krzysno 05.03.2013 07:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2013 mam dom z poddaszem użytkowym 170 m2 +50 garaż , ocieplenie ściany 15cm styro, poddasze 30 cm wełny fundament 10 cm styrodur 1m w ziemi, podłoga 10 cm styropianuogrzewam piecem na ekogroszek, cichewicz furura 15kwparter ogrzewanie podłogowe, sypialnie grzejnikiwentylacja mechaniczna z reku i GWC 50mbdach dwuspadowy, wykusz i balkontemperatura w domu (w salonie _) średnio 23-24 dogrzewam kominkiem, co prawda bez rozprowadzenia powietrza, ale umieszczony jest centralnie w domu, i nawet przy mrozach -15 bez problemu ogrzewa cały dom2 osoby dorosłe + 2 dzieci , dość duże zużycie CWUw tym roku, od początku października spaliłem 5m3 drzewa do kominka, i 1900 kg ekogroszku - wydawało by się że to może nie tak dużo ale....brat ma obok mnie dom o takiej samej wielkości budowany w tym samym czasie z takich samych materiałówróżnicepodłoga ocieplona 15cm,dach czterospadowy brak balkonów ogrzewanie piec na ekogroszek innej firmy, ale podobna mocgrzejniki z zaworami termostatycznymi + podłogówki łazienki, kuchnia wiatrołap2 osoby w domuw tym samym okresie czasu spalił 1680kg węgla!!!z czego może wynikać aż taka różnica? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176939-r%C3%B3%C5%BCnice-w-kosztach-ogrzewania/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pablomoc 05.03.2013 07:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2013 przyczyn może być wiele, każda rzecz może po trochu składać się na troche większe koszty ogrzewania. Na początek zabrał bym sięza regulowanie pieca. Może brat ma lepiej wyregulowany ? Może pali innym groszkiem ? Może inne okna, gorszy styropian ? W sumie licząc to spaliłeś więcej o 220 kg. W skali miesiąca to jest 20 kg Granica błędu obliczeń brata. ale z ustawieniami bym pokombinował, moża da się osiągnąć lepszy wynik niż brat Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176939-r%C3%B3%C5%BCnice-w-kosztach-ogrzewania/#findComment-5816316 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
edde 05.03.2013 08:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2013 szacuje się, że koszt cwu to ok. 30% kosztów opału, sam piszesz że cwu dużo zużywacie i jest wiecej osób, może tu jest przyczyna, poza tym nie da sie tak wprost porównać dwóch nawet podobnych domów niestety Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176939-r%C3%B3%C5%BCnice-w-kosztach-ogrzewania/#findComment-5816332 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malachio 05.03.2013 08:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2013 może w domu ma 22'C a nie 24? balkony to potężne mostki cieplne, dwie osoby mniej do cwu i się uzbiera Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176939-r%C3%B3%C5%BCnice-w-kosztach-ogrzewania/#findComment-5816333 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzysno 05.03.2013 10:46 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2013 przyczyn może być wiele, każda rzecz może po trochu składać się na troche większe koszty ogrzewania. Na początek zabrał bym sięza regulowanie pieca. Może brat ma lepiej wyregulowany ? Może pali innym groszkiem ? Może inne okna, gorszy styropian ? W sumie licząc to spaliłeś więcej o 220 kg. W skali miesiąca to jest 20 kg Granica błędu obliczeń brata. ale z ustawieniami bym pokombinował, moża da się osiągnąć lepszy wynik niż brat brat faktycznie pali innym groszkiem, trochę droższym, ale nie wziąłeś pod uwagę kosztów drewna - 900zł, wtedy różnica wynosi ponad 70% Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176939-r%C3%B3%C5%BCnice-w-kosztach-ogrzewania/#findComment-5816655 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KrzysztofLis2 05.03.2013 13:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2013 Brat drewna w ogóle nie pali? