Nie co dzień trafia się ślepej kurze ziarno :D
moje twin-turbo ruszyło :)
http://zapodaj.net/images/4673ea96ec617.png
jak link nie działa, to ten z reklamami
http://zapodaj.net/4673ea96ec617.png.html
Temp ok 0C, na zasalaniu CO 35,5C, CWU 46, moc razem 5,9 KW, pobór całości 1805W, lekki szron na chłodnicy (defrost pewnie za 20-30 min), parowanie -6,7K, wilgotność 86%
no,no profesjonalnie :)
https://forum.murator.pl/topic/176918-pompa-ciep%C5%82a-jula/page/72/#findComment-6651047
  • Odpowiedzi 2,1k
te urządzenia raczej na wyższy parametr niz z PC. poza tym jest to głośne.
Można też łatwo przerobić jednostki wew od klimy (te starsze). Wystarczy poprzerabiać wewnątrz rozdzielacze by uzyskać większy przepływ.
No to mnie pozbawiłeś złudzeń do reszty
https://forum.murator.pl/topic/176918-pompa-ciep%C5%82a-jula/page/72/#findComment-6651055
Panowie jak się ma parametr obciążenia cieplnego do zapotrzebowania u mnie wygląda to tak dla -20
Obciążenie 3800
Zapotrzebowanie 4800
Moc urządzenia dobieramy do zapotrzebowania tak ?
Edytowane przez kwasniak
https://forum.murator.pl/topic/176918-pompa-ciep%C5%82a-jula/page/72/#findComment-6651088
Obciążenie 3800
Moc dobieramy do obciążenia. Musisz dobrać takie żeby przy -20st miało co najmniej 3,8kW mocy - wtedy będzie dobrze:yes:
https://forum.murator.pl/topic/176918-pompa-ciep%C5%82a-jula/page/72/#findComment-6651126
Oby się asolt nie pomylił :) Czyli taki panasonic 5kW może wystarczy. Tylko czy da radę w drugiej taryfie, ogrzewanie w płycie.
Będzie też kominek rekreacyjnie na weekendy.
No teoretycznie powinna wystarczyć. Ona jak dobrze pamiętam oddaje ponad 4kW przy -15st. Co do drugiej taryfy to na pewno zmieści się w niej przez 80-90% sezonu.
https://forum.murator.pl/topic/176918-pompa-ciep%C5%82a-jula/page/72/#findComment-6651189
;) wiesz jak jest... W pompiarskim biznesie kroja... ;)
Zarty zartami... Mozesz naprawde zamowic bezpisrednio... Dojdzie oplata celna
myślę że odpuszczę puki co, minie sezon i wszystko się wyjaśni, jak będzie problem to faktycznie kupię z jeden duży albo dwa mniejsze i będą nadrabiać
https://forum.murator.pl/topic/176918-pompa-ciep%C5%82a-jula/page/72/#findComment-6651199
a jak mam bufor to też jest źle ?
Jeśli masz podłogówkę, to regulowanie termostatem temperatury jest wyrzuceniem pieniędzy w błoto. Jeśli masz grzejniki, to raczej powinno zadziałać, choć przez takie ciągłe mieszanie w prędkościach przepływu może "głupieć" elektronika PC.
Bufor przydałby się właśnie w przypadku termostatów na grzejnikach, gdzie zmiana przepływów nie miałaby wpływu na pracę PC. Poza tym, bufor powoduje straty (jak każdy pośrednik, czy to finansowy, czy to energii cieplnej :lol: ). Jeśli masz podłogówkę i prawidłowo wyregulowane przepływy, to bufor jest zbędny. Chyba, że producent twierdzi inaczej, a wtedy chyba lepiej poszukać innego instalatora/producenta.
https://forum.murator.pl/topic/176918-pompa-ciep%C5%82a-jula/page/72/#findComment-6651346
Z buforem lepiej, ale to wszystko trzeba mądrze wysterować wysterować. Bufor wtedy robi za sprzęgło i stabilizator przy on/offie wydłużając okresy pracy. Nie ma czegoś takiego że ładujemy wyżej by potem zmieszać na grzejniki, typu akumulacja z 2 tar. Skontaktuj się z kol vernal z sąsiedniego forum on się w buforach doktoryzował :D
Ps: widziałem tytułową koleżankę na żywo - nie powala :)
chłodnica mniej więcej wielkości skraplacza klimy 3,5 kW
https://forum.murator.pl/topic/176918-pompa-ciep%C5%82a-jula/page/72/#findComment-6651355
