hesperius 30.05.2013 20:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Maja 2013 Witaj jendrula Jesli woda jest ok, to moze zrob od razu studnie? Bedzie do podlewania ogrodu Pozdrawiam! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177082-samemu-projekt-indywidualny/page/8/#findComment-5952250 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jendrulakowalski 01.06.2013 05:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2013 Studnia fi 600 wkopana. Kolejny mały sukces.Piszę mały, ponieważ do docelowego miejsca brakło 50cm.Mimo że 2 m obok wkopanej studni jest 8m studnia głębinowa, dopływ wody opadowej po warstwach gliny był tak duży że nie było możliwości wkopania o te 0,5 więcej. Tragedii nie ma ale nie jest tak jak chciałem. Poniżej spodu wlotu rury drenarskiej miało być 1,4m do dna. Będzie 0,9m. Wczoraj po koparce od razu przyjechała minikoparka. Miał być kopany rowek pod drenaż, a dzisiaj włożona i zasypana żwirem rura drenarska. Odkopano jakieś 1,5m i stwierdziłem że nie ma możliwości zostawienia rowka na noc. Gdybym wykopał powiedzmy 20m to jutro było by wszystko oberwane. Trzeba robić odcinkowo powiedzmy po 2m. Jeśli pompa nie była by załączona w studni głębinowej podejrzewam że nawet tych 2 m nie dało by się utrzymać. Wypływ wody z gliną jest bardzo powolny ale po godzinie doprowadza do oberwania.Nie ma sensu walczyć z odwodnieniem w taką pogodę. Poddaję się. Poczekam do 2-3 bezdeszczowych dni.Niestety czekanie generuje koszty. Od wtorku lecą 4kw non stop + wynajem. Kolejna sprawa która wyszła w trakcie kopania. Grunt był odkryty w wielu miejscach. Ławy będą posadowione miejscami na piachu, miejscami na nawodnionej glinie.Z punktu widzenia osiadania - tak być nie może. Gdybym budował szkieletora to bym odpuścił.Badania geotechniczne gruntu obejmowały 3 otwory. Jednak złożoność warunków jest większa niż otwory wykazały. Są miejsca gdzie jest czysta glina. Właśni w pobliżu studni głębinowej i drenażowej. W pobliżu lasu również. W zasadzie w miarę czysty piasek znajduje się tylko na południowo zachodniej ćwiartce.Chcę się podnieść jeszcze o 10cm. To powoduje że posadowię budynek na jeszcze większym obszarze glin.Trzeba wzmocnić grunt poprzez wbijanie tłucznia. Poduszki piaskowe są dobre jak lustro wody znajduje się poniżej posadowienia ław, natomiast nie robi się ich przy zmiennym poziomie wody gruntowej - działa jak drenaż.Jedną z metod na wyrównanie zagęszczenia gruntu pod ławami - i to z tych najtańszych - przy zmiennym poziomie wody gruntowej jest wbijanie tłucznia.Do takich celów tłuczeń ma być większej frakcji 50-100 czysty, bez piachu i drobnych frakcji. Myślę że tłuczeń drogowy powinien być ok ( 31,5-63mm).Powinien być wbijany bez rozkruszania. Wbijanie tłucznia powoduje konsolidacje, rozkłada nacisk budynku na większą powierzchnią. Wbijany tłuczeń nie idzie tylko w dół ale i na boki.Będę musiał to zrobić.Na początku rozważałem poduszkę piaskową, potem z niej zrezygnowałem. Teraz widząc jaki będę miał barzoł pod domem zrobię wbijanie 30cm warstwy tłucznia.I tu pojawia się pytanie na które pewnie odpowiedzi nie dostanę.Jaki tłuczeń zastosować: dolomitowy, wapienny, kwarcytowy, granitowy, porfirowy, czy też bez różnicy.Tłuczeń będzie stale w wodzie - czy przykładowo z wapiennego nie zrobi się mąka? Dolomitowy się nie muli?Porfirowy jest na nasypy kolejowy. Urządzał by mnie kwarcytowy. O kwarcytowy i granitowy bym się nie bał. Gdybym mieszkał koło Strzegomia z wyborem nie miał bym problemu, ale nie mieszkam.Czy ktoś wie gdzie można najtaniej w okolicy Mikołowa, Orzesza, Łazisk dostać tłuczeń kwarcytowy?Jak czyta to jakiś znawca tematu niech się proszę odezwie. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177082-samemu-projekt-indywidualny/page/8/#findComment-5953643 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
