Forest-Natura 07.04.2013 15:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2013 Witam. Gotowy piec z jego wykonaniem na bazie paleniska Tarmokaust to koszt od ok. 18 - 20 tys. zł w przypadku tynkowanej zabudowy szamotowej i od ok. 25 - 27 tys. w przypadku zabudowy kaflowej. Słowo "od" oznacza że koszty mogą być też sporo większe. Producent daje gwarancję na palenisko tylko w przypadku wykonania pieca przez firmy zduńskie umieszczone na jego stronie internetowej. Warto dodać, że w tym roku piec wykonany właśnie na bazie paleniska Termokaust został uznany, na najbardziej prestiżowych w Europie, austiackich targach zduńskich, przez organizatora konkursu (jednego z największych producentów wyrobów szamotowych na świecie), za najpiękniejszy piec tradycyjny i zdobył w tej kategorii pierwszą nagrodę. Forumowicze mieli okazję oglądać ten piec dużo wcześniej i jako jedni z pierwszych ... http://forum.muratordom.pl/showthread.php?30120-KOMINKI-nasze-!!!&p=4890441&viewfull=1#post4890441 Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177063-proces-spalania-drewna-w-kominkach/page/12/#findComment-5878544 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DANIEL SIS 07.04.2013 16:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2013 Witam. Gotowy piec z jego wykonaniem na bazie paleniska Tarmokaust to koszt od ok. 18 - 20 tys. zł w przypadku tynkowanej zabudowy szamotowej i od ok. 25 - 27 tys. w przypadku zabudowy kaflowej. Słowo "od" oznacza że koszty mogą być też sporo większe. Producent daje gwarancję na palenisko tylko w przypadku wykonania pieca przez firmy zduńskie umieszczone na jego stronie internetowej. Warto dodać, że w tym roku piec wykonany właśnie na bazie paleniska Termokaust został uznany, na najbardziej prestiżowych w Europie, austiackich targach zduńskich, przez organizatora konkursu (jednego z największych producentów wyrobów szamotowych na świecie), za najpiękniejszy piec tradycyjny i zdobył w tej kategorii pierwszą nagrodę. Forumowicze mieli okazję oglądać ten piec dużo wcześniej i jako jedni z pierwszych ... http://forum.muratordom.pl/showthread.php?30120-KOMINKI-nasze-!!!&p=4890441&viewfull=1#post4890441 Pozdrawiam. Oj tam nie chwal się Ale tak na poważnie...nie dość, że trzeba umiejętnie go złożyć, zabudować aby nie zepsuć idei ogrzewania takim urządzeniem to jeszcze posiadacz takiego paleniska musi być przeszkolony przez zduna , który wyjaśni, że to nie wszystkopalne ustrojstwo tylko inteligentna maszyna i inteligentnie musi być obsługiwana. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177063-proces-spalania-drewna-w-kominkach/page/12/#findComment-5878676 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bohusz 07.04.2013 17:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2013 Oj tam nie chwal się Ale tak na poważnie...nie dość, że trzeba umiejętnie go złożyć, zabudować aby nie zepsuć idei ogrzewania takim urządzeniem to jeszcze posiadacz takiego paleniska musi być przeszkolony przez zduna , który wyjaśni, że to nie wszystkopalne ustrojstwo tylko inteligentna maszyna i inteligentnie musi być obsługiwana. Podejrzewam, ze to nie samo palenisko, bo co warte samo palenisko w ogrzewaniu? Czyli rozumiem, że ta umiejetność użytkowania jest zbliżona do obsługi KOTŁA CO z podajnikiem, czy bardziej skomplikowana? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177063-proces-spalania-drewna-w-kominkach/page/12/#findComment-5878722 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Forest-Natura 07.04.2013 17:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2013 (edytowane) Witam. Oj tam nie chwal się Warto i trzeba ... bo to po pierwsze jedyny jak do tej pory polski akcent w kilkunastoletniej już historii KOK w Wels, a po drugie, Termokaust to produkt w pełni rodzimej produkcji. A i historycznie rzecz biorąc - piec komorowo-opadowy to polska myśl techniczna opracowana przez naszych międzywojennych inżynierów i tylko u nas w kraju takie piece się robiło i nadal robi ... Pozdrawiam. Edytowane 7 Kwietnia 2013 przez Forest-Natura Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177063-proces-spalania-drewna-w-kominkach/page/12/#findComment-5878734 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DANIEL SIS 07.04.2013 17:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2013 do przodu POOLSKOOOO!Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177063-proces-spalania-drewna-w-kominkach/page/12/#findComment-5878807 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DANIEL SIS 07.04.2013 17:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2013 ciekawe, czy te moje ustrojstwo opatentują? Mam nadzieję, że nie mam złudnych marzeń... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177063-proces-spalania-drewna-w-kominkach/page/12/#findComment-5878811 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
romole 07.04.2013 17:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2013 Zerkam na pierwszą stronę i zastanawiam się dlaczego odebrano mi autorstwo wątku? To jakaś kara? ” No, no , wiedze że wy tu siostry w Archeo niezły burdel macie...” Wracając do tematu.Wpadłem w obsesję wątkową ! Do znajomych się wpraszam i zamiast jak to zwykle pogadać o dupiemaryni, to grzebię w kominkach...Najczęściej są to klasyczne wkłady żeliwne lub z PW. Z tymi ostatnimi mi nie po drodze, więc dyplomatycznie unikam konwersacji i nie podzielam radości ich właścicieli z racji posiadania. Te pierwsze, to przede wszystkim przerażają mocą: 14...16...18 kW! Otwieram drzwi panoramiczne w salonie...25m2 i w nozdrza uderza znajomy zapaszek...- w sumie, lepsze to od prażenia przy rozhajcowanym wkładzie i "podziwianiu" jego walorów konstrukcyjno- użytkowych w odległości metrów...trzech, bo z tyłu drogi ucieczki już nie ma! Pytam się gospodarza: po jaką cholerę Ci taki smok?! - Na zapas -odpowiada...Tylko jak w nim spalać drewno? Spalać - nie wędzić!W innym przypadku siłą argumentu prawidłowego spalania były niebieskie płomyki wychodzące z polana, które były dowodem na spalanie... wodoru!Dodam jedynie, że w komorze pół pniaka 7-8kg, w temperaturze...góra 400*. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177063-proces-spalania-drewna-w-kominkach/page/12/#findComment-5878853 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bader 07.04.2013 23:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2013 Zerkam na pierwszą stronę i zastanawiam się dlaczego odebrano mi autorstwo wątku? To jakaś kara? ” No, no , wiedze że wy tu siostry w Archeo niezły burdel macie...” Wracając do tematu. Wpadłem w obsesję wątkową ! Do znajomych się wpraszam i zamiast jak to zwykle pogadać o dupiemaryni, to grzebię w kominkach... Najczęściej są to klasyczne wkłady żeliwne lub z PW. Z tymi ostatnimi mi nie po drodze, więc dyplomatycznie unikam konwersacji i nie podzielam radości ich właścicieli z racji posiadania. Te pierwsze, to przede wszystkim przerażają mocą: 14...16...18 kW! Otwieram drzwi panoramiczne w salonie...25m2 i w nozdrza uderza znajomy zapaszek...- w sumie, lepsze to od prażenia przy rozhajcowanym wkładzie i "podziwianiu" jego walorów konstrukcyjno- użytkowych w odległości metrów...trzech, bo z tyłu drogi ucieczki już nie ma! Pytam się gospodarza: po jaką cholerę Ci taki smok?! - Na zapas -odpowiada... Tylko jak w nim spalać drewno? Spalać - nie wędzić! W innym przypadku siłą argumentu prawidłowego spalania były niebieskie płomyki wychodzące z polana, które były dowodem na spalanie... wodoru! Dodam jedynie, że w komorze pół pniaka 7-8kg, w temperaturze...góra 400*. Wiem, że nie było to zamierzone ale przypadkiem wyszedł Ci niezły dowcip "burdel w Archeo" w kontekście termokausta :D - coś w tej archeologii jednak jest. Podany przez Ciebie przykład dowodzi jedynie tego, że nikt nie nauczył palić Twoich znajomych. Mój , w pełni załadowany wkład ( o mocy nom. 21,5 kW ) spala drewno w wysokiej temperaturze i przy wydajności 2,5- 5 kW/h - dlaczego ? Bo takie jest jego optimum sprawnościowe i zapotrzebowanie domu na energię . Pisałem kiedyś jak to robię. Może naucz znajomych pzdr. ps. Zanim tutaj się niektórzy posikają na widok termokausta i owego nowatorstwa, parę zdjęć - folder z połowy lat 80-tych Wielkie mi odkrycie - jako wyrobnik na gościnnych występach montowałem to u skandynawów w połowie lat 90-tych Panowie , nie odkrywajcie już odkrytego! