Olleo 05.03.2013 08:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2013 W jednym miejscu pekla mi wylewka (wykonana na poczatku grudnia). Jest to najwezsze miejsce korytarza, zaraz przy cieciu dylatacyjnym w drzwiach. W korytarzu (tylko) ma byc glazura/terakota. Czy to, co widzicie na zdjeciu, jest jakims problemem i powiniennem reklamowac? Ponizej wylewka w przekroju (krawedz klatki schodowej): Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176941-peknieta-wylewka/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
konarski 05.03.2013 13:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2013 Miałem podobna sytuację z wylewką. Wg mnie (amatora) jeśli wylewka nie klawiszuje (a patrząc na zdjęcia nie powinna bo pękniecie nie jest na całą szerokość), nie ma się czego obawiać. Dla świętego spokoju możesz zrobić tak jak ja czyli, naciąć po całości fleksem pęknięcie (uważać na ogrzewanie podłogowe jeśli takie jest) i wypełnić je żywicą epoksydową w celu zablokowania ewentualnej pracy na pęknięciu. Na to mam położony gres, podłoga z ogrzewaniem podłogowym i nic się akurat w tym miejscu nie stało. W całym domu takich pęknięć miałem z 4-5 (mimo wykonania nacięć dylatacyjnych), ale tylko jedno miałem pod gresem i ono mnie martwiło. Dla świętego spokoju podczas klejenia płytek podłogowych na pęknięciu w warstwie kleju można zatopić siatkę stalową. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176941-peknieta-wylewka/#findComment-5816889 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukasz860910 05.03.2013 18:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2013 Miałem podobna sytuację z wylewką. Wg mnie (amatora) jeśli wylewka nie klawiszuje (a patrząc na zdjęcia nie powinna bo pękniecie nie jest na całą szerokość), nie ma się czego obawiać. Dla świętego spokoju możesz zrobić tak jak ja czyli, naciąć po całości fleksem pęknięcie (uważać na ogrzewanie podłogowe jeśli takie jest) i wypełnić je żywicą epoksydową w celu zablokowania ewentualnej pracy na pęknięciu. Na to mam położony gres, podłoga z ogrzewaniem podłogowym i nic się akurat w tym miejscu nie stało. W całym domu takich pęknięć miałem z 4-5 (mimo wykonania nacięć dylatacyjnych), ale tylko jedno miałem pod gresem i ono mnie martwiło. Dla świętego spokoju podczas klejenia płytek podłogowych na pęknięciu w warstwie kleju można zatopić siatkę stalową. siatke rapice albo od elewacji zatapia się w kleju pod płytki to dobry sposób Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176941-peknieta-wylewka/#findComment-5817322 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukasz860910 05.03.2013 18:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2013 w przekroju wygląda ta wylewka słabo i strasznie, cięcie może było za słabo nacięte - teraz można tylko zgadywać nie martwił bym się tym Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176941-peknieta-wylewka/#findComment-5817328 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Fo_ 05.03.2013 18:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2013 Czy jastrych był pielęgnowany?Można takie pęknięcie zszyć..Wina może leżeć po stronie źle wykonanej dylatacji. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176941-peknieta-wylewka/#findComment-5817352 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Olleo 05.03.2013 19:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2013 pielegnowany zgodnie z wytycznymi wykonawcy, czyli pozostawiony samemu sobie, bo temperatura i wilgotnosc nie wymagaly przykrywania, czy nawilzania. Prawdopodobnie dylatacja niezbyt gleboka. Jak sie zszywa pekniecie? Mam sie zglosic do wykonawcy z tym? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176941-peknieta-wylewka/#findComment-5817381 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
konarski 05.03.2013 19:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2013 Wcześniej nie mogłem znaleźć tego linka więc dołączam teraz krótką lekturę: http://www.chemiabudowlana.info/gipsy,art,4489,,w_jaki_sposob_mozna_trwale_zamknac_pekniecia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176941-peknieta-wylewka/#findComment-5817382 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pablomoc 06.03.2013 09:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2013 u mnie zrobiło się kilka takich pęknięć , 2 góra 3 ale nawet jak skacze to ani drgnie, jakieś naprężenie się zrobiło, może siadło na styropianie, nie wiem, nie przeszkadza mi to tym bardziej że tam gdzie są te pęknięcia mają być panele Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176941-peknieta-wylewka/#findComment-5818287 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
