jaro4 05.03.2013 15:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2013 Na jakiej głębokości trzeba zakopać kabel przyłączeniowy biegnący od skrzynki z licznikiem do domu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176959-jak-g%C5%82eboko-zakopa%C4%87-kabel-przy%C5%82%C4%85czeniowy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
small7 05.03.2013 19:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2013 Co najmniej 70 cm.wykop zrob na 80 cm podsyp 10 cm piasku potem kabel i znow 10 cm piasku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176959-jak-g%C5%82eboko-zakopa%C4%87-kabel-przy%C5%82%C4%85czeniowy/#findComment-5817461 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
toma1 05.03.2013 20:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2013 U mnie ZE jak robil przylacz do domu to kopal 80-90cm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176959-jak-g%C5%82eboko-zakopa%C4%87-kabel-przy%C5%82%C4%85czeniowy/#findComment-5817557 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marekbo 06.03.2013 06:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2013 Nie zapomnij o niebieskiej folii 30cm nad kablem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176959-jak-g%C5%82eboko-zakopa%C4%87-kabel-przy%C5%82%C4%85czeniowy/#findComment-5818019 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jaro4 06.03.2013 14:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2013 Ok dziękuję Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176959-jak-g%C5%82eboko-zakopa%C4%87-kabel-przy%C5%82%C4%85czeniowy/#findComment-5818950 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JAGODY 08.03.2013 10:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Marca 2013 Przecież to nie kabel wysokiego napięcia, jak grunt czysty, to niczym podsypywać nie musi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176959-jak-g%C5%82eboko-zakopa%C4%87-kabel-przy%C5%82%C4%85czeniowy/#findComment-5822617 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
small7 09.03.2013 07:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2013 Przecież to nie kabel wysokiego napięcia, jak grunt czysty, to niczym podsypywać nie musi. No to jak nie wysokiego to moze jeszcze niech go plycej polozy np na 50 cm co bedzie kopal tak gleboko jak juz ma sie nie meczyc z podsypaniem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176959-jak-g%C5%82eboko-zakopa%C4%87-kabel-przy%C5%82%C4%85czeniowy/#findComment-5824321 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robertsz 10.03.2013 13:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2013 Od skrzynki z licznikiem biegnie sobie kabel co się nazywa INSTALACJA.A ta INSTALACJA może sobie być na głębokości DOWOLNEJ.Kwestia muskułów kopacza i zasobności portfela inwestora teraz i w przyszłości gdy nastąpi awaria. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176959-jak-g%C5%82eboko-zakopa%C4%87-kabel-przy%C5%82%C4%85czeniowy/#findComment-5826063 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
small7 10.03.2013 21:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2013 I rozumiem że kolega mając uprawnienia podpisze oświadczenie o wykonaniu instalacji w tym wlz zgodnie z przepisami prawa budowlanego ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176959-jak-g%C5%82eboko-zakopa%C4%87-kabel-przy%C5%82%C4%85czeniowy/#findComment-5827001 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