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177063-proces-spalania-drewna-w-kominkach/page/12/#findComment-5879440 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eniu 08.04.2013 04:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2013 Wiem, że nie było to zamierzone ale przypadkiem wyszedł Ci niezły dowcip "burdel w Archeo" w kontekście termokausta :D - coś w tej archeologii jednak jest. Podany przez Ciebie przykład dowodzi jedynie tego, że nikt nie nauczył palić Twoich znajomych. Mój , w pełni załadowany wkład ( o mocy nom. 21,5 kW ) spala drewno w wysokiej temperaturze i przy wydajności 2,5- 5 kW/h - dlaczego ? Bo takie jest jego optimum sprawnościowe i zapotrzebowanie domu na energię . Pisałem kiedyś jak to robię. Może naucz znajomych pzdr. ps. Zanim tutaj się niektórzy posikają na widok termokausta i owego nowatorstwa, parę zdjęć - folder z połowy lat 80-tych Wielkie mi odkrycie - jako wyrobnik na gościnnych występach montowałem to u skandynawów w połowie lat 90-tych Panowie , nie odkrywajcie już odkrytego! Wiemy, wiemy jakim jesteś specem od pieców! Nie musisz nam ciągle przypominać o swojej ignorancji, nie widząc róznicy w konstrukcji Thermocausta i tego pieca ze zdjęć wyszperanych w necie. A o pomijaniu szczegółów w dyskusji, by celowo wypaczyć sens wątku też wiemy. Głupota nie boli... http://forum.muratordom.pl/showthread.php?212959-Proces-spalania-drewna-w-kominkach&p=5917793&viewfull=1#post5917793 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177063-proces-spalania-drewna-w-kominkach/page/12/#findComment-5879460 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
niktspecjalny 08.04.2013 04:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2013 A Pan Panie eniu to co merytorycznego wnosi do dyskusji??? Tylko ten link??? i to odnośnik nie swój tylko foresta. Rzeczywiście dużo od Pana można zaciągnąć fachowej wiedzy choćby nawet wtrąconego w wątek niepotrzebnie z reszta termokausta. Autor to przypomniał a Pan .........jak to Pan mówi "chłop swoje a baba swoja"jakoś tak prawda??? .Zerkam na pierwszą stronę i zastanawiam się dlaczego odebrano mi autorstwo wątku? To jakaś kara? ” No, no , wiedze że wy tu siostry w Archeo niezły burdel macie...” . serdecznie pozdrawiam i wielki ukłon w Pana stronę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177063-proces-spalania-drewna-w-kominkach/page/12/#findComment-5879463 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eniu 08.04.2013 05:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2013 A Pan Panie eniu to co merytorycznego wnosi do dyskusji??? Tylko ten link??? i to odnośnik nie swój tylko foresta. Rzeczywiście dużo od Pana można zaciągnąć fachowej wiedzy choćby nawet wtrąconego w wątek niepotrzebnie z reszta termokausta. Autor to przypomniał a Pan .........jak to Pan mówi "chłop swoje a baba swoja"jakoś tak prawda??? serdecznie pozdrawiam i wielki ukłon w Pana stronę. Nie trzeba dużo pisać by wnieść coś do dyskusji. Można wskazać ślepcom drogę. Ignorantom wytknąć niewiedzę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177063-proces-spalania-drewna-w-kominkach/page/12/#findComment-5879467 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
niktspecjalny 08.04.2013 05:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2013 Nie trzeba dużo pisać by wnieść coś do dyskusji. Można wskazać ślepcom drogę. Ignorantom wytknąć niewiedzę. Fajnie ,że z rana sam Pan sobie strzelił w kolano:D.Zaiste i ma Pan zupełną rację.Nic Pan nie pisze merytorycznego a ileż Pan wnosi do dyskusji..To ja wobec tego wybieram .wybieram.....BRAMKĘ nr.2 .Ignorantom wytknąć niewiedzę... serdecznie pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177063-proces-spalania-drewna-w-kominkach/page/12/#findComment-5879470 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eniu 08.04.2013 05:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2013 Czasem też pozwalam trollom popisać się elokwencją... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177063-proces-spalania-drewna-w-kominkach/page/12/#findComment-5879493 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
