habzimierz 05.03.2013 21:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2013 Mam problem z przewodami rekuperacji, z ktorymi niespecjalnie wiem co zrobic. W tej chwili leza sobie na chudziaki, mocowane co kilka metrow wkretami. Zastanawiam sie jak rozwiazac izolacje przeciwwodna i termiczna. Myslalem o odkreceniu tych rur, polozeniu papy i dalej wybruzdowany styro ktory ukrylby przewody. Mam 22 cm ale pod wylewka bedzie jeszcze podlogowka wiec jakos to trzeba ulryc. Przewody reku maja fi ~100 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176969-izolacja-na-chudziaku-a-przewody-rekuperacji/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 05.03.2013 21:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2013 Totalna niejasność...Co budujesz? Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176969-izolacja-na-chudziaku-a-przewody-rekuperacji/#findComment-5817657 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
habzimierz 05.03.2013 21:17 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2013 Dom przed zima jeszcze przed oknami zrobilem przewody reku, ktore leza sobie jak wyzej opisane. Sezon sie zbliza i powoli zaczynam myslec o izolacji podlogi. Nie wiem jak sie maja do tego te przewody Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176969-izolacja-na-chudziaku-a-przewody-rekuperacji/#findComment-5817668 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 05.03.2013 21:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2013 Dziwny jakiś...Co wentylujesz tymi kanałami na chudziaku? Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176969-izolacja-na-chudziaku-a-przewody-rekuperacji/#findComment-5817703 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
habzimierz 05.03.2013 21:32 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2013 Bąki oczywiscie A co moge wentylowac przewodami rekuperacji? Polozyli je tak a nie inaczej i cos z tym musze zrobic Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176969-izolacja-na-chudziaku-a-przewody-rekuperacji/#findComment-5817712 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 05.03.2013 21:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2013 Ja bym to zerwał w diabły...W tym miejscu do niczego się nie nadają. Chudziak, dla mnie, to taki kiepski betonik wylany na grunt w domu bez piwnicy.Ale mogę się mylić... Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176969-izolacja-na-chudziaku-a-przewody-rekuperacji/#findComment-5817736 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
habzimierz 05.03.2013 21:51 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2013 Zeby byla jasnosc. Tak to wyglada Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176969-izolacja-na-chudziaku-a-przewody-rekuperacji/#findComment-5817756 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 05.03.2013 22:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2013 O cholera! Myślę, że teraz rozumiem... Wykonawca podał sposób rozwiązania problemu?Bo taki sposób montażu generuje ich sporo... Powstały U rurki z częścią na zawsze zimnymchudziaku.Co będzie jak latem zacznie się tam kondensować para wodna i zatoną?Masz jakiś spust kondensatu? Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176969-izolacja-na-chudziaku-a-przewody-rekuperacji/#findComment-5817783 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mar1982kaz 06.03.2013 06:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2013 no właśnie.... jak to ocieplisz?? przecież pod chudziakiem jest tylko zimna ziemia, która będzie mocno wyziębiała powietrze w nieocieplonych kanałach....może być jeszcze gorzej bo przy dużych różnicach temp. w rurach jak i na zewnątrz będzie skraplała się woda. U mnie jak robili reku. to wszystkie kanały biegnące w nieogrzewanych częściach domu były na maxa docieplone. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176969-izolacja-na-chudziaku-a-przewody-rekuperacji/#findComment-5818036 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
