ferrit 05.03.2015 10:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2015 Ja mam normalny regeneracyjny a obie rury doprowadzenia są odizolowane od siebie. Zirius aby ogrzewać bufor dla potrzeb CO i przede wszystkim CWU musi mieć wyższą temp. Być może starają się podnieść temp przed skraplaczem własnie wyższym przegrzaniem tylko na tyle bezpiecznym aby nie przekroczyć temp granicznej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Vld 05.03.2015 11:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2015 Jak to pracuje na propanie, to może i tak być. Jak jednak r-407, to idą nawet nie po bandzie, tylko już częściowo rowem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ferrit 05.03.2015 11:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2015 No ale ktoś to w tym Ziriusie wyliczył, potem ktoś inny zamontował i wziął odpowiedzialność gwarancyjną. Na FM byli i jest kilku użytkowników. Większość jest zadowolonych z wyników pracy swoich PC. Dotąd nie słyszałem o żadnych awariach. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Vld 05.03.2015 12:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2015 OczywiściePrzecież łatwiej sprzedać PC która w folderze reklamowym grzeje wodę do 70C niż taką do 55C. Do tego 2 lata gwarancji na 99% przeżyje. To jednoDrugie - my przecież nie wiemy jakie przegrzanie ustawiają na Tzr w momencie montażu. Może to być i 30K za regeneracyjnym i równie dobrze 7-10K.Trzecie - masz wykresy, PC bliską ziriusowi, wymienik regeneracyjny i czynnik 407C. Zaprezentuj koledze jak się zmienia temperatura końca sprężania przy przegrzaniu np 7K i przegrzaniu 30K. Np jednego dnia grzanie CWU tak, drugiego inaczej. Otrzymamy dwa wykresy i wszystko będzie wiadomo. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 05.03.2015 13:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2015 Pytanie,po co używać PC i ją maltretować do podgrzewania wody, skoro przy max. temp. +/- 28oC jaka starczy dla CO , podgrzanie nawet 200L do użytkowych 40oC to ledwo 1,5PLN/dobę. A 200L/dobę rodzina 2+2 codziennie nie zużyje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jbloch 09.03.2015 14:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2015 Bo widzisz jbloch .Ty nie kumasz. .Cały cwańcyk polega na tym,by niedużą,niedrogą PC ogrzać dom o parametrach pasywnego z GZ 24-25oC . Mała PC to tak 2,8kWh. Ale to jest prawie 3 x potrzeby. Stąd na dzień dobry parownik jest przewymiarowany do potrzeb( jedna z metod podniesienia sprawności). Nie martwił bym się o brak odparowania w odpowiedniej ilości . Skoro tak,to podgrzanie o kilka stopni spowoduje zwiększenie masy i efektywność, bo odparowanie i podgrzanie par symulują wyższą temp. niż na zewnątrz. Już dawno temu skumałem ,wyobraź sobie że ja mam niedużą tanią pc , trochę niestety za dużą na moje potrzeby ,mimo że do domu pasywnego mi jeszcze daleko.Drugi sezon grzewczy 1500 kw , to już taka granica że , nie bardzo ekonomiczne stają się jakiekolwiek udoskonalenia systemu grzewczego. Wcale się nie martwię co tam sobie zrobisz , stracisz tylko kasę i czas , Twoja sprawa . Ale podgrzewając tą parę w dodatkowym wymienniku wcale nie zwiększysz jej masy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jbloch 09.03.2015 14:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2015 Pytanie,po co używać PC i ją maltretować do podgrzewania wody, skoro przy max. temp. +/- 28oC jaka starczy dla CO , podgrzanie nawet 200L do użytkowych 40oC to ledwo 1,5PLN/dobę. A 200L/dobę rodzina 2+2 codziennie nie zużyje. Ale , jak instalacja hydrauliczna jest dobrze wykonana , to podgrzewanie CWU za pomocą pc to żadne jej maltretowanie ,to normalna eksploatacja , jeden z najtańszych sposobów na cwu, nieważne kto i ile tej wody zużywa. Skoro podgrzewanie cwu jest czystym prądem w/g ciebie całkiem ok , to po co kombinujesz z tą pc do domu pasywnego? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 09.03.2015 19:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2015 Już dawno temu skumałem ,wyobraź sobie że ja mam niedużą tanią pc , trochę niestety za dużą na moje potrzeby ,mimo że do domu pasywnego mi jeszcze daleko.Drugi sezon grzewczy 1500 kw , to już taka granica że , nie bardzo ekonomiczne stają się jakiekolwiek udoskonalenia systemu grzewczego. Wcale się nie martwię co tam sobie zrobisz , stracisz tylko kasę i czas , Twoja sprawa . Ale podgrzewając tą parę w dodatkowym wymienniku wcale nie zwiększysz jej masy. A jak twoja PC reguluje ilość masy? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rwxw 09.03.2015 20:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2015 która w folderze reklamowym grzeje wodę do 70C niż taką do 55C. Do tego 2 lata gwarancji na 99% przeżyje. . Oni grzeją cwu gorącymi gazami, więc wydajność takiego grzania nie jest wielka, ale wysoką temperaturę można uzyskać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jbloch 10.03.2015 10:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2015 A jak twoja PC reguluje ilość masy? A jak myślisz ? odpowiedź w Twoim stylu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 10.03.2015 19:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2015 A jak myślisz ? odpowiedź w Twoim stylu. A widzisz.Też tak myślę. Chociaż w jednym się zgadzamy:) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dorecki 22.03.2015 11:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2015 Witam.Koledzy, czy ktoś z Was wie, jak zbudowany jest wymiennik pompy w jednostce wewnętrznej?/Jula 6 lub 9 kW. jakiś przekrój, schemat?Chodzi o to , czy wymiennik można zainstalować w pozycji poziomej?Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zigobar 22.03.2015 13:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2015 DoreckiTam jest chyba skraplacz "rura w rurze", zatem w pozycji pionowej będzie się łatwiej odpowietrzał. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jbloch 22.03.2015 16:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2015 Witaj Dorecki Z ZAŚWIATÓWW POWASTAŁEŚ !!!! Co teraz Julę bierzesz na rozkład , wydaje się Tobie że z Meetingiem skończyłeś ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jbloch 22.03.2015 16:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2015 qubic przepraszam za zaśmiecenie wątku ale może się wypowiesz po sezonie grzewczym, bo raczej taki się Tobie dawno skończył na temat Twojej pc ?. Widzę ze często bywasz w Szczecinie ,może obejrzysz moją pc MEETING ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qubic 01.04.2015 05:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2015 podsumowanie marca PC Jula zużycie 323 kWh produkcja 975 kWh Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qubic 01.04.2015 06:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2015 qubic przepraszam za zaśmiecenie wątku ale może się wypowiesz po sezonie grzewczym, bo raczej taki się Tobie dawno skończył na temat Twojej pc ?. Widzę ze często bywasz w Szczecinie ,może obejrzysz moją pc MEETING ? cały czas grzeję cały marzec Jula chodziła tylko w taniej taryfie, Tz 33-35. przy tych wiatrach wywiało mi trochę kWh i to głównie przez rolety, widać jak wyciąga ciepło. chętnie pooglądam twoją maszynę aczkolwiek niewiele wniosę bo nie mam takiej wiedzy jak ty w temacie PC. co najwyżej kilka uwag użytkownika. tak jak napisałem przed sezonem PC Jula działa dla konkretnych założeń i muszę przyznać - bardzo dobrze. nie jest to PC jako jedyne podstawowe źródło ciepła i dlatego czuję się bezpiecznie z takim systemem. na pewno dzięki inwerterowi jest przystosowana do pracy ciągłej na niskich parametrach ( wyższe osiąga z trudem ). to pompa w sam raz do małych, ciepłych domków ale trzeba mieć jakiś inny system grzewczy dla bezpieczeństwa gdyby nie wyrabiała. a za to głównie odpowiada dość toporny algorytm odszraniania który zabiera czas pracy PC . z tego powodu raczej lepiej jest ją użytkować np. tylko do ogrzewania niż np. ogrzewanie i CWU. niemniej jednak jest to sprzęt godny uwagi w przemyślanej konfiguracji.jestem zadowolony przy tych "zimowych" temperaturach zewnętrznych. w przypadku PC jako podstawowego źródła ciepła twoja instalacja jest moim zdaniem lepszym wyjściem i równie tanim ale nie widziałem jej w działaniu więc nie wiem jak się sprawuje w trudniejszych momentach. jeszcze nic nie wiem co do trwałości ale jak na razie nie dochodzą do mnie jakieś podejrzane odgłosy i nic nie wskazuje jakoby miała się rozsypać jak to niektórzy wieszczyli Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mik37 22.04.2015 05:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2015 WitamAktualnie w Juli można kupić model pompy 9+3 za 8999.zł https://www.jula.pl/catalog/artykuly-budowlane-i-farby/klimatyzacja-wewnetrzna/ogrzewanie/pompy-ciepla-powietrze-woda/pompa-ciepla-powietrze-woda-416086/ Co o niej sądzicie? Sprężarka ma 5 lat gwarancji i tyle mi starczy ale co z resztą? Co się może zepsuć i czy jest to do naprawienia? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Damian85 22.04.2015 17:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2015 taka pompa ma sterowanie jak w "markowych" pompach? chodzi mi o sterowanie priorytetem co/cwu oraz właczanie tylko w II taryfie. Jak sądzicie czy przy zapotrzebowaniu 5-6kw dla domu, da rade w zimowe dni, bo zakładam że wydajność szybko spada wraz z spadkiem temperatury. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wihajster 22.04.2015 18:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2015 taka pompa ma sterowanie jak w "markowych" pompach? chodzi mi o sterowanie priorytetem co/cwu oraz właczanie tylko w II taryfie. (..) To samo było dyskutowane na początku tego wątku... Czytać trzeba. Są chyba wszystkie informacje na zadane pytanie..... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
