System elewacji klinkierowej z funkcją termoizolacji ELTER stworzony został w celu uzyskania efektu „ściany z cegły” przy jednoczesnym efekcie docieplenia. System ELTER może być stosowany zarówno w budynkach nowobudowanych jak i modernizowanych.
W obiektach modernizowanych – system tworzy nową estetyczną, trwałą i nowoczesną elewację z termodociepleniem o trwałości min. 25 lat (na tyle producent daje gwarancję).
W budynkach nowych – system tworzy atrakcyjną, trwałą i nowoczesną elewację, ocieplając budynek przy jednoczesnej eliminacji znaczącej ilości materiałów budowlanych (np. warstwę materiału izolacyjnego, kleje, siatki montażowe, płytki elewacyjne) oraz prac związanych z tradycyjnym tynkowaniem.
https://forum.murator.pl/topic/17697-elewacja-klinkierowa-z-jednoczesn%C4%85-funkcj%C4%85-docieplenia/
Podstawowym elementem konstrukcyjnym systemu „ELTER” są panele elewacyjne nadają ścianom zewnętrznym lub ich fragmentom (np. cokoły, nadproża) nową atrakcyjną fasadę. Po wykonaniu fug na panelach, ściana ma taki sam wygląd jak mur z cegły klinkierowej lub betonową, taką samą odporność na czynniki atmosferyczne jak i wytrzymałość na ścieranie, co w swojej kolejności znacząco obniża koszty eksploatacyjne i utrzymania elewacji. Kształtki klinkierowe występują we wszystkich typowych dla klinkieru kolorach (białe, różne odcienie żółci, czerwieni, brązu oraz czerni) i kształtach, faktura ich może być gładka, ręcznie tłoczona, piaskowa lub szkliwiona. Dokładność wykonania elementów systemu ELTER pozwala na łatwy a przede wszystkim, (co stanowi jedną z najważniejszych zalet systemu) szybki montaż paneli oraz precyzyjne zabudowanie otworów w murze. Montaż paneli systemu można prowadzić niezależnie od panujących warunków atmosferycznych. Zaleta systemu jest fakt, iż nawet podczas montażu elementów na wysokich obiektach nie trzeba stosować specjalnych kotwień. Doświadczenie użytkowników analogicznego systemu w krajach Europy Zachodniej, gdzie system ten jest używany od lat, dowodzi, iż system ELTER może być stosowany w budynkach o wysokości do 30m.
W chwili obecnej oferta opiera się na panelach o grubości 60 mm i 80 mm, w których czynna grubość poliuretanowej warstwy termoizolacyjnej wynosi ok. 44 mm i 64 mm W efekcie otrzymujemy materiał o współczynniku przewodności cieplnej U=0,58 (W/m2K) dla paneli o grubości 60 mm Podstawowym elementem konstrukcyjnym systemu „ELTER” są panele elewacyjne o wymiarach 1390x714 mm lub rzadziej 1441x693 mm oraz kształtki uzupełniające (narożnik domu, narożnik okna, nadproże, płyta progowa).
Parametry panelu:
- wymiary panelu 144,1 cm x 69,3 cm
- grubość panelu 6 cm
- waga panelu 23 – 28 kg
- gęstość objętościowa pianki 34,2 kg/m2
- chłonność wody po 24 godzinach 1,32 %
- wytrzymałość na ściskanie pianki o,14 MPa
- wytrzymałość na rozciąganie pianki 0,29 MPa
- zdolność samogaśnięcia – samogasnąca
- współczynnik przenikania ciepła 0,023 W/m2 K
Panel składa się z warstwy izolacyjnej, którą jest sztywna pianka poliuretanowa z wtopionymi w procesie technologicznym kształtkami elewacyjnymi (ceramicznymi lub betonowymi), pomiędzy, którymi znajduje się warstwa polibetonu. Waga płyty o grubości 60 mm wynosi 26 – 31 kg. Wokół panelu znajduje się wyżłobienie o wymiarach 20x4 mm, w które po zamontowaniu panelu wtłacza się piankę poliuretanową w celu scalenia miedzy sobą oraz z podłożem montowane elementy i połączenia połączeń.
Dokładność wykonania elementów systemu ELTER pozwala na łatwy i przede wszystkim szybki montaż paneli oraz precyzyjne zabudowanie otworów w murze.
Ściany, na których układa się elewację tego typu, muszą spełniać odpowiednie wymogi jakościowe (pionowość ścian i „trzymające” kąt prosty narożniki, równe płaszczyzny ścian), gdyż dodatkowe roboty korygujące zwiększają koszty wykonania elewacji. Z tego względu przed przystąpieniem do montażu należy dokonać dokładnych oględzin oraz pomiaru odchyleń od pionu ścian i narożników całego domu. Nierówności w ścianach o głębokości od 1-2 cm nie muszą być równane. Natomiast nierówności od 1-3 cm trzeba równać pasami ze sztywnej pianki poliuretanowej na linii mocowania płyty kołkami rozporowymi. Nierówności powyżej 2 cm wyrównuje się łatami z zaprawy cementowej również na linii mocowania paneli kołkami. Wystające nierówności należy skuć.
qTp - przenies, prosze, swoje rozwazania do dzialu "Ogloszenia Drobne", jako ze zamieszczanie ogloszen i reklam w dziale "Wymiana Doswiadczenie" jest nezgodne z regulaminem tego Forum.
Prosba do Administratora Forum - prosze o pomoc qTp w przeniesieniu tego watku we wlasciwe miejsce.
Pozdrowienia
