cefas 09.03.2013 17:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2013 Cześć, jesteśmy z podkarpacia i planujemy sami wybudować swój wymarzony dom. Monika i Piotr "Dom w Gaurach" w wersji energooszczędnej po naszych wspólnie ustalonych przeróbkach. Główne zmiany w projekcie to dach dwuspadowy i możliwość adaptacji poddasza.Garaż podwójny a cały projekt w odbiciu lustrzanym. Planujemy budowę w wersji energooszczędnej i według kalkulacji: 25cm Płyta betonowa U=1,7 + 25cm XPS 0,35 = 0.13 W/(m2K)24cm Ytong 600 U=0,16 + 30cm stryropian 0,033 = 0.09 W/(m2K)24cm wełna U=0,33 między krokwiami = 0,13 W/(m2K)Ciepłe okna U=0,81 powierzchnia około 32m2 = 26,00 W/(m2K) Brama garażowa 6m x 2,25 hormann jeżeli jest w stanie ktoś napisać jakie straty są na takiej bramie to będziemy wdzięczni. Rozwarzamy instalację solarną i pompy ciepła a napewno rekuperację. Proszę jedynie o sugestie w co warto w tym wypadku zainwestować. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177079-quotdom-w-gaurachquot-w-wersji-energooszcz%C4%99dnej-po-przer%C3%B3bkach-u%C5%BCytkowych/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gentoonx 09.03.2013 18:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2013 ideja OK, ale jeśli to ten o którym myślę to z takim dachem potworek chyba wyjdzie. pakować się w pompę ciepła dla obciążenia jakiego? 3kW. 4kW - chyba lekka przesada. Jakaś PPC do CWU to jeszcze ale do ogrzewania pomyśl jeszcze. Napisz coś więcej, ile osób itd. W ogóle zrobić OZC i samo pokaze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177079-quotdom-w-gaurachquot-w-wersji-energooszcz%C4%99dnej-po-przer%C3%B3bkach-u%C5%BCytkowych/#findComment-5824973 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andriuss 09.03.2013 18:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2013 Rozwarzamy instalację solarną i pompy ciepła a napewno rekuperację. Proszę jedynie o sugestie w co warto w tym wypadku zainwestować. ALBO w pasywne ocieplenie, ALBO w pompę ciepła, ALBO w solary. Jesteś w pierwszej fazie fascynacji, w której człowiekowi się wydaje, że jak wyda dodatkowo 100 KPLN i zbije rachunki z 2500 do 500 zł rocznie, to będzie mistrzem świata. Niestety nie tak to działa. Korzyść z każdego kolejnego wynalazku (bo pewnie zapomniałeś, że chciałbyś jeszcze kominek z płaszczem lub DGP) przynosi coraz bardziej groszowe oszczędności, a dużo kosztuje. Więc kaprys można mieć, ale nie ma to nic wspólnego ze zdrowym rozsądkiem. BTW. mój zmysł estetyki nie zniósłby ściany grubości 60 cm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177079-quotdom-w-gaurachquot-w-wersji-energooszcz%C4%99dnej-po-przer%C3%B3bkach-u%C5%BCytkowych/#findComment-5825004 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 09.03.2013 19:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2013 25cm Płyta betonowa U=1,7 nie wiem tak pomieszanie lambdy z U czyli współczynnika przewodzenia ciepła lambda ... do współczynnika przenikania ciepła U czyli 1/R a R to D/lambda ALBO w pasywne ocieplenie, ALBO w pompę ciepła, ALBO w solary. Jesteś w pierwszej fazie fascynacji, Każdemu to powtórzę Szczelność ... wentylacja ... gdzieś daleko za górami siedmioma i lasami izolacja termiczna ... bez mostków termicznych Powtórzę nie będzie u mnie ogrzewania prócz CWU... a jak zmarznę to będzie kara BTW. mój zmysł estetyki nie zniósłby ściany grubości 60 cm. Ty się nie czepiaj grubości niegrzeczny jeden u mnie samej izolacji będzie 70cm i jeszcze łobicie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177079-quotdom-w-gaurachquot-w-wersji-energooszcz%C4%99dnej-po-przer%C3%B3bkach-u%C5%BCytkowych/#findComment-5825097 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cefas 09.03.2013 19:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2013 ideja OK, ale jeśli to ten o którym myślę to z takim dachem potworek chyba wyjdzie. pakować się w pompę ciepła dla obciążenia jakiego? 