Organistówka pod Lubaniem - dziennik budowy i komentarze
A u ciebie jak to będzie? Opisz trochę.
chcę wykorzystać południową stronę.
Jako element tworzący komin termiczny.
Różnica ciśnień i wysokość powinna pchnąć powietrze ...
A gdy nie będzie warunków to trzeba wentylator... max pasywności ale kiedy trzeba
system musi być wymuszony.
I wymiennik ciepła sporej wielkości aby przy mały przepływie
powietrze przez przewodzenie mogło oddać ciepło drugiemu.
Jak powtarzam do pełnego zdmuchnięcia efektu izolacyjnego warstewki powietrza potrzeba te 10m/s
  • Odpowiedzi 185
Nie kręcę, samą powierzchnię jak pokryje było by git.
Nie jest to obligatoryjne.
Wracając do tematu: wychodzi na to, że jak wsadzę w ścianę te 30 cm, tyle samo w dach, pod podłogę na gruncie jakieś 20cm styropianu, mogę zapomnieć o kominach? Pod warunkiem że dom będzie szczelny (czyli reku?)
Reku .. to jedna z dróg... szczególnie te małe skrzynki .
Przewodziki na skraju hałasu od pędzącego powietrza, na rurach alu spiro :D
Kominy zastępujesz bardzo podobnym systemem tylko że z rur ...
czyli np dwa piony i krótkie odgałęzienia
a w piwnicy czy strychu spinasz to wymiennikiem ciepła.
Ale przy budynkach pasywnych nie wyklucza się spalania w mikro piecu np drewna.
Czasem powaraca mi myśl że nie jakieś cuda na patyku do CWU a
prosty dobrze wykonany piecyk na drewno będzie najtańszym rozwiązaniem...
ma to swoje wady ... latanie za drewnem, wydzielone pomieszczenie
Dobrze uszczelnione itp aby lewego powietrza nie wyciągało w komin itp.
Powolutku skłaniam się ku szkieletowi kanadyjskiemu. Będzie jednak taniej - większość robót zrobię samodzielnie. Szkielet postawi firma albo kolega.
Dziś dzwonił geodeta - mapka będzie na piątek (zleciłem mu ją w zeszły czwartek). Zrobię chyba także badanie geologiczne, sąsiad jest geologiem z wszystkimi uprawnieniami to się dowiem gdzie mam wodę i jaki fundament mi się bardziej opłaci.
Aha, i zacząłem poważnie myśleć o pójściu w stronę energooszczędną.
to jest średnio 3,3kWh z kg drewna tak pobieżnie przyjmuję . sam wiesz ile to da energii .
Oczywiście tam jeszcze sprawności i inne bajery .
A widzisz w zimie taki piecyk mógł by generować ciąg tej mojej wentylacji ale jak?
Wyobrażam sobie że mam układ rura w rurze ... resztę trzeba domyśleć jeszcze to taka świeża myśl .
Lub punktowo podgrzanie powietrza aby zrobić różnicę temperatur.
Ja mam taki piecyk domowej roboty, metr wysoki średnica jakieś 40cm, parę szczap i bojler 200l gorący na maksa. jakby tak kupić większy bojler, lepiej zaizolować to byłoby jako zbiornik CWU i bufor na CO w razie awarii prądu. Tylko wtedy muszę mieć jakąś instalację CO a tego chcę uniknąć jeśli zainwestuję w konwektory.
EDIT:
O właśnie! Jako podgrzewacz do reku byłby super!
ale tu Ci spokojnie tylko wystarczy do CWU
o czymś takim jak C.O zapominamy ...
Do wentylacji i coś takiego http://www.google.pl/search?q=nagrzewnica+kana%C5%82owa+wodna&aq=f&um=1&ie=UTF-8&hl=pl&tbm=isch&source=og&sa=N&tab=wi&ei=lZI_UZ-3CM6EtQbU9YCwDg&biw=1515&bih=758&sei=nJI_Uf3oB8eqtAbG7YDICQ
patrzaj która by Ci się nadała :)
Patrząc do Twojego DB
widzę ciekawostkę
schody i obok salon - bardzo dobre miejsce na wykorzystanie okien do nagrzewania tych schodów .
Właśnie dochodzę do wniosku że od południa powinny być pomieszczenia w których takie elementy jak schody będą pochłaniać energię ze słońca.
jakaś ścianka itp
w salonie i w podłogę to nie zadziała ... sprawdziłem - posadzka się nie nagrzewa :(
A gdzie dokładnie jest południe w Twoim projekcie ?
Materiałem może być
Beton, cegła, drewno.
Domek masz prosty - polecam zrobić " katedrę" jako i ja robię zrobić dach i skrobać :)
ściany wiesz w szkielet upchasz cokolwiek, sam bez speców od tarcia pieniędzy na elewacji
tych co pokrywają EPS cudem mineralnym czy innym akrylem :D
