Chciałbym zrobić połączenie takie jak na schemacie z linka, wyjścia z kotła stałopalnego dolnego spalania mam 6/4 i chciałbym żeby CWU i zabezpieczenie kotła zaworem temperaturowym działało grawitacyjnie. Czy taki układ jak na załączonym rysunku będzie dobrze funkcjonował jak założę zawór termiczny (dolny 3-D) z przepływem DN 32 tzn. gwinty zew. 6/4 ale przepływ mniejszy? Nie mogę znaleźć zaworu termostatycznego 3D o średnicy wew. 6/4. Górny zawór mieszający trójdrogowy 6/4 ESBE (może mniejszy przekrój np. 1" byłby wystarczający?-> redukcja kosztów)sterowany ręcznie. Pompa ze sterownikiem włączana przy odpowiedniej temperaturze.CO z PEX rozdzielaczowe, kocioł w piwnicy rozdzielacze powyżej kotła (może będzie działać też szczątkowa grawitacja w razie zaniku energii?) .
Dodatkowo wyjście na mieszacz podłogówki za pompą.
Zależy mi żeby układ miał jedną pompę (oszczędność energii) osobna pompa tylko do mieszacza podłogówki.
https://forum.murator.pl/topic/177042-schemat-co-cwu-grawitacyjne-czy-zadzia%C5%82a/
Pewności nie mam, ale wydaje się, że pompka do C) będzie ssała wodę i CWU się nie podgrzeje. Może lepiej by było dać pompke przed rozdzieleniem na CO-CWU ?
Dodatkowo powinieneś dać obejście koło pompki z zaworem kulowym żeby w razie prądu odbiór był grawitacyjny. Jak to jakoś rozplanujesz to będzie można pomyślec (o ile bedzie wtedy potrzeba) o zaworze klapowym, ktory zablokuje rozładowanie CWU poprzez zimny piec.
https://forum.murator.pl/topic/177042-schemat-co-cwu-grawitacyjne-czy-zadzia%C5%82a/#findComment-5832335
