Hej, hej :)
Widze, ze nie straszne sa dla Ciebie zalamania pogody, a nad domem pracujesz systematycznie i w sposob zorganizowany. Ciekawie opisujesz sposob wykonania studni drenarskiej. Dlaczego planujesz studnie glebinowa? Czy na mniejszych glebokosciach nie masz dostepu do dobrej wody czy obawiasz sie zmiany warunkow wodnych w poblizu studni?
Dzisiaj widzielismy sie z architektem, koncepcja domu wlasciwie ustalona. Pytalam go o sciane trojwarstwowa wykonywana etapami, ale nie przychylil sie do tej koncepcji, chociaz nie podal argumentow, ktore moglabym przytoczyc. Mysle, ze powinnam porozmawiac o tym z wykonawcami, nasz architekt dotychczas nie spotkal sie z takim"szalenstwem" ;) Trzeba bedzie zmienic obliczenia dotyczace fundamentow, jak przypuszczam. Wiemy juz, ze bedziemy potrzebowac max 15 m3 drewna na wiezbe, wiec jak zobaczylam, ze Ty masz 18 m3, to przestalam sie stresowac, ze to duzo ;) A do noszenia - strasznie duuuuzooo ...
P.S. Metalowy element w postaci luku, ktory podtrzymuje rure jest (nie tylko funkcjonalny, ale) piekny! :D
Powodzenia :)
https://forum.murator.pl/topic/177082-samemu-projekt-indywidualny/page/9/#findComment-5965513
  • Odpowiedzi 321
Ogon skorpiona :p
Skromnie powiem że na szybko skleciłem. Myślałem co by wsadzić pod wąż żeby się nie zginał i takie cuś mi przyszło do głowy.
Odnośnie konstrukcji i nietypowych pomysłów - lepiej pogadać z rozumnym konstruktorem. Ewentualnie dobrym kierbudem - tylko gdzie ich znaleźć;)
Zmiana obliczeń jak najbardziej konieczna. Jak usłyszysz słowa "wszystko da się zrobić" to znaczy że trafiłaś na odpowiedniego gościa/gościówe :)
Inżynierowie są od rozwiązywania problemów - a ten nie należy raczej do trudnych.
:goodnight:
https://forum.murator.pl/topic/177082-samemu-projekt-indywidualny/page/9/#findComment-5965565
Zapomniałem odpowiedzieć na Twoje pytanie odnośnie studni głębinowej. Więc odpowiadam:)
Zaraz za domem mam rów melioracyjny przechodzący przez całą wioskę do którego czasem pompują z szamba. Na działce jest też małe rozszczelnione szambo ze sklepu - tak rozszczelnione że odkąd sięgam pamięcią nie było ono ani razu odpompowane. Woda podskórna się nie nadaje. A ze studni głębinowej chciałbym pobierać wodę nadającą się również do picia - po przejściu przez odpowiednie filtry. Kiedyś było badanie wody robione gdzieś w okolicy ze studni głębinowej - wyszło że woda bardzo dobra tylko żelazo i mangan w dużej ilości. Z kolei z 8 metrowej 0 żelaza - nic się nie wytrąca. Trzeba by zbadać i dopiero potem podjąć decyzję czy można z niej korzystać.
https://forum.murator.pl/topic/177082-samemu-projekt-indywidualny/page/9/#findComment-5965693
Hej, hej :)
Dzieki za wiesci :)
Planujemy studnie, wiec troche poczytalam na ten temat. Zwiekszone ilosci zelaza stosunkowo latwo zlikwidowac filtrami, ale w przypadku przekroczonej zawartosci manganu konieczna bedzie stacja uzdatniania wody - jesli planujesz wykorzystac wode do picia, a nie do podlewania. Z tego co pamietam, do 30 metrow studnie mozna kopac "na zgloszenie", w przypadku wiekszych glebokosci dochodza jeszcze jakies ustalenia wodnoprawne... Probowalam zorientowac sie jak mozna zamowic mape hydrogeologiczna ( http://www.psh.gov.pl/bazy_danych_mapy_i_aplikacje/bazy_danych/mhp.html ), ale otrzymawszy instrukcje obslugi uslugi zalamalam sie. To chyba nie bylo po polsku ;)
Kierbuda jeszcze nie ma, ale mam nadzieje, ze juz niebawem wszystko zacznie sie krecic ;)
Bardzo mi sie podoba Twoja kreatywnosc. To jest bardzo pomyslowe rozwiazanie. Sama mysle o "rzezbach ogrodowych" z gietych drutow zbrojeniowych - takich azurowych zwierzokach, po ktorych piely by sie rosliny. Jako alternatywa dla krasnali ;) (niekoniecznie finansowa...)