habzimierz 06.03.2013 08:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2013 Nie taka znowu zimna - 10 st, więc tragedii nie ma. Ale myślę o tym, żeby te przewody połowżyć NA termoizolacji - w bruzdach wykonanych w styropianie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176969-izolacja-na-chudziaku-a-przewody-rekuperacji/#findComment-5818252 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mar1982kaz 06.03.2013 17:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2013 temperatura ziemi pod chudziakiem bedzie miała zimą około 7-10 stopni, chudziak będzie miał tyle samo.... w rurach będzie płynęło powietrze 15-17st, rury mają około 2mm grubości, będziesz miał olbrzymią stratę! dla porównania powiem ci że u mnie część kanałów biegnie na nieogrzewanym poddaszu i ocieplone są 10centymetrową izolacją w postaci korytka ze styropianu zasypanego granulatem styro. dodatkowo rury owinięte były wełną 2cm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176969-izolacja-na-chudziaku-a-przewody-rekuperacji/#findComment-5819192 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
twaro 06.03.2013 17:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2013 Zeby byla jasnosc. Tak to wyglada [ATTACH=CONFIG]174606[/ATTACH] A jakiej grubości ocieplenie zamierzasz położyć na tym chudziaku? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176969-izolacja-na-chudziaku-a-przewody-rekuperacji/#findComment-5819202 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aran 07.03.2013 09:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2013 Podepnę się pod temat. Mieszkamy w domu kostce z przełomu 60/70 (2 piętra, sutereny, strop wentylowany). Planujemy za jakiś czas adaptację strychu. Na tą chwilę chcielibyśmy go jednak docieplić, bo ciepło z mieszkania na piętrze wyciąga niemiłosiernie. Co doradzacie? Na tą chwilę myślałem o rozłożeniu styropianu 2x5cm na stropie. Docelowo (przy adaptacji) chciałbym jeszcze puścić po stropie płaskie przewody rekuperatora do mieszkania na piętrze. Zastanawiam się również nad podłogówką. Problemem jest wysokość. Podłoga musi byc jak najcieńsza, żeby nie zabierać miejsca na poddaszu. Macie jakieś pomysły? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176969-izolacja-na-chudziaku-a-przewody-rekuperacji/#findComment-5820440 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
twaro 07.03.2013 19:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2013 Podepnę się pod temat. Mieszkamy w domu kostce z przełomu 60/70 (2 piętra, sutereny, strop wentylowany). Planujemy za jakiś czas adaptację strychu. Na tą chwilę chcielibyśmy go jednak docieplić, bo ciepło z mieszkania na piętrze wyciąga niemiłosiernie. Co doradzacie? Na tą chwilę myślałem o rozłożeniu styropianu 2x5cm na stropie. Docelowo (przy adaptacji) chciałbym jeszcze puścić po stropie płaskie przewody rekuperatora do mieszkania na piętrze. Zastanawiam się również nad podłogówką. Problemem jest wysokość. Podłoga musi byc jak najcieńsza, żeby nie zabierać miejsca na poddaszu. Macie jakieś pomysły? Podnieść dach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176969-izolacja-na-chudziaku-a-przewody-rekuperacji/#findComment-5821571 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aran 08.03.2013 06:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Marca 2013 Podnieść dach. NIestety, to raczej nie wchodzi w rachubę Po pierwsze ogranicza nas miejscowy plan. Co prawda dla budynków remontowanych są jakieś tam wyjątki, ale z podnoszeniem dachu, i co za tym idzie wysokości domu, byłby niemały problem. Druga rzecz, to czas inwestycji. Przy podnoszeniu dachu cała operacja sporo się wydłuży, a trochę się obawiam mieszkać pod gołym niebem Wreszcie trzecia rzecz. Budynek już jest wysoki. Po podniesieniu dachu wyglądałby z zewnątrz jak potworek (coś pomiędzy średniowieczną wieżą, a grubym ołówkiem wbitym w ziemię ) Tak więc podnoszenie dachu, pomimo niewątpliwych zalet, raczej nie wchodzi w grę. A szkoda Co do wysokości to chciałbym zyskać parę cm montując część izolacji nakrokwiowo. Dzięki temu oszczędził bym na drugiej warstwie wełny pod krokwiami. Mam cichą nadzieję, że za 2,3 lata ta technologia jeszcze trochę stanieje, więc nie będzie to aż taki duży wydatek. