ChłopZmazur 07.03.2013 14:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2013 Elektryk chce przed główną skrzynką rozdzielnią w domu dać kabel przyłączeniowy w mniejszej skrzynce np na rogu garażu i stąd dalej kilka metrów ciągnąć kabel do głównej rozdzielni w domu. Po rozmowach z elektrykami jedni to preferują inni bezpośrednio łączą rozdzielnię Energii i moją rozdzielnią w domu bez podziału po drodze.Plusem tego rozwiązania jest polepszenie mojego uziemienia nie wiem czy to takie ważne, minusem to , że kabel nie jest w całości tylko po drodze ma łączenie na zaciskach w puszce.Jak jest u Was jak na to patrzą "forumowi" elektrycy ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177018-spos%C3%B3b-przy%C5%82%C4%85czenie-do-rozdzielni-w-domu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robertsz 07.03.2013 16:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2013 Normalnie nie robię takich sztukowań kabla zasilającego, bo się zwyczajnie boję o jakość tego połączenia.Jak można polepszyć uziemienie w ten sposób, tego nie wiem.Ale raz miałem taki przypadek, że leciały prace instalacyjne, tynki, wylewki, ocieplenie, a.... przyłącze było dopiero za 2 lata na etapie gładzi i malowania pomieszczeń.Zastosowanie takiej puszki pośredniej ułatwiło mi sprawę i właściwie było jedynym rozsądnym wyjściem. W razie konieczności zwróć uwagę na użycie dobrej jakościowo złączki lub płytki zaciskowej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177018-spos%C3%B3b-przy%C5%82%C4%85czenie-do-rozdzielni-w-domu/#findComment-5821191 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ChłopZmazur 07.03.2013 20:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2013 Kolejny plus taki, że w przyszłości planuję podłączyć budynek gospodarczy. Będzie można dodając przełącznik umożliwić podłączenie generatora prądotwórczego. W razie konieczności zwróć uwagę na użycie dobrej jakościowo złączki lub płytki zaciskowej. Dobrej jakości, czyli jakiej. Jakaś firma, widełki cenowe, materiał - na co zwrócić uwagę? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177018-spos%C3%B3b-przy%C5%82%C4%85czenie-do-rozdzielni-w-domu/#findComment-5821655 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