firewall 01.06.2013 05:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2013 W okolicach to tylko dolomit.Nie chce mi się kombinować bo mam pod nosem dwa kamieniołomy dolomitu, choć lepsze byłyby skały magmowe, ale w końcu to tylko dom. Dookoła stoją domy gdzie fundamenty lane były do gruntu, a do betonu wrzucano co tylko się dało, byle taniej, i. wszystko to stoi dziesiątki lat Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177082-samemu-projekt-indywidualny/page/8/#findComment-5953647 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jendrulakowalski 01.06.2013 07:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2013 (edytowane) A są u Ciebie nawodnione gliny/iły czy wszyscy się nadsypywali? Mam obawy przed laniem ław na masło. Edytowane 1 Czerwca 2013 przez jendrulakowalski Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177082-samemu-projekt-indywidualny/page/8/#findComment-5953679 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jendrulakowalski 01.06.2013 11:09 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2013 Zerknąłem do opinii geotechnicznej- jedno z zaleceń:cyt."Dla równomiernego rozkładu obciążeń pochodzących od wznoszonego obiektu oraz poprawy i zwiększenia nośności podłoża budowlanego proponuje się rozważyć chociaż możliwość wykonania pod fundamentami projektowanego domu, dobrze zagęszczonej i nośnej warstwy np. piaszczysto - żwirowej lub z innych odpowiednich materiałów (np. z pospółki, piasku lub tłucznia), układanej pod fundamentem i zagęszczanej warstwami o grubości ok. 0,3m. Poniżej fundamentów proponuje się wykonać warstwę z chudego betonu o miąższości ok. 0,1-0,3m." Z kolei poduszek się nie stosuje w przypadku zmiennego poziomu wody gruntowej: może ulec wymyciu, zamuleniu, spęcznieniu. Po za tym działa jak drenaż. Dlatego myślę o wbiciu tłucznia w piach przewarstwiony masłem. Za tydzień przyjedzie kierbud. Omówimy sprawę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177082-samemu-projekt-indywidualny/page/8/#findComment-5953875 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wimech 02.06.2013 17:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2013 Na takie zagęszczenie proponował bym granit albo tłuczeń betonowy. Mogę zaproponować firmę "Żurawski" z Zabrza. Może nie najbliżej, ale że przerabia duże ilości to ma tanio. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177082-samemu-projekt-indywidualny/page/8/#findComment-5955243 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jendrulakowalski 02.06.2013 17:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2013 Dzięki za info.Oni tylko kruszeniem betonu się zajmują czy mają też tłucznie kamienne?Jeszcze nie wiem czy to będzie konieczne. Na razie muszę zrobić ten cholerny drenaż i odkryć teren na całej powierzchni do poziomu koryta.Najbardziej mnie boli koszt wynajęcia pompki dlatego chce się wpasować w jakąś lukę pogodową i zrobić to jak najszybciej. Pompy nie mogę wyłączać.Z kolei jak wbił bym powiedzmy 20-30cm tłucznia to żadne deszcze temu nie straszne. A przy takiej pogodzie jaką mamy jest to ogromny plus. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177082-samemu-projekt-indywidualny/page/8/#findComment-5955261 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
