Olleo 06.03.2013 10:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2013 http://i.snag.gy/OB6ZB.jpghttp://i.snag.gy/Cr84X.jpg Ma miec to, co standardowo wklady maja, czyli regulowany szyber, wlot powietrza z zewnatrz i otwierane szyby oraz szamotowy wklad.Wiem, ze Arysto moze mi zrobic taki na zamowienie. Koszt, to ok. 3800-4000zl netto. Czy jakis producent wykonuje takie standardowo, badz moze zrobic w dobrej cenie na zamowienie? Moze macie jeszcze jakies uwagi? W zabudowie ma wygladac mniej wiecej tak:http://i.snag.gy/tEkI1.jpghttp://i.snag.gy/boG9h.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176979-szukam-wkladu-trzyszybowego-takiego-jak/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Salon Kratki.pl 06.03.2013 11:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2013 Dzień dobry Państwu. Olleo - a taki może być ? Blanka BS LP, 3400,00 zł brutto Pozdrawiamy i zapraszamy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176979-szukam-wkladu-trzyszybowego-takiego-jak/#findComment-5818575 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Olleo 06.03.2013 11:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2013 Po uzupelnieniu:http://i.snag.gy/TCNTi.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176979-szukam-wkladu-trzyszybowego-takiego-jak/#findComment-5818679 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Olleo 06.03.2013 12:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2013 Dzień dobry Państwu. Olleo - a taki może być ? Blanka BS LP, 3400,00 zł brutto [ATTACH=CONFIG]174678[/ATTACH] Pozdrawiamy i zapraszamy. Finansowo oczywiscie lepiej, ale troche zbyt nowoczesny wyglad. Nie ma podobnego ze szprosami i wiekszym ciut paleniskiem? Rozumiem, ze ten wlot z przodu nad drzwiami, to jakas kurtyna powietrzna, czy cos? O co tu chodzI? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176979-szukam-wkladu-trzyszybowego-takiego-jak/#findComment-5818703 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Artix123 08.03.2013 07:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Marca 2013 Podobny wkład standardowo wykonuje Hajduk, Volcano FD fotka poniżej. Szerokość fasady 670 mm, głębokość bocznych szyb większa (więc wizja ognia też większa ) 450mm. Wysokości drzwi do wyboru 450mm/510 mm/ 570 mm. Ma automatyczny szyber, palenisko wyłożone szamotem oraz puszkę rozdziału powietrza i króciec przyłączeniowy 150mm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176979-szukam-wkladu-trzyszybowego-takiego-jak/#findComment-5822248 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Olleo 08.03.2013 08:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Marca 2013 Sek w tym, ze nie chce wiekszej glebokosci szyb, bo kominek bedzie wowczas mi mocno wystawal w glab salonu. Po lewej stronie wkladu jest koniec sciany o dlugosci 25cm. 10cm na przewiew za kominkiem, to 15cm zostaje, by wsunac wklad. Jesli caly wklad bedzie mial ok. 45cm, to wystawac poza te sciane moze maks 30cm, a to daje na szybe pewnie kolo 20-25cm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176979-szukam-wkladu-trzyszybowego-takiego-jak/#findComment-5822281 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Artix123 09.03.2013 09:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2013 Troszkę mała ta głębokość około 45 cm, można wprawdzie trochę zwęzić radiatory i troszkę zwęzić palenisko, jednak to będzie już nie wkład seryjny - a więc w stałej cenie lecz wkład na wymiar. proponuję podesłać wymagania i te projekty z oficjalnym zapytaniem do Hajduk i zwrotnie udzielą odpowiedzi i wyceny - wtedy wkład będzie "szyty na miarę". Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176979-szukam-wkladu-trzyszybowego-takiego-jak/#findComment-5824427 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Olleo 09.03.2013 10:35 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2013 myslalem o modyfikacji wkladu Arysto 10LPhttp://www.arysto.com.pl/pl/p5wymiary najmniejszego: http://www.arysto.com.pl/pdf/a10_lp_450.pdftak, aby mialo szyby maks 30cm, glebokosc pozostaje, a szerokosc ok. 60. Arysto potwierdzilo, ze moze zrobic taki za ok. 3800 netto. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176979-szukam-wkladu-trzyszybowego-takiego-jak/#findComment-5824510 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