No, a ten łuk - renesansowy :)
Dobrego tygodnia :)
https://forum.murator.pl/topic/177082-samemu-projekt-indywidualny/page/9/#findComment-5966505
Odnośnie posadowienia ław to planuję by posadzka była powyżej poziomu lustra wody - ławy mogą być w wodzie. Zaznaczam że odwierty robiono w bardzo mokrym czasie więc w porze suchej lustro jest pewnie głęboko. Myślę że biała wanna to przesada jeśli nie chcę wchodzić z całą piwnicą w ziemię - planuję nadsypać budynek z każdej strony o 1-1,3m. Odnośnie ław to jeszcze nic nie jest przesądzone ponieważ w tym tygodniu dopiero spotkam się z projektantem i to on zdecyduje czy budowle opieramy na płycie czy ławach. Co do szamba to planuję kopać w suchym terminie i dodatkowo uszczelnić połączenie czapy z zbiornikiem. A na chwilę obecną robię to co Ty - czyli przygotówka i zbieranie materiałów :D
Jak masz za dużo drzew to ja Ci ten lasek ogarnę hehe:D
https://forum.murator.pl/topic/177082-samemu-projekt-indywidualny/page/9/#findComment-5967681
Rozmawiałem z kierbudem.
Przyjechał, zobaczył grunt i stwierdził że żadnego wbijania tłucznia nie ma sensu robić. Trzeba czekać innej rady nie ma. Zrobić drenaż, odwodnić, w miarę osuszyć grunt i lać chudziak. Potem ławy, zasypać do poziomu ław, ubić i można wyłączać drenaż. Jeśli grunt między ławami będzie plastyczny, wilgotny i nie będzie szło go zagęścić to też wybrać.
"Jak masz za dużo drzew to ja Ci ten lasek ogarnę"
Już mi to ktoś mówił..:p
Dzwoniłem do cegielni.
Pierwsza partia ma przyjść pod koniec lipca.
Masakra. Nie wiem gdzie to dam.
Hesperius
A nie lepiej z prętów z nierdzewki?
Zbrojeniowe będą Ci rdzewiały.
https://forum.murator.pl/topic/177082-samemu-projekt-indywidualny/page/9/#findComment-5969149
Tylko różnica w cenie pomiędzy zbrojeniówką a nierdzewką przynajmniej pięciokrotna i ze spawaniem większy problem.
Wiem, wiem. Jak coś niewielkiego to idzie z gładkiej 6, jak dużego to trzeba liczyć się z kosztami. Tymczasem w wykopie jest jezioro 10cm. Jade po wodery żeby dojść do studni.
https://forum.murator.pl/topic/177082-samemu-projekt-indywidualny/page/9/#findComment-5970270
Trochę się zrobiło przez ten pustynny tydzień:
Poniedziałek - wyjście ze studni w postaci szalunku traconego - wbijanie desek 1,5m - tam było bagno i ni jak nie szło wykopać prostego rowka.
We wtorek wybrałem do docelowej głębokości z szalunku i wiertnąłem dziurę 45cm niżej od istniejącej - 2 godziny roboty żeby to wywiertać - koronka z dedry była o 0,5cm za krótka i nie przeszła przez wewnętrzną warstwę rury.
Środa wolne - kopanie, wykładanie geowłókniną, wożenie żwiru - wyjechaliśmy z najgorszego miejsca plus za narożniki.
Czwartek , piątek to samo - strona południowa następnie północna. Południowa była o wiele gorsza - trzeba było robić w krótkich 1,5 - 2m odcinkach, wykop szybko się obrywał, mulił.
Północna - dużo mniej stresowa robota - kopanie i wykładanie geowłókniną w odcinkach 3-5m. Również dużo lepiej spadki wyszły.
Zresztą najważniejsze że drenaż działa prawidłowo. Spadek wynosi 15cm na 30m drenażu z jednej i drugiej strony.
Sobota - obijanie się, jakieś małe porządki no i przede wszystkim nabiłem z żonką 6 kolików wyznaczających budynek + 50cm z każdej strony no i wypoziomowaliśmy niwelatorem.