firewall 03.06.2013 04:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2013 beton jako kruszywo nie powinno stosować się. Za to między dwie różne warstwy powinno dawać się geotkaninę. Poprzedni dom, w którym mieszkałem, stawialiśmy w samej glinie, Nic nie dawaliśmy do srodka tylko lany był beton, kręcony w betoniarce, a do tego duże kamienie. Zero stali.Stoi do dnia dzisiejszego bez uszkodzeń. Kiedyś tak to budowano. Teraz człowiek nad wszystkim zastanawia się , kombinuje aż za bardzo. Ale dzisiaj mamy takie możliwości i materiały.Trzeba zastanowić się czy ten dom ma stać 150 lat czy 500 lat.Teraz to u mnie piasek gliniasty, glina piaszczysta. Tylko przy wjeździe glina( obecnie to jest piękne bajoro dla świń) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177082-samemu-projekt-indywidualny/page/8/#findComment-5955776 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wimech 03.06.2013 15:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2013 Z tego co wiem mają tłucznie różnych gatunków. Firewall, dlaczego nie można kruszywa betonowego? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177082-samemu-projekt-indywidualny/page/8/#findComment-5956638 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jendrulakowalski 03.06.2013 15:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2013 Masz rację. Ja nie chcę tego robić przed uprzednim skonsultowaniem się z kimś kto ma pojęcie. To pogoda wszystkiemu jest winna:bash: Gdyby było sucho to kopnął bym se drenaż bez problemu. Wyłączył bym pompę w studni głębinowej, wybrał bym do docelowego poziomu i miał bym to suche i nienaruszone. Bo robił bym na suchej, odwodnionej glinie. A tak wszystko jest mokre, zewsząd woda napływa, grunt praktycznie nie wysycha. Samo łażenie od razu rozmiękcza tą glinę. Koparka była dzisiaj. Porobił 2,5godziny i zaczęło lać. Dziwie się że wogóle przyjechał bo lało całą noc. Wybrał połowę z tego co miał. I tak u mnie idzie ta robota... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177082-samemu-projekt-indywidualny/page/8/#findComment-5956700 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
firewall 03.06.2013 16:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2013 Z tego co wiem mają tłucznie różnych gatunków. Firewall, dlaczego nie można kruszywa betonowego? jak potrzymasz w wodzie betonowy okruch to po rozłupaniu jest cały mokry, kamień w środku jest suchy. A jak go mróz chwyta to.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177082-samemu-projekt-indywidualny/page/8/#findComment-5956757 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wimech 03.06.2013 19:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2013 jak potrzymasz w wodzie betonowy okruch to po rozłupaniu jest cały mokry, kamień w środku jest suchy. A jak go mróz chwyta to.... Mróz na głębokości poniżej metra? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177082-samemu-projekt-indywidualny/page/8/#findComment-5957093 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hesperius 04.06.2013 19:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2013 Mróz na głębokości poniżej metra? O ile wiem, to zalezy od granicy przemarzania gruntu. U nas zostal ustalony na 1, 2 m glebokosci, chociaz wiem, ze okoliczni mieszkancy robia fudamenty nie przejmujac sie tym wskazaniem... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177082-samemu-projekt-indywidualny/page/8/#findComment-5959234 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wimech 04.06.2013 20:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2013 Jendrula, po tym co dziś zobaczyłem, odpuściłbym sobie to pompowanie bo majątek stracisz, a za te pieniądze jedź na urlop. W ubiegłym roku kopałem studzienkę kanalizacyjną na 2,7 i fundamenty na 1,2. Zero wody. Glinę targałem kilofem. Dziś przeżyłem szok. Nie zrobiłem jeszcze wylewek i patrzę a tam cały piasek na poziomie około 25 cm poniżej gruntu zalany. Wody gruntowe podniosły się prawie do poziomu gruntu. Obawiam się że nie dasz