no to rodzice chyba mają durszlak (bez obrazy)
moi rodzice w 15-to letnim domu (220m2) grzanym olejem płacą za sezon 6-8Kpln, a jednak olej trochę droższy od gazu (chyba, że piszesz o gazie z butli a nie ziemnym - ale to i tak koszt powinien wychodzić na poziomie oleju)
ps. po zimie rodzice przechodzą na PC P-W, pomimo kompletu grzejników w domu zamiast podłogówki (rozwiązanie sprawdzone przez znajomego - jedna zima póki co - i dało radę, z kosztów oleju zeszli o ponad połowę)
pozdrawiam, Artur
Lpg butla. Dom 320m2
https://forum.murator.pl/topic/176918-pompa-ciep%C5%82a-jula/page/57/#findComment-6623664
  • Odpowiedzi 2,1k
Jak nawet na wiosne beda je za darmo rozdawac, to gdzie ty sobie osiolku ja podlaczysz? Do kabelkow w podlodze? :D
do klimakonwektorów, baranku. I zagrzeje, i schłodzi. Ale jeszcze chwila.
szczypie pupa, że za 10% wartości Twojego klamota ludziska będą mieć to samo?
p.s. uważaj na kreta, żeby ci DZ nie podziurawił heh
Edytowane przez Hippek
https://forum.murator.pl/topic/176918-pompa-ciep%C5%82a-jula/page/57/#findComment-6623665
dzisiejsze nocne pompowanie przy temperaturze zewnętrznej 7*C, temperatura na piecu 35*C
zeżarło 7,4 kWh wyprodukowało 27,77 kWh
Zrób podsumowanie od momentu jej zainstalowania.
Samochod pewnie jakis markowy ;) ?
Nie.
Wydech, muszę pospawać.
Edytowane przez klaudiusz_x
https://forum.murator.pl/topic/176918-pompa-ciep%C5%82a-jula/page/57/#findComment-6623720
Za 10% (2500zl) to bedziesz miala 1 szt (slownie: jeden) goowniany klimakonwektor. Trzeba go jeszcze jakos podlaczyc (czytaj zdemolowac pol chalupy). To tez nie bedzie za darmoche.
Ile klimakonwektorow planujesz? Policzymy szybciotko kwote z robota, odprowadzeniem skroplin (bo przeciez ma chlodzic) i grubym remontem domu. :D
https://forum.murator.pl/topic/176918-pompa-ciep%C5%82a-jula/page/57/#findComment-6623727
licz, pozniej poprawię błędy po Tobie;
https://forum.murator.pl/topic/176918-pompa-ciep%C5%82a-jula/page/57/#findComment-6623757
od początku to nie notowałem tak szczegółowo, testy , zmiana ustawień itd.itp.
cały październik mam na liczniku, przedtem we wrześniu zapisałem zużycie 30,96 kWh, jeszcze wcześniej coś tam zjadło ale ile to już nie dojdę.
tak więc miarodajnie podsumuję październik:
zeżarło 151 kWh wyprodukowało 1,9 GJ czyli w zaokrągleniu 528 kWh
podłogówka tylko na parterze, nie włączałem innych urządzeń grzewczych, kable wyłączone, temperatura wewnątrz- starałem się trzymać około 22*C ale przez uczenie się PC nierzadko było ponad 24*C(mówię o parterze, piętro 20*C)
https://forum.murator.pl/topic/176918-pompa-ciep%C5%82a-jula/page/57/#findComment-6624129
masz rację - nie licz, bo musiałabym poszerzyć stopkę o kolejną bzdurę Twojego autorstwa
Uuuuu, jak mi przykro. Ale moze klimakonwektory tez na wiosne beda za darmo. Jak to sie mowi: Nadzieja matka ..... ;)
Prawie jak mąż z żoną ...
@qubic
Mógłbyś wpisywać w stopkę ile zjadła ile wyprodukowała w danym miesiącu :) Ciekawskich jest więcej :)
Jakbyś wpisał ile m2 grzejesz + jaki duży baniak cwu to było by super :)
https://forum.murator.pl/topic/176918-pompa-ciep%C5%82a-jula/page/57/#findComment-6624140
@qubic
ogrzewam parter około 60m2 poniewaz podłogówkę wodną mam tylko na parterze, CWU 120l Lemet Ecoway grzany bezpośrednio prądem. PC Jula pracuje tylko na C.O.