3kW. 4kW - chyba lekka przesada. Jakaś PPC do CWU to jeszcze ale do ogrzewania pomyśl jeszcze. Napisz coś więcej, ile osób itd. W ogóle zrobić OZC i samo pokaze. Dom nie prezentuje się jak potworek z racji tego że daliśmy 30stopni kąt dachu i poddasze będzie miało 2,45 w najwyższym punkcie. Nie wiem jakie będzie obciążenie muszę to policzyć, początkowo myślałem o 20cm styropianu a projektant narysował mi i tak 15 cm Planujemy 2 dzieci. (tzn. żona planuje ja chcę 3 ) Wiem że warto zainwestować w rekuperator i system solarny. Z pompy myślałem zrezygnować pomimo tego że projekt już mam, bo uważam że się nie zwróci. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177079-quotdom-w-gaurachquot-w-wersji-energooszcz%C4%99dnej-po-przer%C3%B3bkach-u%C5%BCytkowych/#findComment-5825186 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cefas 09.03.2013 19:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2013 nie wiem tak pomieszanie lambdy z U czyli współczynnika przewodzenia ciepła lambda ... do współczynnika przenikania ciepła U czyli 1/R a R to D/lambda Oj tam... dopiero zaczynam to rozumować nie rozumiem jeszcze wszystkich pojęć. Nie przeraża mnie ściana 55cm. W Niemczech stawiamy 50cm i nie robi większego wrażenia jak przychodzą okna ze skrzyniami rolet 25cm to jest z reguły tylko kilka cm do zabudowy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177079-quotdom-w-gaurachquot-w-wersji-energooszcz%C4%99dnej-po-przer%C3%B3bkach-u%C5%BCytkowych/#findComment-5825202 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 09.03.2013 19:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2013 (edytowane) no a ja grzecznie upomniałem Nie przeraża mnie ściana 55cm. W Niemczech stawiamy 50cm i nie robi większego wrażenia jak przychodzą okna ze skrzyniami rolet 25cm to jest z reguły tylko kilka cm do zabudowy. Nie wiem ale skąd ktoś miał by się czepiać ... A jak qrfa żelastwo pod oknem wisi na kołkach rozporkowych to nikt tragedii nie robi bo jak... święty kaloryfer ... bóstwo grzania i ciepła wielkiego ... I siup do świątyni boga węgla i popiołu kotłowni szuflować wyngiel to tego jakoś nikt nie widzi... tylko biedna ściana 50cm robi już dramat ... oj ludzia łopanujta się Rozwarzamy instalację solarną i pompy ciepła a napewno rekuperację. Proszę jedynie o sugestie w co warto w tym wypadku zainwestować. dobra bo odejdziemy waśnie od tego ... Mnie coraz bardziej męczy zrobienie wszystkiego na słońce czyli CWU nawet zimną bo C.O cokolwiek to znaczy nie ma racji bytu inaczej się załamię "sprzedaję" tą swoją filozofię bo jest wynikiem analizy kosztów i "komfortu: choć dorzucenie w szczytnym celu do mikro pieca podgrzewającego CWU mieści się w tym zakresie... Edytowane 9 Marca 2013 przez מרכבה Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177079-quotdom-w-gaurachquot-w-wersji-energooszcz%C4%99dnej-po-przer%C3%B3bkach-u%C5%BCytkowych/#findComment-5825214 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cefas 09.03.2013 20:03 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2013 (edytowane) Tak to "przerysował" projektant po tym jak mu podesłałem gotowe wymiary i projekt wzorcowy. Tak jak już wcześniej pisałem nie udało mi się z nim dojść do porozumienia i styropian narysował 15cm a wypust dachu 45cm Uparł się też że narysuje kominy i innego rodzaju udziwnienia Edytowane 9 Marca 2013 przez cefas Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177079-quotdom-w-gaurachquot-w-wersji-energooszcz%C4%99dnej-po-przer%C3%B3bkach-u%C5%BCytkowych/#findComment-5825222 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 09.03.2013 20:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2013 Tak jak już wcześniej pisałem nie udało mi się z nim dojść do porozumienia i styropian narysował 15cm a wypust dachu 45cm Uparł się też że narysuje kominy i innego rodzaju udziwnienia leśny dziadek ... niezdolny zrobić na ten temat nawet 5 min wykładu ... 