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176969-izolacja-na-chudziaku-a-przewody-rekuperacji/#findComment-5822151 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 14.03.2013 10:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2013 Dodanie jakiejkolwiek warstwy ocieplenia jest lepsze jak nie dodawanie niczego.Ale...To ma być w przyszłości (dalekiej?) strop wewnętrzny nie potrzebujący ocieplenia...Na teraz to postarałbym się o odpad styropianowy (bywa gratis w zamian za samo zabranie go po ocieplaniu chałup).Zrobiłbym kruszarkę do styropianu, napchałbym pyłem styropianowym duże worki na śmieci i porozkładał na tym stropie.Warstwa docieplenia około półmetrowa by powstała, a przy okazji - magazyn surowca na styrobeton, którym te planowane kanały można zalać przy rozbudowie domu.Nad kanałami wentylacji nie trzeba już niczego kłaść.Może być od razu płyta podłogówki.Są kanały 150 x 50 (metalowe, Castorama).Strop to problem...Im cieńsze docieplenie tym doskonalsze być musi.A to znaczy - droższe.Natrysk pianką dobrej jakości? Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176969-izolacja-na-chudziaku-a-przewody-rekuperacji/#findComment-5834841 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aran 14.03.2013 13:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2013 Panie Adamie, na wstępie wielkie dzięki za zajęcie się tematem. Co do Pana propozycji, to przyznam że bardzo mi się podobają Zwłaszcza jak wezmę pod uwagę koszty. Licząc na szybko za dobry stryropian podłogowy musiałbym dać około 2000 zł. Zostanie w sam raz na właściwy remont, który chcielibyśmy zacząć jak tylko będą fundusze (czyli pewnie nie szybciej jak za 2 lata ) Co do natrysku pianą to też się nad tym zastanawiam. Pytanie: czy około 10cm warstwa piany będzie wystarczająca? Tyle mają belki. Czy można pianę aplikować na pełne deskowanie (takie jest obecnie)? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176969-izolacja-na-chudziaku-a-przewody-rekuperacji/#findComment-5835259 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 14.03.2013 15:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2013 Można, ale...Pokrycie przeciwwodne (papa) powinna na tych deskach być szczelna.Jak nie ma więcej miejsca to MUSI wystarczyć...Warstwa nie jest zła...Do pasywniaka daleko, ale coś za coś... Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176969-izolacja-na-chudziaku-a-przewody-rekuperacji/#findComment-5835469 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aran 14.03.2013 17:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2013 Można, ale... Pokrycie przeciwwodne (papa) powinna na tych deskach być szczelna. Jak nie ma więcej miejsca to MUSI wystarczyć... Warstwa nie jest zła... Do pasywniaka daleko, ale coś za coś... Adam M. Papy nie ma. Blacha jest bezpośrednio na dechach. Ale myślę, że to nie problem, bo i tak chcemy zmieniać pokrycie. W sumie nie jest ono najgorsze (bez papy a nic nie przecieka do środka, więc chyba jest dobrze ). Myślimy zrobić przynajmniej jedną jaskółkę. Jest konieczna, bo inaczej wychodząc po schodach będziemy walić głowami w skosy. Przy tym pewnie wymienimy również całe pokrycie. Dlatego tak się zastanawiałem się czy nie lepiej wyszłyby płyty PIR na krokwie + piana od środka. Co Pan sądzi o takim zestawie? Ja się trochę obawiam o koszt, ale z drugiej strony to chyba byłaby solidna zapora dla zimna. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176969-izolacja-na-chudziaku-a-przewody-rekuperacji/#findComment-5835587 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 14.03.2013 18:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2013 Najważniejsze - że jest sucho.A gdyby PIR na krokwie o od dołu piana - to już byłby pełen wypas!I ocieplenie jedno z solidniejszych. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176969-izolacja-na-chudziaku-a-przewody-rekuperacji/#findComment-5835702 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
