Pompa ciepła JULA
Stiv32
  • Odpowiedzi 2,1k
jak tak to zmienia postać rzeczy. ale jest mocniejsza od mojej Juli czy tylko ma dodatkowe grzałki?
Dorzucili grzalki...parametry pompy sa identyczne 6kW
Maksymalna moc cieplna
(pompa ciepła)
6000 W
Nominalna moc cieplna
(pompa ciepła)
1400 - 6000 W
Zużycie prądu do ogrzewania
(pompa ciepła)
500 - 1750 W
COP 4,2
Bezpiecznik różnicowoprądowy
i ochrona przed
przepięciami
Wymagane
Do pomieszczeń mieszkalnych
o powierzchni do
120 m2
Maks./min. temperatura
zewnętrzna
-25°C/+45°C
Maksymalny przepływ wody 1,5 m3/h
Automatyczne odszranianie Tak
Kabel grzewczy w jednostce
zewnętrznej
Tak
Wstępne ogrzewanie
kompresora
Tak
Typ kompresora Inverter rotary
Czynnik chłodniczy R410A
Bezpiecznik 10+16 A (zwłoczny)
Zasilanie pompy ciepła +
grzałka 1,7 kW
220-240 V/50 Hz/16 A/1-
fazowe
Zasilanie grzałka 6 kW
400 V/50 Hz/3-fazowe lub
1-fazowe
Temperatura
zewnętrzna
Temperatura
zasilania
Moc wyjściowa
(kW)
Moc wejściowa
(kW)
Współczynnik
wydajności
chłodniczej
(COP)
+7°C +35°C 5,25 1,35 3,88
+2°C +35°C 4,27 1,21 3,52
-7°C +35°C 3,24 1,24 2,61
-15°C +35°C 2,72 1,18 2,30
+7°C +45°C 4,41 1,54 2,87
+2°C +45°C 3,63 1,35 2,68
-7°C +45°C 2,72 1,38 1,97
-15°C +45°C 2,6 1,35 1,93
Tabela mocy dla pompy ciepła powietrze-woda 416-108
*Testy przeprowadzone przez Intertek zgodnie z normą EN14511. Moc nominalna 5300 W. COP (zgodnie z normą EN14511): 4,2.
jule wlaczasz tylko na noc? w dzien dogrzewasz czyms? czy poprostu oddaje cieplo zakumulowane w posadzce?
teraz jak było tak zimno w nocy to grzałem też w dzień też w taniej taryfie .
trochę te testy mnie wykończą bo np. dzisiaj już w dzień było dość ciepło i efekt jest taki, że w salonie miałem 24,5 *C.
jak grzeję w nocy tak wychodzi od 22-07 to najwyższa temperatura jest około 15 czyli kumuluje się .
był pan instalator i wypinaliśmy czujnik z płytki drukowanej i po jakimś czasie pompa się zatrzymywała i wywalało błąd F2 .
po ponownym wpięciu załączała się ponownie.
to jest chyba zwykła czujka przylgowa . jedna jest na zasilaniu i jedna na powrocie. zastanawiał się tylko czy ntc czy ptc?
wniosek był taki, że kupuję sterownik i będzie rozłączał na przekaźniku. na razie bez rezystora . jakby się nie sprawdziło to wtedy odpowiedni rezystor.
jak myślicie ?
rxwx będzie to poprawne w działaniu ? niestety sam czujnik jest dość mocno schowany i potrzebna by była większa rozbiórka.
zastanawiał się tylko czy ntc czy ptc? .... będzie to poprawne w działaniu ?
Czujnika nie musisz wyciągać, można się wpiąć w kabel przy sterowniku. Odpinanie czujnika będzie działać, chyba że sterownik liczy ile razy się czujnik odpiął i ma limit takich błędów przed całkowitym zatrzymaniem. Z rezystorem by było lepiej, ale trzeba sprawdzić jakie parametry ma czujnik i czy jest ptc, czy ntc.
to samo mówił i wyciągał go kilkukrotnie dla sprawdzenia. powiem mu, że z rezystorem będzie lepsze rozwiązanie.
parametry jak w mojej ale grzałki mocniejsze i zbiornik
na obecną chwilę ta mała jula za 4999 jest najatrakcyjniejsza cenowo.
Zaraz, zaraz, bo nie jestem pewien, czy dobrze zrozumiałem:confused:
Wpakowali do Juli 6kW grzałkę 6kW i kolejną grzałkę 1,7kW i szumnie nazwano to pompą ciepła 13,7kW:jawdrop:
No takie rzeczy to tylko w Juli;)
I robi się śmietnik :p
To lepiej brać monoblocka od panasa 5kW lub 6kW do -25 (?) od angoli za 12k
www.rexelenergysolutions.co.uk/product/2500552009/Panasonic-Aquarea-Compact-6kw-Mono-Air-Source-Heat-Pump-1PH-
Ktoś obeznany się wypowie...
Na razie jestem za, w tym tygodniu może się skuszę i zakupię... ale tę z Juli.
Podłogówka raczej odłożona na wiosnę. Więc wyniki za rok.
PS. Podaj datę produkcji swojej.
Z forum chyba szwedzkiego, wiem że te nowsze modele z 2013r zostały poprawione.
Nie pamiętam co poprawili, ale te wcześniejsze to straszna kiszka ponoć była.
Edytowane przez klaudiusz_x
