Pompa ciepła JULA
Stiv32
  • Odpowiedzi 2,1k
To coś nie służy do przegrzewania par, więc twoje pytanie traci sens.
A do czego to coś służy?:D
Ma być tylko?
Zmiana temperatury to chłodzenie lub grzanie.W tym przypadku,ciepły ciekły czynnik oddaje energię do par czynnika po parowniku.Można? Można.
Skoro tak można ,to co stoi na przeszkodzie by to realizować ciepłym zużytym powietrzem? Nie można bo nie? Czy może jest jakieś sensowne wytłumaczenie?
Tłumaczą sens istnienia przegrzewacza par obniżeniem temp. cieczy i możliwością absorbcji większej ilości energii z DZ ,co wydaje się mieszaniem Bałtyku łyżeczką. Dostarczenie energii z dodatkowego źródła jakim jest zużyte powietrze, ma moim zdaniem sens.
Nie patrz na www. takie ogólnoposkie molochy ,maja różne ceny w różnych miastach na te same produkty, Jak w Gorzowie jest pc za 7999 pln ,to wystarczy się powołać na to że w szczecinie jest za 5999 i sprzedadzą Tobie za 5999 pln .
Przydał by się schemat podpięcia juli do instalacji z kociołkiem na groszek[kocioł na zasadzie albo on albo pompka], baniakiem cwu + czymś "kanałowym" do chłodzenia.
W instrukcji podanej na www jest podana moc chłodnicza , pompka ma możliwość chłodzenia ?
Ja robię to w ten sposób, że mam podzielne piony CO,
tj. ekogroszek i PC pracują na tych samych parametrach temperaturowych.
W zależności od zapotrzebowania mocy przełączam je.
W ten sposób tej zimy (łagodnej) spaliłem tylko 500 kg ekogroszku + ~0,7 m3 własnego drewna (cienkich odpadów z prześwietalnia drzew), reszta z Julki.
Zadowolony jestem z czystego powietrza, im mniej węgla tym lepiej.
Teraz od kilku dni piec jest wyłączony, Julka daje radę na całości.
Edytowane przez Juulcia
W zależności od zapotrzebowania przełączam zapotrzebowanie.
Ma funkcję chłodzenia ?
PC ma funkcję chłodzenia, ale jeszcze jej nie używałem.
Posiadam również centralną nagrzewnicę powietrza, która może służyć jako chłodnica zasilana z PC.
Jednak jakoś nie jestem zwolennikiem klimy.
Dotychczas w przypadku ekstremalnych upałów zdarzało się, że puszczałem tylko przepływ powietrza przez chłodną piwnicę - dwa w jednym: w domu przyjemniejszy chłodek i ruch powietrza, a z kolei mury piwnicy nagrzewały się, oddając ciepło w chłodniejsze dni września.
Jeszcze nie , na www dalej 7999PLN.
Pompka ma funkcję chłodzenia ? Masz jakąś bardziej szczegółową instrukcję do niej ?
ma funkcję chłodzenia.
popatrz na tą instrukcję. jednostka ta sama - dokument:
http://www.jula.pl/catalog/artykuly-budowlane-i-farby/klimatyzacja-wewnetrzna/ogrzewanie/pompy-ciepla-powietrze-woda/pompa-ciepla-powietrze-woda-416108/
Możesz podać linka do niej ?
Piszą,że robione są sztuczki polegające na stosowaniu sprężarek od klimatyzacji do pomp ciepła. Taka PC jest wtedy taniutka. Ale.
,,Przewidując eksploatację sprężarek pomp ciepła, należy zwrócić uwagę na wrażliwe punkty pracy, które nie mają miejsca w przypadku sprężarek .
klimatyzacyjnych. Jeśli sprężarka została zaprojektowana na wymogi klimatyzacyjne, a pracuje jako pompa ciepła podgrzewająca wodę użytkową, czas jej życia drastycznie spada. Wg. dostarczonych badań od producenta sprężarek średnio czas życia w skrajnych przypadkach niezastosowania sprężarki do jej założeń projektowych wynosi ok. 3 lat."
Można to lekko oszukać . Badano pracę sprężarki klimatyzatora w funkcji PC do podgrzewania CWU do 55oC .Okazało się ,że przy -7oC ,temp.na uzwojeniu osiąga 140oC. Przy +40oC ,osiąga 135oC. Ale przy 20oC ok. 95oC. Te 20oC to jest temp. +/- zużytego powietrza .
Co zatem stoi na przeszkodzie by pary czynnika przed sprężarką miały te +/- 20oC? Zwłaszcza,że ilość zużytego domowego powietrza jest wystarczająca by pary czynnika miały ok.20oC.
Jakie ty znowu pierdoły opowiadasz . W tym Twoim cytacie zwróć uwagę na te zdanie--- Wg. dostarczonych badań od producenta sprężarek średnio czas życia w skrajnych przypadkach niezastosowania sprężarki do jej założeń projektowych wynosi ok. 3 lat."-------
Każde urządzenie jak będzie miało krótki żywot jak zostanie zastosowane do pracy w skrajnie niekorzystnych warunkach , do których nie zostało zaprojektowane.
Ja mam sprężarkę taniutką , czwarty sezon sprawuje się bez problemów .Pewnie ,jeśli zastosujemy w pc sprężarkę od klimatyzacji ,która w danych technicznych ma podane parametry pracy np od +40*C do-7*C , to zapewne eksploatacja jej w warunkach powyżej +40*C lub przy niższych tem minusowych jak 7*C , musi się skończyć zgonem tej sprężarki .Ale sprężarki do klimatyzacji produkuje się różne , na różne tem zasilania czy powrotu. Jeśli sprężarkę od klimatyzacji zastosujesz do pc np. gruntowej ,jak moja , jeśli pc będzie poprawnie zbudowana nić się jej nie stanie , zwłaszcza jak pracuje , tak jak moja pc , w zakresie tem +10*C( DZ tem gazu ) do +57*C ( GZ tem gazu na tłoczeniu i to tylko w trakcie pracy cwu) tem sprężarki w trakcie pracy z cwu max 67*C , uzwojenie wtedy ma zapewne trochę więcej , ale skoro sprężarka ma dopuszczalną tem obudowy 99*C a tem uzwojenia wtedy ma dopuszczalna tem do 120*C , więc ta taniutka sprężarka nie ma innego wyjścia jak praca przez wiele lat , zwłaszcza , żę przy pracy z podłogówką pracuje na wiele niższych parametrach .
Wiesz nydar ,kup sobie tą taniutką pc za jakieś 5k ,owiń ręcznikiem ,polewaj gorącą wodą , wtedy zobaczysz co się stanie , a stanie się coś , co większość tu wypowiadających się raczej wie , a ty się dopiero dowiesz
Byłem przekonany ,że im mniejsza różnica temp. między DZ iGZ tym COP korzystniejszy. Ty twierdzisz ,że tak nie jest. Ciekawe.
Myślę jednak,że z taniej PC można niskim kosztem doprowadzić do wysokiego COP przy niskich temp. zewnętrznych .Warunkiem jest modulacja pracy sprężarki.:D W tych rozważaniach zakładam,że sprężenie gazu o temp. -10/-15oC wymaga większej energii niż sprężenie gazu o temp. +10oC