testuję stopkę :)
https://forum.murator.pl/topic/176918-pompa-ciep%C5%82a-jula/page/57/#findComment-6624174
A wodę użytkową czym grzejesz i jaki koszt miesieczny ? Tak się zastanawiam co zrobić u siebie zapotrzebowanie liczone przez asolta to 4700 kWh/rok pierwotnie w planach miałem Panasonica 7kW ale coraz bardziej skłaniam się do Julki+Kospel+Galmetmaxi 300L+płyta fundamentowa w niej mam rurki+dwie taryfy tylko czy da radę to jakoś sensownie spiąć . Koszt takiego zestawy to pewnie około 13-14 tyś. Panasonic pewnie ok 20.000.Trzeba poczekać na mrozy decyzja będzie wtedy łatwiejsza bo jak na razie wygląda to fajnie :)
Edytowane przez kwasniak
https://forum.murator.pl/topic/176918-pompa-ciep%C5%82a-jula/page/57/#findComment-6624217
CWU grzeję bezpośrednio prądem w zbiorniku 120 L tylko w taniej taryfie , za październik zużył mi 171 kWh
przy takim zapotrzebowaniu to masz 3 opcje`:
1 Panas Aquarea 5kw monoblock za 12 k z UK (zapytaj Bartheza)
2 Panas Aquarea 3,2 Kw za 12k - do C.O i CWU- jak wydoli
2 Jula za 5k, Kospel chyba 3k i zbiornik
https://forum.murator.pl/topic/176918-pompa-ciep%C5%82a-jula/page/57/#findComment-6624233
Dlaczego 1. nie można grzać CWU?
Opcja 3 mija się z celem.
Gdzieś wyczytałem, że podłączyli zwykły bojler do poprawnie zrobionej podłogówki. Pewnie po drodze był jakiś mieszacz.
Panowie od pomp.
Napiszcie, jak przerobić dobre PP na PW.
https://forum.murator.pl/topic/176918-pompa-ciep%C5%82a-jula/page/57/#findComment-6624555
Na elektrodzie facet przerobił klimę LG na PW. Pewnie są magicy co by dali radę do jednostki zewnętrznej z klimy dorobić całą jednostkę wewnętrzną z jakimś typowym sterownikiem, nie takie rzeczy ludzie sami w swoich warsztacikach produkują, na razie jednak dział DIY - zrób sam PC na tym forum nie powstał ;)
https://forum.murator.pl/topic/176918-pompa-ciep%C5%82a-jula/page/57/#findComment-6624556
Panowie od pomp.
Nie rozumiem co się mija z celem ?
https://forum.murator.pl/topic/176918-pompa-ciep%C5%82a-jula/page/57/#findComment-6624561
Wątek na elce: http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2532726.html Jest w nim w zasadzie wszystko opisane. Znajomy przerobił Daikina RZQ125 na pc. Na stronie http://pvmonitor.pl/user.php?idinst=11 jest monitoring (jeszcze nie doskonały, ale pracujemy nad poprawą) pokazujący jak mu to działa. Niestety nie ma podłogówki, tylko same grzejniki, ale cóż zrobić, trzeba się cieszyć z tego co jest. Podstawą przeróbki jest odpowiedni wymiennik, który będzie pracował z danym czynnikiem. Niestety często teraz spotykany w klimach R410a pracuje na wysokich ciśnieniach i wymiennik musi je znosić (ciśnienie robocze, a nie maksymalne 45bar, max ponad 50, te tańsze na czynnik R407c, R134, R22 się niestety nie nadają), bo inaczej się prawdopodobnie rozszczelni po jakimś czasie. Kwestia ewentualnej przeróbki elektroniki to indywidualna sprawa dla danego typu klimatyzatora. Właściwie, to wlutowując wymiennik zamiast wymiennika j.w. i przenosząc na niego czujniki temperatury z j.w. powinno działać, ale przy okazji będzie się prawdopodobnie chciał kręcić wentylator j.w., więc może się okazać, że trzeba oszukać sterowanie j.w, ale może w jakiejś klimie tak nie będzie to potrzebne.
https://forum.murator.pl/topic/176918-pompa-ciep%C5%82a-jula/page/57/#findComment-6624591
Julka + kospel daje 9k. Za duże koszty,
Moim zdaniem, lepiej dopłacić te 3-4k i kupić tego monobloka.
Wątek na elce: http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2532726.html Niestety często teraz spotykany w klimach R410a pracuje na wysokich ciśnieniach i wymiennik musi je znosić (ciśnienie robocze, a nie maksymalne 45bar, max ponad 50, te tańsze na czynnik R407c, R134, R22 się niestety nie nadają), bo inaczej się prawdopodobnie rozszczelni po jakimś czasie. Kwestia ewentualnej przeróbki elektroniki to indywidualna sprawa dla danego typu klimatyzatora. Właściwie, to wlutowując wymiennik zamiast wymiennika j.w. i przenosząc na niego czujniki temperatury z j.w. powinno działać, ale przy okazji będzie się prawdopodobnie chciał kręcić wentylator j.w., więc może się okazać, że trzeba oszukać sterowanie j.w, ale może w jakiejś klimie tak nie będzie to potrzebne.
Jeśli Jula nie da rady, zamienić jednostkę zewnętrzną na tę z klimy :p
Podajcie proszę, jaką powierzchnie wymiany ma wymiennik w jednostkach wewnętrzych PW, a jaką w jednostkach wewnętrznych PP.
https://forum.murator.pl/topic/176918-pompa-ciep%C5%82a-jula/page/57/#findComment-6624688
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
