Pompa ciepła JULA
Stiv32
  • Odpowiedzi 2,1k
Patrzyłeś na galmet Map78 ma taki może coś podpowie.
http://www.galmet.com.pl/pl/products/view/22-wymienniki_cwu_pionowe_do_pomp_ciepla
Mogę tylko potwierdzić, ze galmet działa bez zarzutu:yes:
Porównując do 300l lameta, tego z drugiego linku to galmet ma trochę lepsze parametry (wymiennik 3,8m2 vs 3,2m2) a cena ich jest praktycznie taka sama.
Ale Ty masz inwerter i pewnie pompa grzejac CWU moduluje sobie moc. Zaznzcaj to, bo to bardzo istotna informacja.
No właśnie, a jak się sprawdzi z PC z inwerterem zasobnik 300l z wężownicami o łącznej powierzchni 2m2 (0,8+1,2m2 po spięciu) - są takie zasobniki w cenie mniej więcej ww. ale ze stali nierdzewnej z chyba 10l gwarancją ?
Oki, tzn, że do inwerterów jednak korzystniejsze będzie zapłacenie 3500 za 300l z nierdzewki niż tyle samo za długą wężownicę.
Zakres modulacji tez jest ograniczony. Jak przegniesz, to bedzie lipa. Ja bym bral ten z duza pow wezownicy. Caly proces grzania bedzie znacznie szybszy, a np przy grzaniu w tanim pradzie jest to istotne.
Co myślicie o takiej konfiguracji jako jeszcze tańsza wersja JULI dla okresów -7 do +15 czyli 80% sezonu grzewczego reszta poniżej -7*C to kable.
PC do CWU http://allegro.pl/powietrzna-pompa-ciepla-cwu-wpc-nowosc-lublin-i4735104946.html
http://buderus.lublin.pl/pliki/image/Pompa%20WPC%20bez%20zbiornika/DSC00795.JPG
podpięta pod coś takiego:
http://termomik.pl/au/34/1.jpg
parametry:
Zastosowany czynnik to R410a,
Temperatury pracy: od -7ºC do +43ºC,
Pompa ciepła do przygotowania c.w.u.
WPC
Rodzaj zasilania V/Hz 230/50
Pojemność zbiornika dm3 brak
Średnia moc cieplna kW 3
Pobór mocy elektrycznej W (kW) 810 (0.81 kW)
Współczynnik COP ~ 3,2
Natężenie prądu/rozruch A 3.7/4,2
Zakres temperatur zewnętrznych stopni C (- 7) ~ (+43)
Ilość sprężarek szt 1
Czynnik roboczy R410a/0,72 kg
Temperatura wody użytkowej stopni C. 55
Max. temperatura wody użytkowej stopni C. 60
Przepływ powietrza przez pompę ciepła m3/h 650
Ciśnienie akustyczne na wylocie pompy ciepła Pa 60
Myślę że regulując przepływ powietrza jestem w stanie ustawić temp. wody na poziomie ~ +35*C
tym samym przepływ mieć na poziomie ~ 300m3/h i temp nie przekraczającą 35*C a że dT niższa to COP wyższy.
Jak myślicie zadziałałoby to ??? tak jak pisze dla temp -7 do +15*C ???
Pa 60
Te Twoje "wnioski" bardziej mnie rozwalily niz fota tego rozdzielacza rodem ze stacji MIR. :)
Co chcesz "regulowac" przeplywem powietrza?
:) to tylko luźne pytanie :D taka burza mózgów :)
co chce regulować - temperaturę wody wypływającej z PC max 35*C
a regulację przepływu powietrza rozwiązać obrotami wentylatora wewnątrz :)
mam jeszcze inny pomysł ale o tym nie napisze :)
Temperature wody na wyjsciu mozesz w tej pompie regulowac tylko jednym sposobem - regulujac jej przeplyw przez wymiennik. Myslisz, ze jak zmniejszysz obroty wentylatora, to spadnie moc pompy cipla co obnizy temperature wymiennika i poniesie sprawnosc? Chyba nie za bardzo masz pojecie w temacie.
To urzadzenie jest tak bardziej odlegle od Julki, niz Julka od T-Cap'a. :)
Być może masz racje, a może się mylisz :) aj się nie upieram że tak jest
poczekamy na wypowiedzi innych :)