niktspecjalny 08.04.2013 06:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2013 Czasem też pozwalam trollom popisać się elokwencją... Co argumentów w trolowaniu Panu zbrakło??? Abstrahując od polemiki z Panem Panie eniu, przypomnę ostanie moje spostrzeżenia z procesu spalania drewna w kominku.Wyczyściłem komorę i płomieniówki.Pomyślałem ,że palić już nie będę ale rozpaliłem go po oczyszczeniu.Jak myślicie czy proces spalania tego drewna coś zmienił? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177063-proces-spalania-drewna-w-kominkach/page/12/#findComment-5879511 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kbab 08.04.2013 19:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2013 Spalać - nie wędzić! Mam nieco inne zdanie w tym temacie, Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177063-proces-spalania-drewna-w-kominkach/page/12/#findComment-5880914 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
romole 08.04.2013 19:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2013 Mój , w pełni załadowany wkład ( o mocy nom. 21,5 kW ) spala drewno w wysokiej temperaturze i przy wydajności 2,5- 5 kW/h - dlaczego ? Bo takie jest jego optimum sprawnościowe i zapotrzebowanie domu na energię . Sprzeczność tutaj widzę... Sprawność maksymalną uzyskuje się przy mocy nominalnej. Jak spalasz przy mocy zredukowanej, to i sprawność leci w dół. Jedynie z zapotrzebowaniem cieplnym domu to się zgadza. ps. Zanim tutaj się niektórzy posikają na widok termokausta i owego nowatorstwa, parę zdjęć - folder z połowy lat 80-tych Wielkie mi odkrycie - jako wyrobnik na gościnnych występach montowałem to u skandynawów w połowie lat 90-tych Panowie , nie odkrywajcie już odkrytego! CZy trzeba być specjalistą, aby dostrzec różnice w budowie tych pieców? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177063-proces-spalania-drewna-w-kominkach/page/12/#findComment-5880957 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
romole 08.04.2013 19:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2013 Mam nieco inne zdanie w tym temacie, Pokarm dla ciała i spirit dla duszy... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177063-proces-spalania-drewna-w-kominkach/page/12/#findComment-5880976 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kbab 08.04.2013 20:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2013 Pokarm dla ciała i spirit dla duszy... Dzisiaj to dopiero 4-ty raz, szkoda że na to wcześniej nie wpadłem, Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177063-proces-spalania-drewna-w-kominkach/page/12/#findComment-5880984 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Forest-Natura 08.04.2013 20:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2013 Witam.Ja wiem Kbab, że będziesz oczywiście mądrzejszy po raz kolejny ode mnie i wszystkich innych "praktyką" dotkniętych w tym dziale ... wiem także że na pewno robisz to już od wielu lat i na pewno smacznie - nie przeczę ... ale jak Ci tak ze 1600 - 1700 stopni od wylotu z komina do wyczystki samej zejdzie, po drodze spalając nieco więźby i poddasza, rozwalając totalnie komin, obojętne z czego by nie był ... to do końca życia wędzonego kurczaka nikt z Twojej rodziny do ust wziąć nie zechce ...Pozdrawiam.PS. Tak tylko piszę ... w zeszły czwartek skończyłem kominek u pogorzelców ... w zeszłą zimę od pożaru komina z podpiętym piecem na węgiel (smoluchem) zajęła się boazeria na poddaszu ... pożar domu trwał 20 minut, ludzie zostali z dorobkiem całego życia w postaci pidżam ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177063-proces-spalania-drewna-w-kominkach/page/12/#findComment-5881001 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kbab 08.04.2013 20:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2013 Spokojnie, po wędzeniu został już solidnie przepalony Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177063-proces-spalania-drewna-w-kominkach/page/12/#findComment-5881041 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
