Pompa ciepła JULA
Stiv32
  • Odpowiedzi 2,1k
1. to daj dane OZC, m2 domu i temperaturę w domu jaką masz,
2. napisz czy chodzi coś i za ile oprócz Juli
bo teraz to nie wiem wiele z Twoich danych jak do domu tego nie odniosę.
od poczatku grudnia włączyłem kable na piętrze i jeden obwód w salonie na parterze. kable piętro 74 kWh , parter salon 18 kWh.
U mnie w analogicznym okresie na CO poszło 639 kWh, na CWU 66,6 kWh, a prądu 234 kWh
a u mnie 413kwh na CO i 24kwh na CWU...:p
temp. na zewnątrz cały czas w przedziale -3 do -6* i leży śnieg...;)
w domu do 23*...( wszędzie...;) )
w ubiegłym roku było 374kwh i odpowiednio 22kwh na CWU ...
Edytowane przez jasiek71
Podaj jeszcze ile paliwa do auta kupiles w tym okresie i moze tez ile razy pralke wlanczales...
Wiesz, tak zeby sie odniesc :D
zawsze tankuję za setkę ...
a pralki w to nie mieszaj bo rozwieszone w chałupie pranie wyciąga z niej energię tak średnio 1-1,5kwh z jednego suszenia....
jak ktoś chce jeszcze kilka kwh uskrobać to niech wiesza pranie poza chałupą ...:p
Poczekajmy z wyrokiem dla Julki do końca sezonu.
Właściciel ma dane, podaje zużycie kabli, wszystko wyjdzie do maja.
Dla mnie istotnym jest czy obleci na niej połowę zapotrzebowania na CO.
Jeśli tak, nie ma o czym gadać. Brać w ciemno, mimo tego iż według danych innego użytkownika tego cuda (niepełnych danych), pompa Gubica jest niepełnowartościowa.
Do tego należy dodać grzanie CWU w okresie lata :)
Edytowane przez klaudiusz_x
UWAGA!! nie dla ludzi o słabych nerwach !! ;)
Julka się wyłożyła na łopatki......
dzisiejszej nocy PC Jula niespodziewanie wyłączyła się RiP :eek:
na wyświetlaczu pokazał się błąd F4. w nieoryginalnej instrukcji jest opisywane jako usterka napędu kompresora,usterka zabezbieczenia przeciwprzeciążeniowego i porada co zrobić tzn. sprawdzić lub wymienić czujnik albo wymienić płytkę drukowaną jednostki zewnętrznej :mad:
w chacie resztki akumulacji trzymają 21*C .....ale robi się zimno.
poczekam do taniej taryfy niech zadziałają kable grzewcze a w międzyczasie zadzwonię do instalatora.
jak to dobrze, że jest podstawowy niezawodny system grzewczy czyli kable grzewcze :stirthepot: bez nich w takim momencie byłbym ugotowany ;) tzn. zamrożony ;)
jak myślicie ? w Jula wymienią mi jednostkę zewnętrzną?
To najgorsza wiadomość dzisiejszego dnia :o
A moja Julka jeszcze pracuje. Czy są to ostatnie jej chwile :popcorn:?
Mi też pojawiał się czasami komunikat, tylko nie pamiętam jaki P4 czy F4, albo P1 ale wyczaiłem, że jest to błąd związany z obiegiem CO.
W końcu po takiej przerwie Julka sama odpalała.
