qubic 26.10.2014 09:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2014 jeszcze tak wracając do odszraniania z instrukcji obsługi innego modelu niż mój ale w mojej instrukcji nie mogłem znaleźć: 5� Odszranianie sterowane logiką oraz odszranianie programowane czasowo�Gdy urządzenie pracuje w trybie ogrzewania lubwytwarzania ciepłej wody, przytrzymaj przycisk AUX wciśnięty przez 10 sekund� Urządzenie przejdzie z trybu odszraniania sterowanego logiką (ustawienie domyślne) do trybu odszra- niania programowanego czasowo� Pojawi sięsymbol  � W przypadku odszraniania pro- gramowanego czasowo urządzenie odszraniane jest w stałych odstępach czasu pod warunkiem, że jest to potrzebne�Przytrzymaj przycisk AUX wciśnięty przez 10 sekund, aby przejść z trybu odszraniania programowanegoczasowo do trybu odszraniania sterowanego logiką� Symbol zniknie� W tym trybie urządzenie dopasowuje częstotliwość odszraniania do wcześniejszych procesów odszraniania�Jeżeli przełącznik DIP JP4 na płytce drukowanej jednostki zewnętrznej przestawiony jest w pozycję OFF, urządzenie odszraniane jest ze stałą częstotliwością (odszranianie programowane czasowo), a gdy przełącznik JP4 znajduje się w pozycji ON, częstotliwość odszraniania jest dobierana na bieżąco� Ustawi- eniem domyślnym jest odszranianie sterowane logiką (przełącznik JP4 ustawiony w pozycji ON)�Kiedy widoczny jest symbol [symbol], to oznacza, że urządzenie działa w trybie odmrażania sterowanego timerem� Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176918-pompa-ciep%C5%82a-jula/page/52/#findComment-6618516 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qubic 26.10.2014 09:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2014 Jeżeli możesz to zwróć uwagę, czy robi defrosty w równych odstępach czasu czy jakoś mądrzej tym steruje - w zależności od spadku wydajności w wyniku zamknięcia przepływu powietrza przez oszroniony wymiennik. no coś jest, można sterować czasowo lub wg. jakiegoś wbudowanego algorytmu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176918-pompa-ciep%C5%82a-jula/page/52/#findComment-6618531 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qubic 26.10.2014 09:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2014 a masz jakieś parametry, którymi można sterować częstotliwością odszraniania ? chyba można . podałem info z innej instrukcji ale chyba jest to samo. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176918-pompa-ciep%C5%82a-jula/page/52/#findComment-6618538 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qubic 26.10.2014 09:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2014 Jak grzałki masz za skraplaczem, to prawdopodobnie mógłbyś je wyłączyć całkiem. One ciepła do PC nie dostarczają, jedynie zapobiegają nadmiernemu wychłodzeniu instalacji. Na jakiej mocy pobieranej sprężarki Julka wykonuje defrost? grzałki się wzbudzają te w jednostce wewnętrznej. jeśli dobrze rozumiem można je spokojnie wyłączyć? też tak myślę, że one tylko podgrzewają wodę w układzie po defroście. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176918-pompa-ciep%C5%82a-jula/page/52/#findComment-6618540 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
HenoK 26.10.2014 09:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2014 słuszna uwaga, dzięki. spróbuję ale nie obiecuję bo nigdy w życiu żadnego wykresu nie robiłem polecisz w czym to zrobić?Najprościej w Excelu, a potem zrzut ekranu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176918-pompa-ciep%C5%82a-jula/page/52/#findComment-6618544 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przemek Kardyś 26.10.2014 09:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2014 Zastanawiam się czy ma sens ekonomiczny używanie Julki w II taryfie. Tutaj są historyczne dane pogodowe również w Zielonej Górze: http://www.weatheronline.pl/weather/maps/city?LANG=pl&UP=0&WMO=12400&CONT=plpl&NOREGION=0&CEL=C&LEVEL=150&ART=MAX&R=150 Widać na wykresach to, co oczywiste - w nocy jest zimniej. Skoro tak, to w dzień będzie pracowała wydajniej i opędzi więcej % sezonu grzewczego. Jednak te 4-5stopni różnicy to duża różnica. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176918-pompa-ciep%C5%82a-jula/page/52/#findComment-6618551 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qubic 26.10.2014 10:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2014 Najprościej w Excelu, a potem zrzut ekranu. już znalazłem dokumenty google, dzięki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176918-pompa-ciep%C5%82a-jula/page/52/#findComment-6618565 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qubic 26.10.2014 10:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2014 Zastanawiam się czy ma sens ekonomiczny używanie Julki w II taryfie. Tutaj są historyczne dane pogodowe również w Zielonej Górze: http://www.weatheronline.pl/weather/maps/city?LANG=pl&UP=0&WMO=12400&CONT=plpl&NOREGION=0&CEL=C&LEVEL=150&ART=MAX&R=150 Widać na wykresach to, co oczywiste - w nocy jest zimniej. Skoro tak, to w dzień będzie pracowała wydajniej i opędzi więcej % sezonu grzewczego. Jednak te 4-5stopni różnicy to duża różnica. też się nad tym zastanawiałem ale w tym wątku już to było rozpatrywane i ewidentnie nie ma takiego zysku na COP jak na 2 taryfie gdzie jest 2 x taniej . ale rzeczywiście mniej będzie tyrać PC w dzień niż w nocy. trzeba to przeliczyć jak będzie więcej danych. może też tak być jak zauważył vld, że jak będzie zimniej będzie mniej defrostów. chyba temperatura w okolicy 0*C jest krytyczna dla wymiennika , jest duża wilgotność i częściej się zaladza. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176918-pompa-ciep%C5%82a-jula/page/52/#findComment-6618571 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qubic 26.10.2014 10:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2014 podpowiedzcie bo chcę zrobić wykres- gruba rura i cienka rura- co to jest , wiem że temperatura czynnika tylko jak to nazwać fachowo? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176918-pompa-ciep%C5%82a-jula/page/52/#findComment-6618573 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rwxw 26.10.2014 10:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2014 gruba to na ssaniu, a cienka to na sprężaniu. Odnośnie taryf i temperatur, to taryfy dają cop x 2, a temperatura większa o parę stopni tyle chyba nie da. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176918-pompa-ciep%C5%82a-jula/page/52/#findComment-6618581 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_olo_ 26.10.2014 10:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2014 qubic, zgodnie z tą isntrukcją jula powinna z czasem się "nauczyć" optymalnie odszraniać, ewentualnie spróbuj czy zgodnie z tą instrukcją można ją przełączyć w tryb odszraniania czasowego skracając czas do poziomu organoleptycznie stwierdzonego oblodzenia parownika do poziomu wymagającego już defrosta - z instr. wynika, że wówczas również defrosty są robione tylko gdy są potrzebne, więc jak sądzę nie powinno być z tego tytułu strat a zysk w sprawności pracy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176918-pompa-ciep%C5%82a-jula/page/52/#findComment-6618592 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Vld 26.10.2014 10:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2014 Gruba to temperatura przegrzanego gazu, tzn temperatura końca sprężania. Wystarczy ją co jakiś czas skontrolować, by zorientować się, że z PC jest wszystko ok. Cienka to temperatura skroplonego ciekłego czynnika. Jest zazwyczaj o kilka K wyższa niż temperatura powrotu CO. Na jej podstawie mmożna się zorientować w ilości czynnika w PC. Tak samo jak grubej wystarczy co jakiś czas sprawdzić. Zamiast nich lepiej podawaj zasilanie/powrót CO. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176918-pompa-ciep%C5%82a-jula/page/52/#findComment-6618604 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przemek Kardyś 26.10.2014 10:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2014 Doprawdy aż dwa razy jest tańszy nocny prąd? Mi wychodziło niecałe 40% jak kiedyś liczyłem, ale to nie o tym. Testy przy dodatnich temperaturach pokażą, że lepiej używać w nocy. Natomiast w zimie COP dzienny może wyjść jakieś 1,5, a nocnego nie będzie wcale. Ostatecznie nie będzie nawet dziennego i pompkę trzeba będzie zastąpić czymś innym. Zliczając gorszy COP, mniejszą ilość godzin pracy w możliwych dla PC warunkach, większą ilość defrostów i ewentualne odpalenie grzałki nie będzie już tak ładnie i może wyjdzie na to, że praktycznie nie ma zysków z II taryfy. Trudno to policzyć, ale jak się zrobi chłodniej, to sam pewnie odpalisz ją w dzień i zobaczymy co jest. Na razie to tylko takie hipotezy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176918-pompa-ciep%C5%82a-jula/page/52/#findComment-6618610 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asaselllo 26.10.2014 11:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2014 nocna taryfa jest ponad 2 razy tańsza od dziennej. Moja pc przy -15 stC na zewnątrz osiąga COP 2,5. Żeby osiągnęła COP 5 przy tej samej temp zasilania potrzebuje temperatury zewnętrznej w granicach 10stC. Takie ampitudy w Polsce nie zdarzają się. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176918-pompa-ciep%C5%82a-jula/page/52/#findComment-6618623 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qubic 26.10.2014 12:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2014 (edytowane) ja to jednak mam zajebistych czytelników. [ incognito ] sam szybko obrobił dane z nocy w formie eleganckich wykresów. DZIĘKI !!! no to mamy ładnie przedstawiony test PC Jula przy temperaturze zewnętrznej w okolicach 0*C Edytowane 26 Października 2014 przez qubic zmiana wykreu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176918-pompa-ciep%C5%82a-jula/page/52/#findComment-6618701 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qubic 26.10.2014 12:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2014 nocna taryfa jest ponad 2 razy tańsza od dziennej. Moja pc przy -15 stC na zewnątrz osiąga COP 2,5. Żeby osiągnęła COP 5 przy tej samej temp zasilania potrzebuje temperatury zewnętrznej w granicach 10stC. Takie ampitudy w Polsce nie zdarzają się. o dokładnie . niestety trzeba grzać w nocy , gdyby nie taki mankament to PC Jula byłaby niesamowita Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176918-pompa-ciep%C5%82a-jula/page/52/#findComment-6618705 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
klaudiusz_x 26.10.2014 13:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2014 Rok temu, kiedy się do nie przymierzałem, doczytałem że można ją samemu zamontować. Przewody są napełnione gazem, tylko poskręcać i odpalać.Potwierdzisz to? Niestety mój elektryk dał ciała i podłogówkę przesunąłem na przyszły rok.Ale ta cena, ciągnie mnie by po nią jechać drugi raz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176918-pompa-ciep%C5%82a-jula/page/52/#findComment-6618716 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qubic 26.10.2014 13:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2014 (edytowane) Rok temu, kiedy się do nie przymierzałem, doczytałem że można ją samemu zamontować. Przewody są napełnione gazem, tylko poskręcać i odpalać. Potwierdzisz to? Niestety mój elektryk dał ciała i podłogówkę przesunąłem na przyszły rok. Ale ta cena, ciągnie mnie by po nią jechać drugi raz. no właśnie teraz jest promocja za 4999zł (masakra ! dlaczego nie poczekałem ) potwierdzam , można na upartego poskładać wszystko samemu. fabrycznie jest do tego przygotowane. a jeśli ktoś ma smykałkę techniczna to w ogóle bajka nie montaż. ale wiadomo, że z drugiej strony nie można się znać na wszystkim. mam tu głównie na myśli problem z uruchomieniem pompy obiegowej i ja np. już tu bym poległ i leżał . od tego są fachowcy. Edytowane 26 Października 2014 przez qubic Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176918-pompa-ciep%C5%82a-jula/page/52/#findComment-6618718 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
klaudiusz_x 26.10.2014 13:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2014 nocna taryfa jest ponad 2 razy tańsza od dziennej. . Taryfa g12W u mnie w Tauronie przy cyrografie na rok, to: -taryfa dzienna +przesył +jakościowa 0,4079 + 0,1810 + 0,0108 = 0,5997 zł -taryfa nocna + przesył + jakościowa 0,2322 + 0,0292 + 0,0108 = 0,2722 zł Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176918-pompa-ciep%C5%82a-jula/page/52/#findComment-6618722 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rwxw 26.10.2014 13:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2014 no właśnie teraz jest promocja za 4999zł A zaczynali od 8kzł, teraz zaczyna to mieć sens. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176918-pompa-ciep%C5%82a-jula/page/52/#findComment-6618733 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
