Mam taki o to problem, na ścianie wewnątrz domu gdzie idzie komin pojawiły się żółte plamy. Oczywiście nie na całej długości komina tylko w jednym miejscu tj. pomiędzy piętrem a poddaszem. Obejrzałem cegły od komina na poddaszu nic tam dziwnego się nie dzieje. Komin jest czysty w środku raczej dużo sadzy nie ma. Co to oznacza? Proszę o szybką odpowiedź. Pale ekogroszkiem. DOm ma 4 lata.
https://forum.murator.pl/topic/177069-%C5%BC%C3%B3%C5%82te-plamy-na-%C5%9Bcianie-gdzie-jest-komin/
Masz za niską temperaturę spalin w kominie i na ścianach wytrąca się kondensat .
Prawdopodobnie palisz na minimum, spaliny nie są wstanie ogrzać komina i się
wkrapla powstaje tkz. punkt rosy .musisz podnieś tęperature
Czeka Cię kucie tynków .te plamy z czasem mogą zrobić się brązowe .tego niczym
nie zamalujesz ( nie znam ) . kombinują z wkładem do komina z nierdzewki .
Poszukaj na forum u tych co palą ekogroszkiem . koledze zrobiło się to po 3 miesiącach
na nieogrzewanym poddaszu .
chcąc tak dalej palić wsadził rurę
Gość Konto usunięte_12*
Budowa domu "sporo" kosztuje, dlatego lepiej pytać fachowców PRZED budową a nie PO :(
Do kotła na ekogroszek najlepszy byłby ceramiczny komin systemowy
z odskraplaczem. Wsadzenie wkładu stalowego (nawet kwasoodpornego) pomoże na krótko :(
Po niedługim czasie związki siarki z węgla zrobią swoje :( Podobnie na długo nie pomoże doraźne "klajstrowanie" jakimiś specyfikami.
Do papciu: w kotle na ekogroszek trudno zwiększyć temperaturę spalin, bo nie po to go zaprojektowano tak oszczędnie, aby teraz z powrotem "wywalał" ciepło w komin. On ma grzać dom, a nie komin!!
No, chyba, że dekoder26 zamiast tego kotła wstawi zwykłą "kozę" ;)
Edytowane przez Konto usunięte_12*
Witam, ja się podłącze do tematu. U mnie też pojawiły się żółte plamy na ścianie. Moj komin jest murowany w środku zastosowany wkład z kwasówki.
Pale głównie węglem i sezonowanym drewnem. Nad dachem komin z cegły klinkierowej ( niestety dziurawka :cry: ) co może byc przyczyna tych palm. Czy to że przecieka komin ? nie mam już pomysłu. Pozdrawiam i licze na pomoc .
Musisz ocieplić obłożyć izolacją tą cześć komina która jest na poddaszu nieogrzewanym i powyżej.Jeżeli palisz z dużą mocą i kocioł długo soi w podtrzymaniu musisz zmniejszyć moc kotła na serowniku żeby dłużej pracował a mniej stał w podtrzymaniu .
A z wkładu z kwasówki wycieka kondensat poniżej trójnika czopucha?
Przyczyn może być dużo przezarty wkład z kwasówki nieszczelna obrbka komina rura wystawioną ponad komin klinkierowy z kwasówki na niej kondensuje się woda itd..
Edytowane przez animuss
Myslę, że kwasówka nie przetarta bo w tym roku robiona, byc może przyczyna jest nieszczelna obróbka, ale jak wtedy ten kondesat wpływał by na sciane?
A nad komin wystaje z 80 cm rury z kwasówki , czy to może być problem ( a jak są zamontowane strażaki na kominie i tez wystają poza niego)?
Przy czopuchu trochę wycieka ( jeżeli mówisz o wyczystce) ale myslałem ze to normalne podczas palenia.
Przy czopuchu trochę wycieka ( jeżeli mówisz o wyczystce) ale myślałem ze to normalne podczas palenia.
To nie jest normalne za niska temperatura na kotle musi być 60 *C może na powrocie instalacji też za niska .Trzeba założyć zawór 4 drogowy żeby podnieść temperaturę powrotu .Rura nad kominem powinna być w płaszczu zewnętrznym i w środku izolacja ,strażak jest tak zbudowany że wszystko ścieka na zewnątrz .
