  • Odpowiedzi 2,1k
To raczej zły pomysł zwiększający defrost.
Z przykładu qubicowego ,+10oC i COP 4 oraz -5oC i COP 2,25 wynika jednoznacznie zależność między temp .zewnętrzna czyli temperaturą par czynnika a COPem. W Julce przy +10oC na zewnątrz i przy 1450m3/h ,temp. par czynnika będzie ok+.4oC a przy -5oC , -13,2oC .Przy założeniu ,że z tych 1450m3/h odbierzemy do odparowania ok.5kWh.
Wniosek nasuwa się taki ,że podgrzewając pary czynnika z -13,2 do + 4oC mamy przy -5oC COP 4 a nie 2,25
Dajcie mu Nobla!
:D
https://forum.murator.pl/topic/176918-pompa-ciep%C5%82a-jula/page/87/#findComment-6736708
Nie masz pojęcia jak to działa i nie chce mi się Ci to wszystko tłumaczyć. Szukaj hasła "przemiany fazowe" i ucz się sam.
Myślę,że mam :D
Tak między nami ,przemiana fazowa następuje w parowniku a nie między parownikiem a sprężarką. Myślisz,że nie da rady Julci przerobić by miała COP 4 przy -5oC?
https://forum.murator.pl/topic/176918-pompa-ciep%C5%82a-jula/page/87/#findComment-6736785
Jestem pewien, że nie masz.
Nie zaśmiecajmy wątku, jak chcesz nadal tak się "wygłupiać" załóż osobny.
Rozumiem,że merytorycznych argumentów od kolegi się nie doczekam .
To ciekawe by było podrasować taniego Chińczyka pod drogie półkowe PC:D
https://forum.murator.pl/topic/176918-pompa-ciep%C5%82a-jula/page/87/#findComment-6736920
masz Nobla ale raczej nie z fizyki.
Trudno rozmawiać o fizyce ,gdy brak podstaw .To nie miejsce na wykłady .
,,Ile odzyskasz na podgrzanie pary tyle wróci do domu .Ale nie więcej niż jest w usuwanym zużytym powietrzu (np 100-150 W)"
Twoje słowa. Faktycznie ,trudno o fizyce rozmawiać.
A może mały wykładzik co bym zrozumiał ?
https://forum.murator.pl/topic/176918-pompa-ciep%C5%82a-jula/page/87/#findComment-6737050
jeśli o fizyce trudno rozmawiać to może przytoczę znamienne słowa wielkiego fizyka Stephen'a Hawkinga :
"Największe osiągnięcia ludzkości tworzone są w rozmowie, a jej największe niepowodzenia są skutkiem braku rozmowy."
https://forum.murator.pl/topic/176918-pompa-ciep%C5%82a-jula/page/87/#findComment-6737259
Ty gubick masz Julcię . Weź owiń rurkę od parownika dostarczającego parę R410 do sprężarki ,ręcznikiem kąpielowym i polewaj go letnią wodą . Napisz co zauważyłeś z COPem Julci . Mam nadzieję,że nie zamkniesz mi pyska:D
Ale to doświadczenie, jak będzie minusowa temperatura.
https://forum.murator.pl/topic/176918-pompa-ciep%C5%82a-jula/page/87/#findComment-6737322
eee....no mogę coś takiego zrobić jak chcesz ale jest mała trudność. wszystko mam owinięte w warstwie otuliny i dość solidnie zabezpieczone taśmą. może ktoś by to wyjaśnił teoretycznie jak to zadziała zanim uszkodzę sobie izolację.
https://forum.murator.pl/topic/176918-pompa-ciep%C5%82a-jula/page/87/#findComment-6737334
Z tym gorzej bo ,,Trudno rozmawiać o fizyce ,gdy brak podstaw .To nie miejsce na wykłady ." albo,,Nie masz pojęcia jak to działa i nie chce mi się Ci to wszystko tłumaczyć. " Mimo,że twierdzisz ,że przy +10oC masz znacznie wyższy COP niż przy -5oC.
Życie.:D.Interesy.:D
https://forum.murator.pl/topic/176918-pompa-ciep%C5%82a-jula/page/87/#findComment-6737375
Jak zaczniesz ogrzewać tą parę co dochodzi do sprężarki to może i cop uzyskasz większy , tylko szybko możesz ( raczej na pewno) sprężarkę zajechać .
