jasiek71 24.08.2014 14:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2014 jak pewnie zauważyłeś to na rozdzielaczu mam 4 pętle (po około 85m). a jak to się stało że masz tak mało rurek w wylewkach i dlaczego na piętrze ich nie ma ...??? skoro chciałeś zostawić sobie furtkę w razie "W" to trzeba było to zrobić jak należy ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Vld 24.08.2014 15:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2014 Na pewno nie do za malej. do wspominanych tutaj 6kW - za malo. Polowe za malo. Mial bys na zasilaniu ~40*C, jak nie wiecej. Nie wiem jak tam ze sterowaniem będzie, ale normalnie sterownik dążył by do 5K delty ograniczając moc. Nie ma co się martwić na zapas. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qubic 24.08.2014 15:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2014 a jak to się stało że masz tak mało rurek w wylewkach i dlaczego na piętrze ich nie ma ...??? skoro chciałeś zostawić sobie furtkę w razie "W" to trzeba było to zrobić jak należy ... Bo mam mały domek i pamietam jak Kurt76 pisał,że piętra prawie nie ogrzewa.więc pomyślałem,że po co mi rurki na piętrze. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 24.08.2014 17:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2014 Jakie masz rozstawy na parterze ? I jakie zapotrzebowanie pomieszczeń w W/m2 ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gall86 24.08.2014 18:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2014 Jakie masz rozstawy na parterze ? I jakie zapotrzebowanie pomieszczeń w W/m2 ? tu masz info odnosnie pomiarow spodziewasz się opomiarowania godnego małej stacji kosmicznej? obudź się. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qubic 24.08.2014 18:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2014 Jakie masz rozstawy na parterze ? I jakie zapotrzebowanie pomieszczeń w W/m2 ? rozstawy na parterze(bo tylko na parterze mam rurki) mam co 12-15cm. w łazience gęściej.rozkładałem sam z rodzinką właściwie na "oko" bez żadnych obliczeń. zapotrzebowania to bym musiał poszukać od Asolta bo teraz kompletnie nie wiem gdzie to mam. z wyliczeń OZC Asolt obliczył mi na chyba jak dobrze pamiętam 5900 kWh na sezon. z moich prawie sezonowych obserwacji wynika, że zużycie na parterze mam około 3 razy większe niż na piętrze. zgodnie z zawołaniem nydara "ciepłe unosi się do góry". dlatego też mam fajny plan uruchomić chińczyka i grzać parter z COPem jak tylko temperatura pozwoli.ostatnia zima była bardzo temu sprzyjająca. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 24.08.2014 18:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2014 Bo mam mały domek i pamietam jak Kurt76 pisał,że piętra prawie nie ogrzewa.więc pomyślałem,że po co mi rurki na piętrze. Obsmarkamem LCDka. Sorki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qubic 24.08.2014 18:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2014 tu masz info odnosnie pomiarow opomiarowanie dotyczyło wyboru i instalacji ciepłomierza i było zgryźliwą odpowiedzią na propozycję pyxisa. nie wprowadzaj w błąd jak nie chce ci się czytać ze zrozumieniem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qubic 24.08.2014 18:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2014 (edytowane) Obsmarkamem LCDka. Sorki. niestety ale taka jest prawda w dobrze ocieplonych domkach. wiem, że tego nie rozumiesz. jeśli chodzi o ilość mb rurek to ty ile masz na porównywalnych 60m2 jeśli można wiedzieć? pewnikiem 1200mb Edytowane 24 Sierpnia 2014 przez qubic Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 24.08.2014 18:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2014 niestety ale taka jest prawda w dobrze ocieplonych domkach. wiem, że tego nie rozumiesz. Jaka jest prawda, to Ty sie przekonasz po pierwszej zimie w zamieszkalym domu i wtedy zrozumiesz. OK? jeśli chodzi o ilość mb rurek to ty ile masz na porównywalnych 60m2 jeśli można wiedzieć? W przeliczeniu na 60m2 to o 25-30mb wiecej, ale w przeliczeniu na moc to max 3kW. Jesli zamierzasz nie prekraczac tej mocy , to jak napisalem, bedzie OK, jesli tego nie popsujesz do konca. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 24.08.2014 19:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2014 rozstawy na parterze(bo tylko na parterze mam rurki) mam co 12-15cm. w łazience gęściej.rozkładałem sam z rodzinką właściwie na "oko" bez żadnych obliczeń. zapotrzebowania to bym musiał poszukać od Asolta bo teraz kompletnie nie wiem gdzie to mam. z wyliczeń OZC Asolt obliczył mi na chyba jak dobrze pamiętam 5900 kWh na sezon. z moich prawie sezonowych obserwacji wynika, że zużycie na parterze mam około 3 razy większe niż na piętrze. zgodnie z zawołaniem nydara "ciepłe unosi się do góry". dlatego też mam fajny plan uruchomić chińczyka i grzać parter z COPem jak tylko temperatura pozwoli.ostatnia zima była bardzo temu sprzyjająca. Spójrz jeszcze do pliku od asolta, na wskaźnik W/m2 dla poszczegolnych pomieszczeń, ale Twoje rozstawy wydają się być jak najbardziej OK Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 24.08.2014 19:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2014 Spójrz jeszcze do pliku od asolta, na wskaźnik W/m2 dla poszczegolnych pomieszczeń, ale Twoje rozstawy wydają się być jak najbardziej OK Podziel 6000W przez 60m2, to Ci wyjdzie wartosc w W/m2. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qubic 24.08.2014 19:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2014 Jaka jest prawda, to Ty sie przekonasz po pierwszej zimie w zamieszkalym domu i wtedy zrozumiesz. OK? jaka jest prawda to ja już wiem po tym sezonie ponieważ codziennie notowałem zużycie kWh z podlicznika parteru i piętra. przeliczeniu na 60m2 to o 25-30mb wiecej, ale w przeliczeniu na moc to max 3kW. Jesli zamierzasz nie prekraczac tej mocy , to jak napisalem, bedzie OK, jesli tego nie popsujesz do konca. no to trochę mało istotne różnice jak sam widzisz bo pewnie jeszcze regulowałeś na rotametrach. nie wierzę, że chińczyk ma większą moc w ujemnej temperaturze. pewnie dlatego wsadzili tam grzałkę 3 kWh. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 24.08.2014 19:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2014 Mam jedna petle w sypialni corki skrecona o 1/3 przeplywu. Reszta nie ruszana. Roznice nie sa male, bo moje "biadolenie" odnosilo sie do 6kW pompowanych w podloge. To 100% wiecej niz 3kW do ktorych poniej zszedles. No ale jak ona zalaczy grzale i jeszcze jakies 1,5-2kW poleci ze skraplacza, to bedziesz mial na zasilaniu zupelnie "niepompowa" temperature i szum wody wpodlodze. Zreszta, sam to sprawdzisz juz niedlugo. Bede czekal na szczery opis calosci. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qubic 24.08.2014 19:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2014 Mam jedna petle w sypialni corki skrecona o 1/3 przeplywu. Reszta nie ruszana. Roznice nie sa male, bo moje "biadolenie" odnosilo sie do 6kW pompowanych w podloge. To 100% wiecej niz 3kW do ktorych poniej zszedles. No ale jak ona zalaczy grzale i jeszcze jakies 1,5-2kW poleci ze skraplacza, to bedziesz mial na zasilaniu zupelnie "niepompowa" temperature i szum wody wpodlodze. Zreszta, sam to sprawdzisz juz niedlugo. Bede czekal na szczery opis calosci. pyxis ja wiem, że lepiej się znasz na PC ode mnie. pytanie tylko było na początku czy wierzysz, że jula ma 6kW w minusowej temperaturze ? bo ja nie i dlatego zakładam, że gotowania wody nie będzie. szczery opis będzie bo po to instaluję podliczniki i ciepłomierz. chyba w tej kwesti nie muszę się z tobą spierać, że to najdokładniejszy pomiar z możliwych. dlatego jak ci już napisałem opomiarowania jak na stacji kosmicznej się nie spodziewaj bo nie będę wywalał tysięcy żebyś był zadowolony. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qubic 24.08.2014 19:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2014 No ale jak ona zalaczy grzale i jeszcze jakies 1,5-2kW poleci ze skraplacza, to bedziesz mial na zasilaniu zupelnie "niepompowa" temperature i szum wody wpodlodze. widzisz te dwie chińskie wtyczki ? jedna jest do grzałki, jak będzie za dużo to ją wypnę z gniazdka. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 24.08.2014 19:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2014 (edytowane) Podziel 6000W przez 60m2, to Ci wyjdzie wartosc w W/m2. Dlaczego 6000 / 60 ? Edytowane 24 Sierpnia 2014 przez fotohobby Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qubic 24.08.2014 20:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2014 Dlaczego 6000 / 60 ? dobre pytanie do naszego eksperta Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qubic 24.08.2014 20:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2014 (edytowane) Spójrz jeszcze do pliku od asolta, na wskaźnik W/m2 dla poszczegolnych pomieszczeń, ale Twoje rozstawy wydają się być jak najbardziej OK o to chodziło ? Edytowane 24 Sierpnia 2014 przez qubic Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 24.08.2014 20:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2014 dobre pytanie do naszego eksperta Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