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176939-r%C3%B3%C5%BCnice-w-kosztach-ogrzewania/#findComment-5816927 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzysno 05.03.2013 16:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2013 Brat drewna w ogóle nie pali? spalił może pół m3 sporadycznie. Temperaturę ma faktycznie troszkę niższą, stałą około 22-23 a u mnie wieczorem jak pale w kominku to nawet 25-26 rano raczej nigdy nie było mniej niż 22 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176939-r%C3%B3%C5%BCnice-w-kosztach-ogrzewania/#findComment-5817133 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaszpir007 06.03.2013 07:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2013 (edytowane) w tym samym okresie czasu spalił 1680kg węgla!!! z czego może wynikać aż taka różnica? Szczerze według mnie bzdura ... Dom 170m2 ? Powierzchni mieszkalnej ? w 100% grzany ? Jeśli by Twój brat spalił by od października do końca lutego 1680kg węgla to wyszło by że dzienne zużycie wynosiło 11kg ... Mocno nie realne ... Więc albo "zapomina" o ilości zużytego węgla , albo sezon rozpoczął później albo nie grzeje całęgo domu w równym stopniu i itd ... Według mnie nie realne przy tym metrażu. Sam w tym sezonie grzeję 165m2 (moje ocieplenie 10cm podłoga , 15cm ściany , strop 30cm , dach 30-45cm wełny) + rekuperator i zużywam od około 13kg do około 17kg węgla na dobę. Tyle że kominka wogóle nie używam , bo i po co ... Edytowane 6 Marca 2013 przez kaszpir007 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176939-r%C3%B3%C5%BCnice-w-kosztach-ogrzewania/#findComment-5818134 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pablomoc 06.03.2013 08:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2013 może ma więcej okien od południa ? słońce nieźle dogrzewa przy dużych oknach, widzę jak jest u mnie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176939-r%C3%B3%C5%BCnice-w-kosztach-ogrzewania/#findComment-5818181 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
namira 06.03.2013 11:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2013 słońce znakomicie dogrzewa przez południowe okna,ale tegorocznej zimy słońca było jak na lekarstwo... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176939-r%C3%B3%C5%BCnice-w-kosztach-ogrzewania/#findComment-5818638 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaszpir007 06.03.2013 12:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2013 Najpierw musi jednak "odrobić" straty jakie okna wprowadzają ... Typowa ocieplona ściana ma przenikalność U=0.3 do nawet U=0.1. Typowe okno razem z ramą ma przenikalnośc od U=1.3 do 1.5 , Najlepsze trzyszybowe (bardzo drogie) mają po całości U około 1.0 ... Więc różnica jest nawet kilkanaście razy większa niż przy dobrze ocieplonej ścianie. Pytanie czy ilość słońca i zyski ze słońca zniwelują straty wynikające z mostka termicznego jakim jest jednak okno ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176939-r%C3%B3%C5%BCnice-w-kosztach-ogrzewania/#findComment-5818735 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gentoonx 06.03.2013 17:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2013 Typowa ocieplona ściana ma przenikalność U=0.3 do nawet U=0.1. Typowe okno razem z ramą ma przenikalnośc od U=1.3 do 1.5 , Najlepsze trzyszybowe (bardzo drogie) mają po całości U około 1.0 ... Bzdura. To która jest typowa, ta 0,3 czy ta 0,1 bo to kolosalna różnica Bzdura. Najlepsze (bardzo drogie) mają 0,5-0,6 poczytaj jeszcze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176939-r%C3%B3%C5%BCnice-w-kosztach-ogrzewania/#findComment-5819198 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzysno 06.03.2013 22:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2013 Szczerze według mnie bzdura ... Dom 170m2 ? Powierzchni mieszkalnej ? w 100% grzany ? Jeśli by Twój brat spalił by od października do końca lutego 1680kg węgla to wyszło by że dzienne zużycie wynosiło 11kg ... Mocno nie realne ... Więc albo "zapomina" o ilości zużytego węgla , albo sezon rozpoczął później albo nie grzeje całęgo domu w równym stopniu i itd ... Według mnie nie realne przy tym metrażu. Sam w tym sezonie grzeję 165m2 (moje ocieplenie 10cm podłoga , 15cm ściany , strop 30cm , dach 30-45cm wełny) + rekuperator i zużywam od około 13kg do około 17kg węgla na dobę. Tyle że kominka wogóle nie używam , bo i po co ... raczej nie zapominał, obydwaj zapisujemy wszystkie zakupy. Faktycznie mniej grzeje w 2 pokojach, za to w bryle domu jest jeszcze garaż i kotłownia łącznie około 55m2 lekko grzane. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176939-r%C3%B3%C5%BCnice-w-kosztach-ogrzewania/#findComment-5819930 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kajmanxxl 07.03.2013 05:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2013 i tak zbiera się miarka o którą Ci się rozchodzi 2 pokoje mniej grzane balkony i może jeszcze inne mostki termiczne niższa temperatura itd, oszczędności polegają na szukaniu tych ziarenek i wtedy zbiera się miarka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176939-r%C3%B3%C5%BCnice-w-kosztach-ogrzewania/#findComment-5820063 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzysno 07.03.2013 06:34 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2013 może masz rację, może to drobiazgi o tym decydują. Jakby podsumować- balkon i wykusz- dwa mostki. mierzyłem przed wczoraj temperatury w domu (pirometrem) i właściwie wszystko tak samo, w domu 23, podłogi 22 ściany 21- jednak na styku ściany zewnętrznej i podłogi u mnie 19 u brata 20- więc kolejny mostek....Szkoda tylko że to aż tyle kosztuje. Porównywałem ostatnio koszty ogrzewania z kolegą który ogrzewa gazem, dom może troszkę większy, ale przy podobnych temp wewnątrz w za styczeń i luty u niego wyszło 885zł za miesiąc, a u mnie około 620 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176939-r%C3%B3%C5%BCnice-w-kosztach-ogrzewania/#findComment-5820106 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaszpir007 07.03.2013 06:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2013 Bzdura. To która jest typowa, ta 0,3 czy ta 0,1 bo to kolosalna różnica Bzdura. Najlepsze (bardzo drogie) mają 0,5-0,6 poczytaj jeszcze. Może najpierw poczytaj ze zrozumieniem ... Ściana nie może mieć gorszych parametrów niż U=0.3 (norma PL) , ale obecnie buduje się ściany dużo cieplejsze nawet U=0.1. Okna standardowe (razem z ramą a nie same szyby) mają przenikalność łączą około 1.3 do nawet 1.5. Są też dużo cieplejsze okna z cieplejszymi ramami. Nie widziałem cieplejszych niż 0.8-0.9 po całości (łącznie z ramą okna). Nie mówię o samych szybach bo najzimniejsza jest ... rama okna i ona pogarsza całościowo przenikalność cieplną. Policz sobie ile razy więc okno jest zimniejsze od dobrze ocieplonej ściany. Okno to mostek termiczny tak naprawdę , tyle że ciężko by było w domu nie mieć okien ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176939-r%C3%B3%C5%BCnice-w-kosztach-ogrzewania/#findComment-5820124 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gentoonx 07.03.2013 11:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2013 jak wyżej - poczytaj jeszcze Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176939-r%C3%B3%C5%BCnice-w-kosztach-ogrzewania/#findComment-5820641 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mynia_pynia 07.03.2013 13:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2013 Mi się wydaje że spalić przez 5 miesięcy 1600 z groszami węgla to naprawdę wyczyn, albo coś się zmieniło w ostatnich 4 latach.Ja puściłam z dymem w tym czasie z 3 tony peletu lekką ręką, mam dom o pow 160 m2, ściany ocieplone 10 cm styro, od grumtu 10 cm styro, na dachu 25 cm.1400 zł na grzanie chałupy przez prawie pół roku - cudo. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176939-r%C3%B3%C5%BCnice-w-kosztach-ogrzewania/#findComment-5820901 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
edde 07.03.2013 18:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2013 żaden wyczyn, wszystko zależy od domu i jego lokalizacji, da się spalić i jeszcze mniej a także i znacznie więcej, tyle, ze porównać się nie da z innym domem bo to bez sensuja np. z grubsza licząc od początku października spaliłem ok.1,5-1,7t węgla i z metr drewna na rozpałkę (co+cwu, 5 osób, 155m2, słabe okna i drzwi wejściowe, 15cm styro grafit na ścianach, 9 na stropie piwnicy, 25cm wełny w poddaszu, WM+reku, temp. 22-23st, no i podlasie, polski biegun zimna), koszt wychodzi 900-1000zł (ruski węgiel po 600zł/t) za5 miesięcy, 3/4 sezonu gzrewczego Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176939-r%C3%B3%C5%BCnice-w-kosztach-ogrzewania/#findComment-5821461 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gentoonx 08.03.2013 00:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Marca 2013 ...tyle, ze porównać się nie da z innym domem bo to bez sensu... I pierwszy, który coś mądrego w tym wątku powiedział Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176939-r%C3%B3%C5%BCnice-w-kosztach-ogrzewania/#findComment-5822089 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
