kbab 25.10.2014 18:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2014 Witam, mam zapotrzebowanie na CO okolo 9kW (sama podlogowka) + CWU, co myslicie o wersji 2x jula 6+3 kW? Sa teraz promocji po 4999pln. Właśnie tak bym zrobił - 2 pc w kaskadzie to dobry pomysł, w większość okresów przejściowych dałaby radę jedna, można wykorzystywać dla zmniejszenia obciążenia zamiennie, dodatkowy atut to w razie awarii jednej jest druga. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Vld 25.10.2014 19:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2014 Jeśli już 2, to w tandemie, a nie w kaskadzie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasniepan 25.10.2014 19:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2014 Jestes pewien wyników obliczeń ozc?, przegrody zaizolowane dosc dobrze, mozna było dac wiecej na posadzkę, ale juz przepadło, nie wiem jakie są okna. Zastanawia mnie 177 m2 pow uzytkowej i ponad 1000 m3 kubatury, albo są pomieszczenia nieogrzewane (duzy strych ? duzy garaż?) albo duze antresole. Moze V strefa klimatyczna, cos te zapotrzebowanie jest za duze, trudno sie wypowiedziec nie mając szczegołowych danych. Duze szklenie 48m2 (niestety pakiet dwu szybowy-ze wzgledow na duze okna- konstrukcja pakietow 3 szybowych byla by chorendalnie droga) , wys. kondygnacji 3,2m , antresona nad salonem , garaz 46m2. Apropo OZC mialem przyjemnosc poznac Pana Wereszczynskiego uczyl mnie instalacji na Ladowce- ale to takie lizanie loda przez papierek, brat jest po kiblach i projektowal mi instalacje . Zawsze projektuje po bezpiecznej stronie, zyski uwzglednia symbolicznie biorac poprawki na wszechobecne bledy wykonawcze i mostki ktorych nikomu nie chce sie uwzgledniac(syzyfowa praca) moze stad takie wyniki. Domki jednorodzinne to inny swiat licze na wasza pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 25.10.2014 20:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2014 Jezeli tak jest tak jak piszesz to mozliwosci poprawy praktycznie zadne. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasniepan 25.10.2014 20:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2014 wiec pozostaje nam sie skupic na kotlowni:) pompa? bufor? zbiornik CWU? jaka konfiguracja , jaki sprzet ?jakie wizje? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qubic 25.10.2014 22:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2014 (edytowane) temperatura zewnętrzna 0*C temperatura na piecu 35 zaliczył pierwszy defrost po kilku minutach działania i następny po prawie godzinie. wymiennik był cały zabity jakby śniegiem.od wentylatora w ogóle nie było czuć powiewu. defrost jest spektakularny ponieważ wymiennik jest cały biały,sprężarka zaczyna warczeć dość głośno a następnie wszystko zaczyna się spowijać kłębami pary i spod PC zaczyna się lać woda w dużej ilości. cały defrost trwa około 4 minut i wymiennik znowu jest jak nowy. w tym czasie grzałka wewnętrzna pyka sobie około 0,55 kWh. temperatura w okolicach 0*C to lekko mówiąc katorga dla PC Jula . nie wiem po ilu minutach wymiennik cały się zabije śniegiem ale po około 10 minutach po defroście jest już leciutko oszroniony. zapisywałem parametry pracy w 1 godzinie ale szczegółowo napiszę jutro. ogólnie jest wesoło sobotni wieczór spędzam gapiąc się na pompę chyba się zaraziłem wirusem pyxisa hihiihiihiii Edytowane 25 Października 2014 przez qubic Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Vld 25.10.2014 22:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2014 Notuj jakie maksymalne moce po starcie (od 22) przy jakich zewnętrznych osiąga. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qubic 25.10.2014 22:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2014 moc po starcie osiągnął 4,4 przy 0*C Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 25.10.2014 22:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2014 chyba się zaraziłem wirusem pyxisa hihiihiihiii Ciekawosc rzeczy nowych nie jest tym, czego sie nalezy wstydzic. Oczywiscie mozna wlaczyc i miec wszystko w doopie, a w razie problemow jojczyc na forum w nadziei, ze ktos zgadnie co jest nie tak i czy kiedykolwiek bylo OK. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Vld 25.10.2014 22:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2014 moc po starcie osiągnął 4,4 przy 0*C Całkiem przyzwoicie, wcześniej zakładałem mniej. Będzie śmiesznie jak ogarniesz nią 90% sezonu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qubic 25.10.2014 22:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2014 startuje ładnie ale widać, że taka temperatura i wilgotność jest męcząca dla tej pompy. wymiennik w sumie szybko się całkowicie zabija śniegiem.zobaczymy rano po kilku godzinach jak to wygląda.ciekaw jestem też ile grzałki wezmą. na razie po każdym defrost około 0,55 kWh biorą. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_olo_ 25.10.2014 23:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2014 Całkiem przyzwoicie, wcześniej zakładałem mniej. A jest zgodnie ze specyfikacją: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Vld 25.10.2014 23:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2014 Od tego ona jest by się męczyć. Teraz jeszcze nie ma ciśnienia, bo jest zapas mocy. Gdy zrobi się chłodniej będzie na styk, ale wtedy też i defrosty będą rzadsze. Jak grzałki masz za skraplaczem, to prawdopodobnie mógłbyś je wyłączyć całkiem. One ciepła do PC nie dostarczają, jedynie zapobiegają nadmiernemu wychłodzeniu instalacji. Na jakiej mocy pobieranej sprężarki Julka wykonuje defrost? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_olo_ 25.10.2014 23:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2014 startuje ładnie ale widać, że taka temperatura i wilgotność jest męcząca dla tej pompy. wymiennik w sumie szybko się całkowicie zabija śniegiem.zobaczymy rano po kilku godzinach jak to wygląda.ciekaw jestem też ile grzałki wezmą. na razie po każdym defrost około 0,55 kWh biorą. Jeżeli możesz to zwróć uwagę, czy robi defrosty w równych odstępach czasu czy jakoś mądrzej tym steruje - w zależności od spadku wydajności w wyniku zamknięcia przepływu powietrza przez oszroniony wymiennik. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rwxw 26.10.2014 06:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2014 wymiennik w sumie szybko się całkowicie zabija śniegiem. a masz jakieś parametry, którymi można sterować częstotliwością odszraniania ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qubic 26.10.2014 08:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2014 (edytowane) było to tak: START 22:15 temp.zewnętrzna 0*C po paru minutach ( 7-8 ) po normalnym rozkręceniu spadł pobór do 400W a potem do około 200Wcienka 2,7*C gruba 24,3i zaczęło się od nowa rozkręcać do 1068Wcienka podskoczyła do 7,3*C gruba 17,4*C i znowu spadek na poborze do 200Wi potem rosła temp. cienka 14 i gruba 20pobór 220W i powoli rośnie gruba 27*C,cienka 23*C i pobór 972W 22:30 pobór 1350Wgruba 56*C, cienka 26,7*CdT 6,5*C,przepływ 0,56, moc 4,2 kW 22:38 obniżenie poboru do 1250WdT 6,15 i spada 6,01 22:41 wzrost poboru do 1327WdT 6,07,gruba 52,5 cienka 27,6 22:43 pobór 1312WdT 6,1,gruba 50*C,cienka 27,8*Cmoc 3,9gruba powoli spada 22:44 pobór 1300WdT 6,01,gruba 48,9 cienka 27,9 22:45 pobór 1291WdT 5,96 ,gruba 48,2 cienka 28 22:46 pobór 1274WdT 5,69, gruba 46,1 cienka 28,2 moc 3,7 22:47 pobór 1249WdT 5,53 , gruba 44 cienka 28,5moc 3,5 22:49 pobór 1227WdT 5,27, gruba 41,4, cienka 29moc 3,4 22:51 pobor 1220WdT 5,16, gruba 39,4 cienka 29,9moc 3,3 22:52 dT 4,9, gruba 37 cienka 31,3moc 3,1 22:53 pobór 1200WdT 4,72, gruba 34,6 cienka 31,9moc 3,0 22:56 pobór 1190WdT 4,5, gruba 33,8 cienka 31,9moc 2,9 22:57 pobór 1116WdT 7,28, gruba 33,6 cienka 31,8moc 5,0 22:58pobór zszedł na 650W na około minutę 22:59 pobór 726W 23:00 pobór 730WdT 7,46, gruba 32,5 cienka 27,8moc 4,7 23:04 pobór 746WdT 7,51, gruba 35,3 cienka 27,8moc 4,8temp. na piecu blisko zadanej 25*C 23:06 grzałka pyknęła na 0,55 kWhpobór 752WdT 7,33, gruba 36,8 cienka 27,7moc 4,7 23:08 pobór 680WdT 5,1, gruba 38,8 cienka 27,9moc 3 23:09 pobór 1000WdT 3,66, gruba 41,9 cienka 28,5moc 2,2 23:10 pobor 980WdT 3,84, gruba 41,2 cienka 31,3moc 2,4 23:11 pobór 1050dT 3,92, gruba 36,3 cienka 31,6moc 2,5 23:12 pobór 1045dT 3,78, gruba 34 cienka 31,5moc 2,4 23:14 pobór 1188WdT 3,65 , temp. grubej i cienkiej prawie jednakowemoc 2,3 23:16 pobór 1186WdT 3,84, gruba 33,4 cienka 31,4moc 2,4 23:20 pobór 1176WdT 3,59, gruba 33 cienka 31,1moc 2,2 23:26 defrost , temp.zewnętrzna -1*C, wymiennik cały zawalony śniegiem, po defroście grzałka pyknęła następne 0,55kWh 00:50 grzałka wskazywała 2,1 kWh co wskazywałoby na kolejne 2 defrosty w międzyczasiepobór 1100WdT 5,47, gruba 62 cienka 28,9moc 3,5 10:19 temp. zewnętrzna 8*Cpobór 781,3dT 4,08, gruba 68,9 cienka 30,7, przepływ 0,56 moc 2,6 KONIEC przy podawaniu czasów nie uwzględniłem zmiany czasu Edytowane 26 Października 2014 przez qubic Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qubic 26.10.2014 08:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2014 przez tą noc , prawie 12 h działania przy temperaturze zewnętrznej okolice 0*C , PC Jula : wyprodukowała 0,13 GJ czyli około 36,11 kWhzużyła 10,6 kWh , grzałka zużyła 2,1 kWh razem 12,7 kWh Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
HenoK 26.10.2014 08:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2014 przy podawaniu czasów nie uwzględniłem zmiany czasuZrób z tego jakiś wykres, łatwiej będzie Tobie i innym to przeanalizować. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qubic 26.10.2014 08:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2014 Zrób z tego jakiś wykres, łatwiej będzie Tobie i innym to przeanalizować. słuszna uwaga, dzięki. spróbuję ale nie obiecuję bo nigdy w życiu żadnego wykresu nie robiłem polecisz w czym to zrobić? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qubic 26.10.2014 08:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2014 ja tak nazywam temperatura grubej i cienkiej rury a może ktoś podpowie jak to fachowo nazwać? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