15 cm niech sam sobie zakłada szkodnik jeden... ja wiem że studiowanie na politechnice robi różne dziwne rzeczy z ludźmi ale żeby tak ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177079-quotdom-w-gaurachquot-w-wersji-energooszcz%C4%99dnej-po-przer%C3%B3bkach-u%C5%BCytkowych/#findComment-5825246 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cefas 09.03.2013 20:32 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2013 Robię po swojemu. W Niemczech klimat jest cieplejszy i normą jest 16cm styropianu 0,035 dla nowego budownictwa co przy ścianie 17,5cm Ytong daje 0,18 W/(m2K) Dziwi mnie z jednej strony że tak cienka ściana konstrukcyjna ale może to i lepiej bo w sumie po co skoro ktoś to obliczył pod względem nośności. Jednak styropianu powinni dawać więcej lub lepszy niż 0,035. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177079-quotdom-w-gaurachquot-w-wersji-energooszcz%C4%99dnej-po-przer%C3%B3bkach-u%C5%BCytkowych/#findComment-5825293 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gentoonx 09.03.2013 22:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2013 [ATTACH=CONFIG]175422[/ATTACH] Tak to "przerysował" projektant po tym jak mu podesłałem gotowe wymiary i projekt wzorcowy. Tak jak już wcześniej pisałem nie udało mi się z nim dojść do porozumienia i styropian narysował 15cm a wypust dachu 45cm Uparł się też że narysuje kominy i innego rodzaju udziwnienia cofam co napisałem - ładnie wyszło Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177079-quotdom-w-gaurachquot-w-wersji-energooszcz%C4%99dnej-po-przer%C3%B3bkach-u%C5%BCytkowych/#findComment-5825480 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cefas 10.03.2013 10:35 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2013 cofam co napisałem - ładnie wyszło nie dawało mi to spać, dla tego też zmieniłem wykusz w kuchni żeby trochę załamać bryłę i łatwiej zagospodarować kuchnię. Nie widać tego na zdjęciu ale wykusz jest prostokątny i wysunięty przed dom o 50cm docelowo ma mieć inny odcień tak jak elewacja na frontowej ścianie garażu tak by robiło dobry efekt Wytłumaczcie mi proszę o co chodzi ze styropianem na płytę fundamentową. Czy muszę dać EPS F20 lub XPS? Nie może to być styropian fasadowy 0,033 np? Przecież minimum odporności na ściskanie będzie mieć około 7ton na m2 a z moich kalkulacji cały dom z umeblowaniem nie powinien przekroczyć 2 ton w przypadku parterówki i betonowego stropu. Grunt mam suchy, mimo wszystko chcę zrobić drenaż. Taki styropian jest po pierwsze tańszy a po drugie lepszy parametrami Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177079-quotdom-w-gaurachquot-w-wersji-energooszcz%C4%99dnej-po-przer%C3%B3bkach-u%C5%BCytkowych/#findComment-5825768 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cefas 11.03.2013 09:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2013 Jako że nie mam takiej wiedzy chciałem popytać w moim temacie żeby nie robić gdzie indziej śmietnika... Jeżeli to możliwe proszę o przybliżenie mi kwestii ogrzewania domu i wody z pompy ciepła. Jej wydajność w różnych okresach itp. oraz czy jest opłacalne spinanie pompy z zestawem solarnym na tyle by koszt inwestycji opłacił się już np po 10latach użytkowania. Chyba taka mniej więcej jest żywotność Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177079-quotdom-w-gaurachquot-w-wersji-energooszcz%C4%99dnej-po-przer%C3%B3bkach-u%C5%BCytkowych/#findComment-5827447 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przemysław_ 22.03.2013 07:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2013 Witam!Dobrze, że masz takie podejście do tematu.Bałem się o zmiany w tym projekcie... Wyszło na wizualizacji dobrze. Ty płacisz projektantowi a on robi wizualizacje. Powinien uwzględnić pewne fakty np. brak kominów ( w pewnych sytuacjach wkurzam się na architektów jak są ulegli i powstają potworki ale tutaj można odpuścić ). Trzymajcie rękę na pulsie bo późniejsza zmiana np. wysokości ścianki kolankowej może być tragiczna w skutkach. Co do rozwiązań energooszczędnych to sam musisz przysiąść i poczytać forum. Nie czekaj na gotowe rozwiązania podane na tacy.Musisz wyrobić sobie sam zdanie i zdecydować w którą stronę pójdziesz. A to zależy od tego jakie