Może masz odwrotnie złożone rury w kominie albo cieknie bo rury zagniatane a nie spawane plazmowo ,albo na nitach połączeniowych ,lub się rozeszły na połączeniu kielicha .
Temperatura na piecu ustawione 60-65, zawór 4 drogowy jest wiec temperatura powrotu ok. Rury są złożone ok bo sprawdzałem na zdjęciach z budowy. martwi mnie tylko ta rura nad kominem, że ona może być przyczyna nieszczelnośći. I wtedy jakby była nieszczelna obróbka to kondensat wpływał by pod tynki ? Pytam bo na wiosnę chciałem to naprawić , żeby już nie mieć problemów.
Mam w planie zmianę na klinkier pełny myślałem, że to rozwiąże problem. czy jeszcze jak będzie możliwość ocieplić rurę w kominie w części wystającej poza dach?
zawór 4 drogowy jest a jaka jest temperatura na powrocie?Klinkier pełny jeszcze zimniejszy ,więc to tylko ozdoba dla "oka" a stwarza wieksze problemy a rura powinna być owinięta wełną albo od środka albo razem z kominem ,cała !Pomiędzy wełną a kominem szczelina wentylacyjna jak w kominie systemowym .
Nie wiem jaka jest temperatura na powrocie bo nie mam tam założonego termometra, ale rurka jest ciepła i myślę że się różni 10 - 15 stopni od tenorowy na wyjściu. Nie ma niestety możliwości ocieplenia rury na całej długości , bo trzebaby cały komin burzyc. Chciałem zmienić na klinkier pełny z klinkieru dziurawki, gdyz myślałem że to może być przyczyną plam. Kondensat spływa pomiędzy dziurami w klinkierze dochodzi do cegły pełnej pod dachem i wychodzą plamy. Nie może tak byc?
To nic nie da misi być termometr i różnica 10 *C .A kondensat w kominie moze terz się wytwarzać ze złego procesu spalania oraz wilgotnego-mokrego opału.Pomiędzy dziurami w klinkierze może lać się woda deszczowa pod obróbkę i dalej do domu.A to nie masz dobrze pofugowanego komina przyczyn morze być sporo ,jeżeli plama mocno śmierdząca i ciemna to kondensat z komina jeżeli tylko lekko brązowa i nie smerdzi to zaciek deszczowy uszczelnienia komina .
Drewno sezonowane, opal suchy. Miałem z tym kominem problemy od początku. Przeciekal więc zrobiłem dodatkowe uszczelnienia . Myślałem że wszystko przez cegle kratowk Dopoki nie paliłem w co miałem plamy z wody jak zacząłem palić to wyszly brazowe. Chce z tym zrobić porządek na wiosnę dlatego myślę o cegle pełnej żeby nie przeciekalo. Myślałem że coś scieka po rurze dochodzi do cegły pełnej i wychodzi na scianie. Nie może tak być?
A kocioł jaki jak palisz opowiedz :) przecież cieknie w nierdzewce w środku .
,Pale z dmuchawa, staram sie nie dokładać chyba że pale drewnem. W przypadku palenia węglem czekam, az wypali sie caly zasyp, od nowa zasyp i palenie od gory. Max temperatura spalania 240, rozpalania 320 stopni.
Drewnem jak palisz też nie dokładaj tak myślałem, to przez dmuchawę, jakiej mocy kocioł i ile masz m2 do ogrzania
daj zdjęcie jak masz ustawiony mieszacz 4 drogowy
Owszem - może :yes:
Zacznij najpierw od wymiany tej dziurawki na cegłę pełną i przyjrzyj się dobrze obróbkom komina. Dopiero gdyby to nie pomogło - szukaj dalej :)
Moc kotła 20 kW a do ogrzania koło 150 m2. Drewnem pale bardzo rzadko wiec nie tu bym szukał przyczyny i drewno sezonowane. Zawór ustawiony na 7, 8 w zaleznosci od temperatury na zewnatrz w skali 10 stopnowej. Nie wiem czy chodzi o połączenie jak mam wpiety zawór?
A nawet jakbym dokładał to drewno to jak jest kwasówka to w jaki sposób przechodziłby ten kondensat przez rurę do cegły bo ja nie rozumiem.
