Aktualnie jestem na etapie wyboru okapu kuchennego z racji zastosowanej rekuperacji w grę wchodzi pochłaniacz który nie jest podłączony do komina czyli "miele" powietrze wewnątrz pomieszczenia.
Rekuperatory mamy zamontowane w pomieszczeniach gospodarczych tak aby nie było ich słychać co z okapem kuchennym czy to dobry pomysł żeby np zamontować silnik na poddaszu nieużytkowym który jest zaraz nad kuchnią do niego zamontować filtry które oczyszczą powietrze, filtry mogą być większe bo nie ograniczają nas wymiary okapu. Oczyszczone powietrze trafia ponownie do pomieszczenia kuchennego przez anemostat nawiewny.
Kuchnia często przylega do salonu a wtedy praca pochłaniacza jest uciążliwa dla pozostałych domowników poprzez zmianę położenia wentylatora/silnika hałas powinien być mniej uciążliwy.
Czekam na propozycje i sugestie.
https://forum.murator.pl/topic/176925-okap-kuchenny/
Gość Konto usunięte_12*
Aby uzyskać oczekiwany efekt, musiałbyś zainstalować przemysłowy, dobrze wyciszony wentylator przemysłowy o dużej wydajności i mocy.
Zwykłe okapy nadkuchenne będą hałasować, bo są proste konstrukcyjnie i wykonane najmniejszym kosztem. Działają najlepiej wtedy, gdy obieg powietrza jest możliwie najkrótszy. Wydlużenie drogi wyziewów z pochłaniacza na strych i z powrotem tak zwiększy opory przepływu, że zainstalowanie go będzie kompletnie nieskuteczne, a wyciszenie (o które Ci tak chodzi) będzie wymagało sporych nakładów finansowych i pracy.
https://forum.murator.pl/topic/176925-okap-kuchenny/#findComment-5819654
Myślałem nad zastosowaniem wentylatora kanałowego przewymiarowanego tak aby pracował na małych obrotach np średnica 300 mm wydajność 1400 m3/h, w pochłaniaczu rezygnujemy z silnika, ( są takie dostępne ) długość przewodów będzie mieć maksymalnie 5 mb zwężka do 100 mm przy pochłaniaczu i anemostacie w pomieszczeniu.
https://forum.murator.pl/topic/176925-okap-kuchenny/#findComment-5819889
To nie będzie działać, bo:
- Zwykły silnik wentylatora kanałowego nie nadaje się do regulacji obrotów np. przy pomocy dostępnego "ściemniacza" (bo się po krótkim czasie "sfajczy")
- 5 metrów rur + opory filtra + opór tej "zwężki" 100 mm + opór anemostatu = skuteczne zwolnienie przepływu i brak efektu tak potrzebnej filtracji
https://forum.murator.pl/topic/176925-okap-kuchenny/#findComment-5820760
A może dałoby radę uzyskać zadowalający efekt stosując cichy wentylator kanałowy np. TD-500/150-160 SILENT (730zł) albo już nie cichy ale ponoć dedykowany do okapów Harmann E-BOX 750 (1085zł). Załóżmy, że od okapu do wentylatora ok. 7 metrów rurą fi150mm i powrót od wentylatora do anemostatu(ów) kolejne 7 metrów kanałem okrągłym 150mm z ewentualnym przejściem na kanał płaski, który można by ukryć w posadzce poddasza użytkowego. Może ktoś ma jakieś doświadczenia? Edytowane przez przemoa
https://forum.murator.pl/topic/176925-okap-kuchenny/#findComment-5821565
Zainteresuj się okapami firmy Faber. Z pewnością znajdziesz model na tyle cichy, że nie będziesz musiał nic przerabiać. Dobry Faber na pełnym ciągu pracuje porównywalnie do przeciętnego Boscha na pierwszym biegu. A puszczony na minimum będzie ledwo słyszalny. Cena oczywiście też jest odpowiednia do jakości i parametrów.
A silniki zewnętrzne znajdziesz tutaj:
http://www.okapykuchenne.pl/akcesoria-do-okapow/silniki-zewnetrzne/
Możesz podpytać kogoś z tej firmy, jak to się sprawdzi w twoim przypadku.
https://forum.murator.pl/topic/176925-okap-kuchenny/#findComment-5823124
  • 8 months później...