rady wypompować. Po prostu wrzuć na luz i poczekaj kilkanaście dni aż te cholerne deszcze przestaną padać i poziom sam opadnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177082-samemu-projekt-indywidualny/page/8/#findComment-5959416 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jendrulakowalski 05.06.2013 05:46 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2013 No..innego wyjścia nie ma.Musze poczekać...Najgorsze jest to że ma lać ten tydzień, następny tydzień...Może jeszcze powódź przyjdzie do nas..Musze zacząć kombinować gdzie dam więźbę jak przyjedzie pod koniec lipca. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177082-samemu-projekt-indywidualny/page/8/#findComment-5959850 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
modena 05.06.2013 21:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2013 Jendrula coś mi się zdaje że w czerwcu już łopaty do ziemi nie wbijemy http://emotikona.pl/emotikony/pic/0doubledown.gif Ktoś zakosiłhttp://emotikona.pl/emotikony/pic/radosne-sloneczko.gif i teraz nic tylko http://emotikona.pl/emotikony/pic/0cray.gif Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177082-samemu-projekt-indywidualny/page/8/#findComment-5961593 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hesperius 06.06.2013 11:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2013 wimech ma racje, jedz na urlop do miejsca, gdzie jest slonce i przywiez je ze soba za dwa tygodnie Moze umiesc ogloszenie w sieci, ze szukasz miejsca na przechowanie wiezby? a nuz, widelec Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177082-samemu-projekt-indywidualny/page/8/#findComment-5962306 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jendrulakowalski 06.06.2013 20:34 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2013 (edytowane) Już ochłonąłem Pompa wyciągnięta i oddana. Działka ma 7000m2 - miejsce się znajdzie Tylko trzeba ręcznie przenieść. Edytowane 7 Czerwca 2013 przez jendrulakowalski Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177082-samemu-projekt-indywidualny/page/8/#findComment-5963188 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lucas34 08.06.2013 07:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Czerwca 2013 (edytowane) To nie działka ino pole:P I Ty się zastanawiasz gdzie materiały trzymać Na takim placu możesz skład budowlany urządzić hehe Odnośnie wysokiego poziomu wody to na mojej działce mam ten sam problem... Odwierty wykazały lustro wody na 70 cm. Pogoda nas nie rozpieszcza więc do wbicia łopaty jeszcze poczekam. Plan jest o tyle ambitny, że dom w całości podpiwniczony. Zdaję sobie sprawę z warunków gruntowych dlatego działka będzie podniesiona a piwnice dostaną hydroizolację ciężką. W pobliżu (ok 80m) mam rów melioracyjny a do 6m glina. Plan jest taki że na pierwszy ogień pójdzie wkopanie szamba betonowego 6-10m3 które posłuży jako zbiornik na wodę z drenażu. W porze suchej nagromadzoną wodą będę podlewał zieleń, podczas opadów mechanicznie wypompuję do rowu lub na sąsiednią łąkę Życzę słoneczka i suchych gruntów. Jestem pod wrażeniem Twojej dokładności w przygotowaniu materiałów:D Edytowane 8 Czerwca 2013 przez lucas34 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177082-samemu-projekt-indywidualny/page/8/#findComment-5964988 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jendrulakowalski 08.06.2013 18:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Czerwca 2013 (edytowane) Porobiłem kilka fotek. Wiem że nic nowego ale se powklejam Lucas34 Mimo że działka duża to teraz jest na niej mało miejsca. Las 3000m2, garaż, ogród 1000m2 (nie było go na zdjęciach) dranaż z oczyszczalni zawalony gałęziami po wycince, kupy