Pompa ciepła JULA
Stiv32
  • Odpowiedzi 2,1k
Ale ja nie tworzyłem żadnego wątku , tylko trochę opisałem swoją pc. Ten 1,5 m3 ciepłomierz powinien tobie wystarczyć , ja właśnie teraz taki mam i jest ok.
stworzyłeś, nie bądź taki skromny :rolleyes:. może nie założyłeś ale stworzyłeś na 100% :)
sam po lekturze twoich wpisów zacząłem się zastanawiać na julą i to pomimo wszechobecnych krytycznych uwag pod adresem powietrznych chińczyków.
stwierdziłem, że zaryzykuję ponieważ oczekiwań nie mam zbyt wyśrubowanych i może się sprawdzić w moim "klimacie".
To jest klucz do udanej zabawy taka w sumie prymitywna chinska tanioszka.
Jesli chodzi o cieplomierz, to mialem na mysli ta marke, ultradzwiekowy i z Qn=2,5m3/h.
no tak pewnie z 1,7k za nowy a używanych nie ma. za droga zabawa na chińską prymitywną tanioszkę :stirthepot:
jak masz jakąś lepszę propozycję to :welcome: jak chcesz tylko sobie "popisać" to :bye:
W jakim sensie "lepsza" propozycje. Tansza? Nie, nie mam. Tansza wersje juz sobie sprawiles.
Nie dosyc ze sprawnosc tej pompy nominalnie nie bedzie za wysoka, Ty jeszcze jej wpisansz w obwod takie goowno, ktore ta sprawnosc jeszcze zmniejszy. Idac tym tokiem myslenia powinienes w podlodze miec waz ogrodowy, a rozdzielcze z trzonka od mopa.
:bye:
jak pewnie zauważyłeś to na rozdzielaczu mam 4 pętle (po około 85m). spodziewasz się opomiarowania godnego małej stacji kosmicznej? obudź się. gdybym chciał wywalić tyle kasy co ty na PC to pewnie poleciałbym do sklepu po nową pompkę i nowy ciepłomierz. przy moim podstawowym systemie grzewczym koszt takiego ciepłomierza to sezon grzania. więc bądźmy realistami i trochę pokombinujmy może wspólnie coś wymyślimy.
zimno się robi a chciałbym uruchomić opomiarowaną PC od początku. jak ktoś ma konkretną radę to poproszę bo tu jakiś jest rozpierdziel z tymi ciepłomierzami :bash:
Kombinując nad dowolnym układem, należy brać pod uwagę wartości jakie faktycznie w danym układzie wystąpią. Grzewcza wynosi 6kW, ale to dla jakichś wysokich temperatur powietrza (może dla A15/W35 lub A20/W35). Przyjmując deltę 5*C wychodzi przepływ 1,03m3/h.
Jeśli dla temperatur okołozerowych grzewcza spadnie do jakichś 4,5kW to dla tej samej delty przepływ wyniesie 0,77m3/h. Zatem możliwe, że ciepłomierz 1,5m3/h z wyjściami 3/4" nie wpłynie jakoś znacząco na spadek COP układu.
O tym w jakim stopniu wpłynie, można się przekonać bocznikując go zaworem. Po jego otwarciu delta na skraplaczu spadnie o jakąś (raczej niewielką) wartość. Gdy okres fascynacji nową "zabawką" minie i znudzą Ci się pomiary, będziesz mógł go otworzyć i pozwolić układowi pracować bez dodatkowego oporu.
Pomiędzy PC i podłogówką nie stosuj elementów o średnicy wewnętrznej mniejszej niż 20mm.
Widze, ale spodziewam sie, ze to jedynie czesc instalacji GZ. Jesli chcesz te 4 petle wykorzystac jako GZ dla pmpy ciepla 6kW, to chlopie - obudz sie. Tam bedziesz musial miec przeplywy ~4l/min ! To jest jakas instalacyjna pomylka. Tam beda temperatury jak na grzejnikach.
Zigobar dziękuję za konkretną analizę.Pomysł z bocznikowaniem zaworem bezcenny, bo pewnie za jakiś czas lepiej pozbyć się niepotrzebnego oporu.
A jesteś pewien, że na minusie będzie 6kW ? Myślę, że bardziej jak napisał Zigobar .
Te 4 pętle to jest praktycznie cały mój parter i więcej nie potrzebuję a PC moduluje moc.
Jak jeszcze "popracuje" nad tym mikrym GZ tak jak dotychczas, to szybciutko wroci do grzania kablami i nie bedzie czego oceniac. Okaze sie, ze pompy ciepla nie dzialaja. Instalacja z PCi bardzo szybko obnaza bledy.
Pamiętam jak pisałeś,że twoja instalacja jest tak samo prosta i bezproblemowa jak kable.Wycofujesz się z tego sciemniania nowych inwestorów?
Na pewno nie do za malej. ;)
Czyli jak rozumiem swoja pompe bedziesz eksploatowal na maxymalnej mocy grzewczej 3kW. Wyzej nie biedzie? Jesli tak, to OK. Dla 3kW te 340mb rury w podlodze jakos da rade (jesli tego nie pokryzujesz jakimis goownianymi cieplomierzami), ale do wspominanych tutaj 6kW - za malo. Polowe za malo. Mial bys na zasilaniu ~40*C, jak nie wiecej.
Edytowane przez Pyxis
