Organistówka pod Lubaniem - dziennik budowy i komentarze
  • Odpowiedzi 185
W konstrukcję
tam masz 70cm a dach 85cm od krawędzi do krawędzi...
Wiem Musi uwzględniać pracę drewna.
Celuloza, słoma, wełna itp się poddają, tylko jak by nie patrzeć jeszcze stężenia w postaci tarcz
stropowych i poprzecznie stężenia wiatrowe X ...
Na początku ta konstrukcja ma być zapięta na 2 lub 3 przeguby ... teraz jak by dwa są .
Łoże mocowania tak aby dało się skorygować do 2 cm rozstaw tych ram kratowych.
Ze względu że będą w całości robione gdzie indziej, dopiero potem je przywiozę na plac budowy.
Stąd możliwość korekty ...
Słoma ... jako materiał zniszczy muski i tak ... bo będzie bądź co bądź pierwszy dom zero grzejny na słomie.
EPS grafit w kosmos wyciągnie wyniki to w końcu R22,9 U daje 0,045 :D takiej zgrozy świat nie wiedział .
wiesz te 2x 100 wat plus mały pulsar teraz 15 miesięczny nie wiem ile watów mu dać
ale sporo to robi się potężna suma ciepła :)
Udusie się na śmierć. :D
Ale z EPS nie ma jakiegoś romantyzmu ... dziś dzwonię że chce taki a taki i mam ...
Tak samo z budynkiem " pasywnym" jakiś dla mnie taki przejedzony już jest ...
jak by w około były same takie budynki :D
Stąd wciskam się w tą nisze, troszkę radości z tego będzie ...
budowa to nie ma być kara... tylko radość że ma się coś wyjątkowego.
Strasznie nie lubię jak ktoś we w mnie coś tłoczy bo uważa że tak trzeba bez krytyki swoich poglądów.
Typu sprzedaje mi swoje super 10cm EPS gdzie sam jego koszt to 1/6 1/7 całości.
Tak samo nie kupuję "kanadyjczyka" sterta pionowych słupków
które bez płyt ściennych przewróciły by się prawie same od siebie.
Nie kupuję latania z kielnią i murowania , tynkowania, klejenia i zacierania na EPS sie
ile bez potrzebnych procesów.
Zaraz po ustawieniu konstrukcji tej ... montuję pokrycie dachowe ...
i nie ważne że zastanie mnie zima .... montuję wsio nawet przy -20 :)
Podziwiam Cię, jednakowoż nie jestem na tyle kumaty w technologii i tych wszystkich technikaliach więc dla mnie kanadyjczyk jest OK. Mury jakieś takie nie z mojej bajki.
Edit:
A entalpia brzmi dla mnie tak samo swojsko jak dla Was kwintadena ;)
Edytowane przez CodeSnipper
http://pl.wikipedia.org/wiki/Entalpia
Nydar a da radę zrobić test u Ciebie i odłączyć GMC ?
Jedne ze składników nie pozwala odszyfrować co tak naprawdę pomaga ... :)
Sprawdziłem i CP wełny i ekofibera są zgoła równe .
GMC albo to że ekofiber chłonie gigantyczne ilości pary wodnej
do 20% swojej masy :)
A czemu pytam ?
Dlatego czy wszystkie pasywne dodatki energetyczne liczyć
razem i bilansować nimi straty czy
tak aby rozdzielić na "atomy" i wiedzieć co daje a co nie
takie ładne efekty .
Edytowane przez מרכבה
Niestety wyłącznika nie zamontowałem,a całe powietrze zasilające dom leci przez GMC.Z obserwacji wnoszę jednak że zasługą dobrych parametrów świeżego powietrza jest rekuperator szarych ścieków i GMC tak po połowie.
A na strych wleze i zmierzę wilgotność słupków w izolacji celulozowej i tych poza izolacją.Da to jakiś pogląd.
no to jak :D
a wiesz że mafia rekuperatorwa na Ciebie poluje bo nie dasz im zarobić :D
To teraz nie dziw się że dokładam izolacji bo może być ciężko z GMC i na starcie chce mieć bardzo małe potrzeby.
Chciał bym żeby sporo powietrza można było tłoczyć bez wentylatorów i to jest moje zadanie ...
łatwiejsze do osiągnięcia przy niedużych potrzebach ...
to co wkleiłem małe nie jest bo 8,47m x 13,7 jakoś czepiłem się złotego podziału.
Drugie bo urwane i nie dokończyłem czemu taki dach ...
Wysokość zabudowy do 9m to raz :( zwiększa mi się pojemność poddasza.
I staram się przy tym trzymać z daleka od stylu dworku czy innego współczesnego tworu dworko podobnego .
Jak wyjdzie coś w tym stylu to tylko żeby domek wygląda na taki co tam 100 lat stoi ...
Z tym kościołem to oczywiście:) żart trafnie rozszyfrowany przez Kolegę.
Z tą słomą i pierwszym domem, to trochę przesada. Widywałem na Ukrainie domy z samej słomy . Niektóre miały nawet elewacje z gliny.
Ale pomysł godny polecenia. Trzymam kciuki.
Na czym że teraz większość jest w balotach, a trzeba kostki ...
Należało by rozbić baloty i prasą sprasować ponownie słomę.
Oczywiście prasa w miejscu i podgarnianie słomy pod prasę, zaleta tego można dodać różne rzeczy
zabezpieczające jakieś sole itp nie wnikając w szczegóły.
może bez ich no stop udziału .
Rekuperacja będzie, nie jest tożsama z centralą wentylacyjną czy wentylatorami.
Starał się będę wykorzystać troszkę naturę.
Ja wykorzystuje szare ścieki do podgrzewania świeżego powietrza i na koniec zimy mogę stwierdzić,że to działa.Powietrze ma nadal pow.18oC. Cały układ może działać na grawitacji bez wentyli.A u ciebie jak to będzie? Opisz trochę.
