dawidedziu 04.03.2013 20:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2013 Witam! Mam takie pytanko odnośnie ustawień pieca Galmet GT KW 20. Wraz z piecem jest zamontowany sterownik Luxus Eco Pro. Piec ogrzewa dom o powierzchni 140m2. Dom jest nieocieplony, ma przeszło 100 lat, posiada wszędzie okna plastikowe. Jakie powinny być prawidłowe ustawienia, gdy pali się tylko samym węglem? I węglem z drewnem naraz? Na chwilę obecną mamy takie ustawienia: Ilość powietrza - 100% temperatura CWU - 50°C temperatura załączania pompy CO - 30°C przerwa - 3 min czas przedmuchu - 10s moc przedmuchu - 70% histereza CWU - 2°C wygaszanie - 60min typ dmuchawy - WPA 07 Do pieca postawiliśmy też nowy komin - wysoki na 10m, fi 20(ten nowy typ kominów) Przykładowe spalanie: W ciągu 4 ostatnich dni(temperatura w nocy do -8°C, na dniu do 5-10°C na plusie) spaliliśmy 100kg węgla o kaloryczności 29000J/kg, 3 worki trocin i jakieś 2-3 worki drewna(worki takie 50kg - te zbożowe). A, zapomniałem dodać, że mój tatko zrezygnował ostatnio z dmuchawy, ponieważ twierdzi, że jest ona zbędna i używa patentu na klapie powietrza - wsadza gwoździa, żeby był lekki ciąg powietrza(mam nadzieję, że zrozumieliście o co z tym patentem chodzi) Co doradzacie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176931-galmet-gt-kw-20-jakie-powinny-by%C4%87-prawid%C5%82owe-ustawienia-sterownika/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ekspert Ogrzewnictwa 15.03.2013 14:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2013 Witam! Po zanalizowaniu Pana postu, proponuję: przestawić załączenie pompy c.o. na 45 stopni, ograniczyć moc nadmuchu powietrza pracy w granicach od 50 do 75 procent, przerwa przedmuchu co 15 min, czas przedmuchu 30 sekund, dodatkowo przydławić na czopuchu wylot spalin na ok.30 procent. Co do zużycia opału - z podanych informacji wynika, że na dobę jest to ok. 25-28 kg węgla, więc na tak stary budynek (ściany mogą być z kamienia, litej cegły itp.) nie są wcale wielkie. Polecam wykorzystać jako paliwo miał węglowy zasypując komorę spalania do pełna. Co do regulacji klapką na drzwiczkach - ten kocioł ma możliwość podłączenia miarkownika. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176931-galmet-gt-kw-20-jakie-powinny-by%C4%87-prawid%C5%82owe-ustawienia-sterownika/#findComment-5837348 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dawidedziu 27.03.2013 11:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2013 Ooo, w końcu ktoś odpisał Dziękuję za pomoc i sprawdzę jak to w praktyce wygląda. Pozdrawiam! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176931-galmet-gt-kw-20-jakie-powinny-by%C4%87-prawid%C5%82owe-ustawienia-sterownika/#findComment-5859070 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