ziemi, silikaty cegła. Jest jedno miejsce ale trzeba ręcznie przenieść 18m3 więźby, 12 m3 deskowania, łat, kontrłat, deski czołowej, nadbitki, belek stropowych - jednym słowem masa roboty. A nie myślałeś o białej wannie? Literatura o hydroizolacjach w budownictwie i przy zabiegach konserwatorskich wyraźnie dawała do zrozumienia że piwnica w ciężkich warunkach wodnych wykonana w tradycyjny sposób czyli ława, posadzka + izolacje ciężkie to w przyszłości zaproszenie dla wody. Prędzej czy później połączenie izolacji na styku posadzki i ławy szlag trafi. Technologie prawidłowego wykonania tego połączenia tak aby zapewnić możliwość ruchu i nie zerwania izolacji, oraz zapewniające w miarę długą bezawaryjną pracę - czyli szczelność - są. Nie wystarczy papa, trzeba zastosować taśmy systemowe, masy dylatacyjne, masy kmb, elastyczne taśmy, szlamy uszczelniające. A już w ogóle nie wyobrażam sobie w tym przypadku wykonania przepustu w typowy sposób tak jak to się odbywa na budowach czyli dziura w zapaćkanym dysperbitem murze fundamentowym. Chyba że się dźwigasz ponad lustro wody. Ja mimo że się podniosę to i tak ławy pozostaną w wodzie. Fajnie to wykombinowałeś z tym szambem:) , a nie będzie problemu z kurzawą która będzie walić zewsząd jak tylko wkopiesz się pół metra poniżej lustra wody? Teraz gdybym jeszcze raz miał wkopywać studnię na drenaż grubo poniżej lustra wody to zrobił bym to nieco inaczej - typowa studnia z kręgów, pompa szlamowa w środku i podawanie wody pod ciśnieniem na dno studni - sama by się zapadła na żądaną głębokość. Tym ośmiodniowym ściąganiem wody w ilość 1200 l/min obniżyłem poziom wody w pobliskich studniach - pomimo ulew:rolleyes: Dobrałem pompę głębinową o takiej charakterystyce która zapewni mi odpowiednią wydajność z głębokości 8m - dla odwadniania terenu i odpowiednie ciśnienie - przy mniejszej wydajności - dla wykorzystania jej w studni głębinowej którą zamierzam wykonać w przyszłości - 20-25m. Robota wyjątkowo mi się nie kleiła dzisiaj. Zrobiłem 3 przęsła z dodatkowego wieńca, pospawałem prowadnice do węży strażackich i uruchomiłem pompkę w studni do drenażu. Do ściągania wody z drenażu jestem przygotowany Do środy powinienem mieć zainstalowaną pompę głębinową - czekam na pompę, węże i zabezpieczenie pompy - czyli rozłącznik termobimetalowy, zabezpieczenie zaniku fazy, stycznik i sterowanie w jednej skrzynce - też wykorzystam w przyszłości do instalacji cwu ponieważ można do skrzyneczki podłączyć sondy oraz czujnik ciśnienia. Trochę popsociłem w rowie melioracyjnym - widać na zdjęciach - trzeba będzie poprawić, a wodę będę już lał za rów tak że piach zostanie w lesie, nie rowie. No i fotki. http://imageshack.us/a/img827/9049/dscf2181e.jpg http://imageshack.us/a/img203/9375/dscf2182p.jpg http://imageshack.us/a/img826/3743/dscf2183uj.jpg http://imageshack.us/a/img705/6573/dscf2184q.jpg http://imageshack.us/a/img10/3393/dscf2187l.jpg http://imageshack.us/a/img109/2680/dscf2185o.jpg http://imageshack.us/a/img259/5181/dscf2188al.jpg http://imageshack.us/a/img833/8348/dscf2189d.jpg http://imageshack.us/a/img59/213/dscf2191b.jpg http://imageshack.us/a/img196/3591/dscf2195f.jpg http://imageshack.us/a/img28/4615/dscf2190k.jpg http://imageshack.us/a/img17/5131/dscf2196l.jpg http://imageshack.us/a/img163/4889/dscf2192g.jpg http://imageshack.us/a/img59/7671/dscf2193lg.jpg http://imageshack.us/a/img853/1091/dscf2194r.jpg Hes Jak tam rozważania na temat ściany trójwarstwowej? Modena Na przekór pogodzie - wbijemy! Edytowane 8 Czerwca 2013 przez jendrulakowalski Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177082-samemu-projekt-indywidualny/page/8/#findComment-5965418 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
