Są jakieś przeciwwskazania żeby butle do montażu w ziemi na propan, ukryć w zbiorniku betonowym takim na szambo? (oczywiście nowym). Wiem że zbiornik wystarczy jedynie zakopać, ale u mnie jest różnie z woda gruntowymi po ulewach mogą się pojawić, a gdyby nawet ten atestowany zbiornik miał przeciek to w końcu jest to butla do montażu w ziemi... Dla mnie zaletą takie rozwiązania jest płyta, która dźwig zawsze może podnieść nawet z trawnikiem :D.
https://forum.murator.pl/topic/177078-butla-na-propan-w-zbiorniku-betonowym-na-szambo/
Niestety, przepisy zabraniają realizacji takiego pomysłu.
Okresowo pojawiający się wysoki poziom wody gruntowej nie przeszkadza w eksploatacji, no może podczas montażu.
Zbiornik możesz też zakopać nieco płycej, a nad nim usypać ładny pagórek z rabatkami.
Postument pod zbiornik posadowiony jest ok. 1,8 m poniżej poziomu gruntu.
Edytowane przez Greengaz
literówka
https://forum.murator.pl/topic/177078-butla-na-propan-w-zbiorniku-betonowym-na-szambo/#findComment-5824908
Jak by się coś rozszczelniło (a zawsze może się rozszczelnić), to jako że propan jest cięższy od powietrza, to w zbiorniku zalegnie mieszanina gazu z powietrzem. Jakby to pierdyknęło przy jakiejś okazji (np. przy iskrze podczas podnoszenia płyty), to nie byłoby fajnie. Jeśli zbiornik będzie zasypany ziemią, to w niej nie zbierze się duża ilość niebezpiecznej mieszaniny - stąd ta różnica: zakopywać można, ale zamykać w podziemnym pudełku nie.
Edytowane przez rwxw
https://forum.murator.pl/topic/177078-butla-na-propan-w-zbiorniku-betonowym-na-szambo/#findComment-5825807
Można połączyć oba rozwiązania zasypując zbiornik w betonowym sarkofagu piaskiem. Wykopanie bez uszkodzeń będzie bardzo łatwe a ryzyko "zagazowania" zlikwidowane.
Bzdury opowiadasz kolego.
https://forum.murator.pl/topic/177078-butla-na-propan-w-zbiorniku-betonowym-na-szambo/#findComment-5828766
