Cezarr 20.04.2004 11:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2004 witampytanie zawarte w temacie, jaki jest koszt takiego granulatu? Mam w projekcie 4 cm (na strop terriva). Czy zastepuje się go równiez czymś innym? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17703-granulat-keramzytowy-na-strop-czy-stosujecie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jankes 20.04.2004 20:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2004 Keramzyt luzem, bo zapewne o to chodzi, dwa tygodnie temu kupowalem w poznaniu po 117 PLN za metrw szesc. Sa dwa rodzaje. jeden sortowany do wielkosci 4-10 mm i drugi sortowany 10-20mm. Prawde mowiac nie wiem na co mialby byc na stropie. Zapytaj moze projektanta. Jesli do wyciszenia to nie spotkalem sie z tym, najczesciej daje sie 3-5 cm twardej welny mineralnej, albo styropianu, ale ten drugi sposob to wydaje mi sie sredni na wyciszenie. Napisz moze co masz miec za podloge na tym stropie?Pozdrawiam Jankes Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17703-granulat-keramzytowy-na-strop-czy-stosujecie/#findComment-298336 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Cezarr 21.04.2004 06:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2004 no własnie, nie wiem po co, może chodzi o to by strop był lekki,4 cm granulatu ma byc zalane betonem. Strop ma dużą rozpietość,niektóre belki mają dł 7.20m. Poddasze jest uzytkowe, więc nie chodzi o ocieplenie.Może właśnie o ciężar. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17703-granulat-keramzytowy-na-strop-czy-stosujecie/#findComment-298436 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
