Czy może mi ktoś obliczyć powierzchnię dachu na budynku o wymiarach 100x14,2m po zewnątrz plus trzeba doliczyć okap. dach o nachyleniu 20 stopni? Czy może mi ktoś obliczyć wyjaśniając jak to zrobił?
z góry dziękuję
Edytowane przez pkruczaj
https://forum.murator.pl/topic/177011-prosz%C4%99-o-pomoc-w-obliczeniu-powierzchni-dachu/
musisz obliczyć przeciwprostokątną, nie mam niestety przy sobie kalkulatora. Jeśli masz to przełącz go żeby był w DEG następnie 7/cos20. Do tej długości dodaj długość okapu. Otrzymaną długość boku pomnóż razy 100 (jeśli ma wystawać coś na boki to dodaj). Otrzymałeś powierzchnię jednej połaci czyli musisz jeszcze pomnożyć to razy dwa
https://forum.murator.pl/topic/177011-prosz%C4%99-o-pomoc-w-obliczeniu-powierzchni-dachu/#findComment-5821101
czyli (7,45 + 0,40) x 100 = 785 m2 x 2 = 1570 m2 ( jest to oczywiście pole przybliżone ponieważ nie wiadomo czy wymiary 14 i 100 są w osi czy na zewnątrz) i przy założeniu że nic na boki nie wystaje
https://forum.murator.pl/topic/177011-prosz%C4%99-o-pomoc-w-obliczeniu-powierzchni-dachu/#findComment-5821257