Zatem jak Julcia pracuje gdy na dworze + 15 oC ,jest szansa a raczej pewność ,że sprężarka padnie? Bo o takim podgrzewaniu mówimy a nawet ciut mniejszym . Chodzi o podgrzanie pary R410 do np. + 10oC , w momencie gdy temp. powietrza zewnętrznego to -5 oC.
https://forum.murator.pl/topic/176918-pompa-ciep%C5%82a-jula/page/87/#findComment-6738513
Jak julcia pracuje gdy na dworze jest +15*C i chciałbyś podgrzać tą parę co wyszła z parownika to też podniesiesz pewnie cop i tez zajedziesz sprężarkę
--- Chodzi o podgrzanie pary R410 do np. + 10oC , w momencie gdy temp. powietrza zewnętrznego to -5 oC. --- jak chcesz podgrzać parę do tem. +10*C w momencie gdy na dworze jest -5*c to musisz podgrzać te powietrze zewnętrzne do tem powyżej 10*C .
https://forum.murator.pl/topic/176918-pompa-ciep%C5%82a-jula/page/87/#findComment-6738685
Nie koniecznie muszę podgrzać powietrze zewnętrzne . Ono jest wykorzystane do przemiany fazowej R410 ,czyli do zamiany cieczy w parę . Chcę podgrzać parę R410 przy pomocy zużytego domowego powietrza o temp. 22oC i wilg. 40%.
https://forum.murator.pl/topic/176918-pompa-ciep%C5%82a-jula/page/87/#findComment-6738728
Raczej koniecznie. Rozumiem co chcesz podgrzać .
Moje spojrzenie na sprawę jest takie - w parowniku juli następuje odparowanie czynnika w iliści określonej budową pc , tak aby działała prawidłowo ,optymalnie . Z tego parownika wychodzi na sprężarkę odpowiedni poziom (par) czynnika r410 ,i przy takim poziomie i tem tegoż , czynnika pc działa prawidłowo tak została zaprojektowna . I ty Ty teraz podgrzewasz tą parę do wyższej tem ,ale tego czynnika jest ciągle taka sama ilość ,tylko ma wyższą tem. czyli sprężarka zacznie pracować na wysokim stopniu sprężania , ale przy za małej ilości czynnika . To spowoduje, bo musi ,bo takie są prawa fizyki , że sprężarka zacznie pracować na wysokiej tem , zacznie się w tej tem rozkład oleju i zatarcie sprężarki. Ta odpowiednia ILOŚĆ( przy odpowiedniej jego tem) czynnika jest właśnie potrzebna żeby sprężarka pracowała w takich tem do jakich została zaprojektowana .I teraz jak chcesz uzyskać parę o wyższej tem ,to też ilość tej pary musi być odpowiednia , a to osiągniesz tylko ( tak myślę) przy podgrzaniu r410 w postaci płynu ,wtedy uzyskasz i tem i odpowiednio większą ilość czynnika .
Twój sposób podniesienia sprawności , zakończy się sukcesem ,jak zbudujesz odpowiednią sprężarkę i znajdziesz / odkryjesz odpowiedni czynnik chłodniczy i zastosujesz jakiś olej który będzie się sprawował właściwie dla takich warunków pracy jakie zamierzasz zastosować .
https://forum.murator.pl/topic/176918-pompa-ciep%C5%82a-jula/page/87/#findComment-6739275
Oczywiście że tak jest jak piszę .Ty cały czas skupiasz się tylko na tem par ,a tutaj ważna tem ciśnienie i ilość czynnika (par.) Latem jak jest wyższa tem powietrza to zawór TZR czy też EZR tak steruje ,,dolewaniem "czynnika ciekłego do parownika ze, pary wychodzące z parownika mają wyższą tem i jest też masowo/ilościowo odpowiednia ilość czynnika ma wtedy odpowiednie ciśnienie , odpowiednią tem PRZEGRZANIA ,takie są prawa fizyki Nie możesz zmieniać tylko jednego parametru czynnika Nie moją sprawą jest Ciebie przekonywać ,może poczytaj trochę jakieś literatury z chłodnictwa ,i wtedy zacznij zadawać pytania
Tak NA SZYBKO Z INTERNETU -http://www.chlodnictwoiklimatyzacja.pl/artykuly/218-wydanie-08-2013/2904-eksploatacja-i-naprawa-handlowych-urzadzen-chlodniczych-cz-1.html
-http://www.area.pl/rozwiazanie-najczestszych-problemow/
Tu nie chodzi żebyś kogoś przekonał że masz rację ,musisz przekonać sprężarkę ,czynnik chłodniczy ,olej żeby zachowywały się wbrew zasad fizyki, wtedy będzie ok. jak ci się to uda
https://forum.murator.pl/topic/176918-pompa-ciep%C5%82a-jula/page/87/#findComment-6740397
Znam te www. Nie mniej bez fizycznego doświadczenia na prostej konstrukcji jaką jest chiński produkt, nie dowiemy się o sensie tej propozycji .
Wystarczy by właściciel Julci owinął ręcznikiem rurkę -odejście z parownika na sprężarkę i polewał letnią wodą.Pomierzyć kilka parametrów i wszystko jasne. Cena PC to wynik komplikacji układu.
https://forum.murator.pl/topic/176918-pompa-ciep%C5%82a-jula/page/87/#findComment-6740977