życie prowadzisz, czym dysponujesz na działce, jakie masz warunki. Teraz siadaj do fantastycznej lektury tego forum i innych a my czekamy na bardzo ciekawy dziennik budowy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177079-quotdom-w-gaurachquot-w-wersji-energooszcz%C4%99dnej-po-przer%C3%B3bkach-u%C5%BCytkowych/#findComment-5849691 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 22.03.2013 13:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2013 Nie czekaj na gotowe rozwiązania podane na tacy. bo takich nie ma ... Tu wchodzi mniemanologia stosowana . Uważam że nie ma innej drogi jak budownictwo pasywne + Tj samo grzejne Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177079-quotdom-w-gaurachquot-w-wersji-energooszcz%C4%99dnej-po-przer%C3%B3bkach-u%C5%BCytkowych/#findComment-5850410 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cefas 24.03.2013 10:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2013 http://miary.hoga.pl/ według tego kalkulatora 100kpa to 10ton na m2 nacisku czyli wystarczy jeżeli zastosuję eps100 a pod nim folię przeciwwilgociową? obliczałem że nacisk mojego domu na m2 nie powinien przekroczyć 1,5tony na wyrost powiedzmy że 2t, co oznacza że mam zapas w przypadku eps100 warunki mam takie: 4500m2 do zagospodarowania gdzie mogę zrobić wymiennik gruntowy do pompy ciepła i jeżeli ktoś mi napisze że robiąc np o 20% większy niż zalecany nie warto inwestować w system solarny a kilka osób to poprze to zrobię większy o 20% wymiennik i sprawdzę jak to będzie w praktyce szukam czegoś takiego na forum ale nie znalazłem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177079-quotdom-w-gaurachquot-w-wersji-energooszcz%C4%99dnej-po-przer%C3%B3bkach-u%C5%BCytkowych/#findComment-5853470 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gentoonx 24.03.2013 11:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2013 myślę, że należy podejść do tego inwestycyjnie. Policzyć koszty inwestycji w jednym i drugim przypadku i eksploatacji 6-10 lat (jak kto woli), a potem wybrać. Ja na ten przykład mając gaz, nie mam solarów, a miałbym tylko wtedy jakby z dopłatą udało by mi się zrobić lekko przewymiarowaną instalację powiedzmy za 6-8 kPLN. W domu w którym mieszkam obecnie jest nas 7 osób i to byłby opłacalny interes, Skoro i tak robisz PC, według mnie solary nie mają sensu. takie moje zdanie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177079-quotdom-w-gaurachquot-w-wersji-energooszcz%C4%99dnej-po-przer%C3%B3bkach-u%C5%BCytkowych/#findComment-5853570 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cefas 25.03.2013 07:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2013 też mi się wydaje że inwestycja może się zwrócić... ale nie wiem czy solary tyle wytrzymają tak że ogólnie jestem na nie, chyba że ktoś ma jakieś argumenty Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177079-quotdom-w-gaurachquot-w-wersji-energooszcz%C4%99dnej-po-przer%C3%B3bkach-u%C5%BCytkowych/#findComment-5854939 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 25.03.2013 07:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2013 według tego kalkulatora 100kpa to 10ton na m2 nacisku czyli wystarczy jeżeli zastosuję eps100 a pod nim folię przeciwwilgociową? obliczałem że nacisk mojego domu na m2 nie powinien przekroczyć 1,5tony na wyrost powiedzmy że 2t, co oznacza że mam zapas w przypadku eps100 no polecam temat o płycie fundamentowej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177079-quotdom-w-gaurachquot-w-wersji-energooszcz%C4%99dnej-po-przer%C3%B3bkach-u%C5%BCytkowych/#findComment-5854948 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przemysław_ 19.04.2013 07:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2013 Ale się wziął za czytanie, jakaś relacja z frontu robót?Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177079-quotdom-w-gaurachquot-w-wersji-energooszcz%C4%99dnej-po-przer%C3%B3bkach-u%C5%BCytkowych/#findComment-5898321 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
