jasiek71 28.12.2014 12:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2014 -9 *C a PC Jula jakoś działa COP w okolicy 2,3 czyli pompa pracuje praktycznie na okrągło o ile daje radę utrzymać komfortową temperaturę... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
coulignon 28.12.2014 14:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2014 Ciekawe jak z serwisem tej pompy. Narzędzia "jednorazówki" kupuję w Juli - z reguły przychodzę, oddaje i dostaję pieniądze. Z pompą pewnie tak nie będzie. Jakoś tez mi "leży" ten sklep - lubię tam połazić. Co do braku prądu. Mam kominek powietrzny z nasadką wodna do grzania CWU. Rury 5/4" (hydraulik długo szukał od lat nieużywanej gwintownicy:)). Wszytko bez grama prądu. Mogę jechać dokąd drzewa starczy - jest ciepło i jest woda. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qubic 28.12.2014 15:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2014 Daje radę Moja - 7, 3 /40 kop 2,5 na dwóch sprężarkach - 7,6/38, kop 2,58, moc 8,35kW, równolegle grzanie CO i CWU. Defrost 2,5-3h. to masz piękny tandem. jak to jest ? jedna sprężarka do CO a druga do CWU ? bo nie wiem jak to działa? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qubic 28.12.2014 15:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2014 Klawo jak cholera .Przy takich minusach to i pewnie defrostów sporo mniej. defrostów trochę mniej bo wymiennik nie jest tak mocno zalodzony. jest oszroniony ale nie tak jak w okolicach 0*C Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qubic 28.12.2014 16:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2014 (edytowane) Jaka moc masz przy tej temp.? no to zależy jak inwerter ustawi ,przy -10 *C, po defroście dość szybko osiąga 2,6 kW , potem już wolniej 2,8 i dobija do 3,2 potem ustawia się na 2,9-2,8 kW i tak sobie jedzie EDIT jest 10 minut po defroście i buja mocą między 2,9 a 3,2 Edytowane 28 Grudnia 2014 przez qubic Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qubic 28.12.2014 16:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2014 czyli pompa pracuje praktycznie na okrągło o ile daje radę utrzymać komfortową temperaturę... w okresie świątecznym byłem tydzień w górach i miałem ją nastawioną tylko w taniej taryfie, przed wyjazdem w domu około 23*C a obecnie około 21,5*C. więc na pewno tylko w taniej nie nagrzeje. teraz chodzi 22 h / dobę. 10 w taniej i 12 w drogiej. zobaczymy czy da radę nagrzać jak dłużej będzie -10*C. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Vld 28.12.2014 16:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2014 to masz piękny tandem. jak to jest ? jedna sprężarka do CO a druga do CWU ? bo nie wiem jak to działa? Mam dwa skraplacze szeregowo, jeden do CWU, drugi do CO. Jak nie grzeje CWU, to wymiennik nagrzewa się do temperatury "grubej rury" i udaje, że go nie ma. Jak dostanie zimną 10C wodę z zasobnika, to przejmuje niemal całe skraplanie na siebie, a CO czeka na swoją kolej. Gdy na powrocie z zasobnika ma temperaturę podobną do CO 30-35C, to CWU dogrzewa samym przegrzaniem ok 1-1,3 kW. Julka 3 kW przy -10C - chylę czoła! Nie doceniałem ją wcześniej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qubic 28.12.2014 16:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2014 Mam dwa skraplacze szeregowo, jeden do CWU, drugi do CO. Jak nie grzeje CWU, to wymiennik nagrzewa się do temperatury "grubej rury" i udaje, że go nie ma. Jak dostanie zimną 10C wodę z zasobnika, to przejmuje niemal całe skraplanie na siebie, a CO czeka na swoją kolej. Gdy na powrocie z zasobnika ma temperaturę podobną do CO 30-35C, to CWU dogrzewa samym przegrzaniem ok 1-1,3 kW. no to ja chylę czoła bo to układ zaiście optymalny i ekonomiczny zapewne. nie wiem jak to zrobiłeś ale to chyba nie pracuje na jakimś firmowym oprogramowaniu ? 3 kW przy -10C - chylę czoła! Nie doceniałem ją wcześniej. przestraszyłes mnie tym wykrzyknikiem aż poszedłem sprawdzić czy tak jest JEST!, teraz sobie stabilnie chodzi na 2,8 kW Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Vld 28.12.2014 16:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2014 Sterownik jest od jednego z kolegów z forum elektrody. http://code.google.com/p/quotek/Od strony programowania pomaga mi kolega informatyk, a w przyszłości planuje też podpiąć do niego rekuperator. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mkm silesia 28.12.2014 17:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2014 Mam dwa skraplacze szeregowo, jeden do CWU, drugi do CO. Jak nie grzeje CWU, to wymiennik nagrzewa się do temperatury "grubej rury" i udaje, że go nie ma. Jak dostanie zimną 10C wodę z zasobnika, to przejmuje niemal całe skraplanie na siebie, a CO czeka na swoją kolej. Gdy na powrocie z zasobnika ma temperaturę podobną do CO 30-35C, to CWU dogrzewa samym przegrzaniem ok 1-1,3 kW. Julka 3 kW przy -10C - chylę czoła! Nie doceniałem ją wcześniej. taki układ skraplaczy dawno temu zastosował bodajże danfoss (opti pro ? tak chyba sobie to nazwali) w urz. domowych, w przemysłowych to już dawano dawno temu było. 3kw przy -10 to osiągi odpowiednie do ceny produktu za 6kw przy -10 trzeba zapłacić "wręcz proporcjonalnie" więcej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qubic 28.12.2014 17:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2014 Sterownik jest od jednego z kolegów z forum elektrody. http://code.google.com/p/quotek/ Od strony programowania pomaga mi kolega informatyk, a w przyszłości planuje też podpiąć do niego rekuperator. to widzę, że skroiłeś piękną ideę PC na miarę bardzo zastanawiające. a ile już czasu użytkujesz swoje urządzenie ? i jak to ma działać z reku? jako jeden zespół czy wspomagać ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Vld 28.12.2014 18:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2014 Obecny sezon jest drugim. Dla tandemu pierwszy. Reku to oddzielne urządzenie i sterowanie nim będzie niejako przy okazji. Będzie tam programator tygodniowy, ręczne przewietrzanie na przełączniku i automatyczne od czujnika temperatury w okapie. Chodzi też już mi po głowie wpakowanie do rekuperatora małej sprężarki od lodówki ok 100W. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qubic 28.12.2014 18:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2014 Chodzi też już mi po głowie wpakowanie do rekuperatora małej sprężarki od lodówki ok 100W. no to jest podobno fajny pomysł i niektórzy kombinowali już ze starą lodówką takie wstępne podgrzanie powietrza ma sens zwłaszcza przy słabszych centralach typu luna Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Vld 28.12.2014 18:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2014 Rekuperator będzie na wymienniku aluminiowym 400m3/h firmy Barbor, a ew podgrzewanie za rekuperatoratorem na nawiewie. Działać to będzie raczej do temperatur ujemnych, do większego szronienienia. Dalej raczej już bez sensu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mateusz_DDZ 28.12.2014 19:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2014 JEST!, teraz sobie stabilnie chodzi na 2,8 kW Możesz podać jeszcze jakie jest pobór przy tej mocy i jaka temperatura zasilania zadana i rzeczywista? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qubic 28.12.2014 19:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2014 Możesz podać jeszcze jakie jest pobór przy tej mocy i jaka temperatura zasilania zadana i rzeczywista? teraz jest moc 3,1kW, zadana 36*C, rzeczywista 34,75*C , pobór 1280W Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasniepan 28.12.2014 19:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2014 Ciekawe jak z serwisem tej pompy. Narzędzia "jednorazówki" kupuję w Juli - z reguły przychodzę, oddaje i dostaję pieniądze. Z pompą pewnie tak nie będzie. Jakoś tez mi "leży" ten sklep - lubię tam połazić. Co do braku prądu. Mam kominek powietrzny z nasadką wodna do grzania CWU. Rury 5/4" (hydraulik długo szukał od lat nieużywanej gwintownicy:)). Wszytko bez grama prądu. Mogę jechać dokąd drzewa starczy - jest ciepło i jest woda. Jak Twoj hydraulik nie uzywal gwintownicy to go zmien....widocznie od lat nic nie robil......jak bym nie uzywal noza do masla. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mateusz_DDZ 28.12.2014 19:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2014 Próbowałeś zwiększać temperaturę na noc, skoro magazynujesz ciepło w II taryfie? Może się okazać, że COP pompy odrobinę spadnie, ale będzie trochę odciążać kable, które mają*COP 1. Powinno wyjść na plus, bo chyba jeszcze nie pracuje na maksa, skoro moc ma od 0,5 do 1,75 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jacekppg 28.12.2014 19:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2014 qubic jaki masz dom, metraż, ocieplenie itp. że tak ładnie ci ta pompa trzyma temperaturę wewnątrz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qubic 28.12.2014 20:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2014 Próbowałeś zwiększać temperaturę na noc, skoro magazynujesz ciepło w II taryfie? Może się okazać, że COP pompy odrobinę spadnie, ale będzie trochę odciążać kable, które mają*COP 1. Powinno wyjść na plus, bo chyba jeszcze nie pracuje na maksa, skoro moc ma od 0,5 do 1,75 nie, ale raczej nie idzie temperatura wyżej. PC chodzi 22h na dobę . sterownik w tej pompie jest bardzo prymitywny . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
