pkruczaj 07.03.2013 11:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2013 (edytowane) WitamCzy może mi ktoś obliczyć powierzchnię dachu na budynku o wymiarach 100x14,2m po zewnątrz plus trzeba doliczyć okap. dach o nachyleniu 20 stopni? Czy może mi ktoś obliczyć wyjaśniając jak to zrobił?z góry dziękuję Edytowane 7 Marca 2013 przez pkruczaj Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gall86 07.03.2013 11:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2013 100x14? co to hala jakas? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gentoonx 07.03.2013 11:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2013 do szkoły nie chodziłeś? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jwzp 07.03.2013 12:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2013 Jak widać nie chodził. Widocznie nawet podstawówki nie skończył... A powierzchnia dachu chlewika to 1511 m2 (100*14,2/0,94). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jar.os 07.03.2013 12:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2013 Jak widać nie chodził. Widocznie nawet podstawówki nie skończył... A powierzchnia dachu chlewika to 1511 m2 (100*14,2/0,94). 1511 m2 ......toć to jakaś hala targowa .... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jwzp 07.03.2013 13:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2013 1511 m2 ......toć to jakaś hala targowa .... Albo mu się pomylyło i chciał napisać 10x14,2... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pkruczaj 07.03.2013 14:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2013 Nic mi się nie pomyliło. 100x14 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lelelek 07.03.2013 15:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2013 musisz obliczyć przeciwprostokątną, nie mam niestety przy sobie kalkulatora. Jeśli masz to przełącz go żeby był w DEG następnie 7/cos20. Do tej długości dodaj długość okapu. Otrzymaną długość boku pomnóż razy 100 (jeśli ma wystawać coś na boki to dodaj). Otrzymałeś powierzchnię jednej połaci czyli musisz jeszcze pomnożyć to razy dwa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lelelek 07.03.2013 15:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2013 mam już kalkulator, jaki okap masz mieć? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pkruczaj 07.03.2013 16:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2013 Myślę że około 40cm z jednej strony Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lelelek 07.03.2013 16:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2013 czyli (7,45 + 0,40) x 100 = 785 m2 x 2 = 1570 m2 ( jest to oczywiście pole przybliżone ponieważ nie wiadomo czy wymiary 14 i 100 są w osi czy na zewnątrz) i przy założeniu że nic na boki nie wystaje Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pkruczaj 07.03.2013 17:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2013 dziękuję za wyliczenie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