Padła decyzja że podnosimy jeszcze o 15cm. Co się będziemy szczypać. Byle chałupa nie będzie wyższa od modrzewi :cool:
Jeszcze jedno: drenaż jest francuski a geowłóknina nietkana igłowana szerokości 3m 150g/m2 polipropylenowa. Tzw szmata z marketu szybko się zapychała w mule - ją zastosowałem tylko dla okrycia skarpy.
4kw pompa głębinowa - wyciągnięta - czekam na rachunek:eek:
FOTKI
Było:
http://imageshack.us/a/img109/2680/dscf2185o.jpg
A teraz:
http://imageshack.us/a/img607/3127/54rt.jpg
http://imageshack.us/a/img24/9733/9vy0.jpg
http://imageshack.us/a/img819/8189/p8xw.jpg
http://imageshack.us/a/img89/9008/uygs.jpg
http://imageshack.us/a/img822/8250/1lvi.jpg
http://imageshack.us/a/img689/1741/4xc2.jpg
http://imageshack.us/a/img600/6200/lnwl.jpg
http://imageshack.us/a/img823/7958/xllq.jpg
http://imageshack.us/a/img838/8591/2klo.jpg
http://imageshack.us/a/img526/2159/p6nv.jpg
http://imageshack.us/a/img404/3896/prhd.jpg
http://imageshack.us/a/img221/7179/dy4g.jpg
http://imageshack.us/a/img515/171/euzg.jpg
http://imageshack.us/a/img547/781/q1iv.jpg
http://imageshack.us/a/img690/5968/ewhd.jpg
http://imageshack.us/a/img708/9645/boqd.jpg
http://imageshack.us/a/img4/79/v6kh.jpg
http://imageshack.us/a/img402/8249/8ipf.jpg
http://imageshack.us/a/img845/6709/r5rq.jpg
http://imageshack.us/a/img208/6753/jccg.jpg
http://imageshack.us/a/img23/4797/gcmn.jpg
W poniedziałek nabije ławice i będę czekał na kolejny zryw.
Oczywiście drenażu sam nie zrobiłem.
Było nas codziennie 2-3, a w czwartek było 6 - razem ze mną. Wtorek sam robiłem przy studni.
W zasadzie bez wbijania desek to robota na 3 dni w 3 osoby po 12 godzin dziennie.
https://forum.murator.pl/topic/177082-samemu-projekt-indywidualny/page/9/#findComment-5983715
Gratulacje! :)
Widze, ze praca przyniosla efekty. Przypuszczam, ze nie mozesz sie juz doczekac wyjscia z poziomu fundamentow do gory.
Jak ksztaltuja sie koszty drenazu u Was? Architekt namawia nas na polaczenie pracy nad drenazem z budowa studzienek, zbierajacych wode z rynien, ale na razie nie przewidzielismy na to buzdetu, a i zasadnosc tego rozwiazania nie jest dla nas czytelna...
PS Co oznacza informacja, ze drenaz jest francuski?
Serdecznosci!
https://forum.murator.pl/topic/177082-samemu-projekt-indywidualny/page/9/#findComment-5985689
Dzięki:)
Drenaż działa zawodowo:D
Bez niego było by jezioro w wykopie na całej powierzchni.
Całą wodę na bierząco ściągał do studni zbiorczej. Rano były 2 kałuże obejmujące ok 1/3 wykopu. O 12 po wodzie nie było śladu.
Drenaż francuski to drenaż żwirowy bez rury. Uznałem że rura jest zupełnie zbędna. Gruby żwir owinięty geowłókniną wg mnie powinien mieć lepszą przepustowość niż rura owinięta geowłókniną i zasypana żwirem. Przede wszystkim dużo większa powierzchnia przenikania dla wody.
https://forum.murator.pl/topic/177082-samemu-projekt-indywidualny/page/9/#findComment-5987430
Super , czyli zdążyliście to zrobić w samą porę .
Jendrula , jakbyś miał chwilkę czasu to skrobnęłam na priv pytanko o geowłókninę ( gdzie kupię i jaki rodzaj do drenażu ):D
pozdrawiam :)
Edytowane przez modena
https://forum.murator.pl/topic/177082-samemu-projekt-indywidualny/page/9/#findComment-5988468
Dość długo u nas mało się działo. Ale chyba powoli to się zmienia. Nie mam za bardzo energii żeby pisać rozwlekle, wiadomo praca, budowa albo budowa 14h/dobe. Wczoraj wziąłem wolne i zdziałaliśmy razem z poniedziałkiem tyle: (ławice nabijałem z żonką w przerwach między opadami deszczu w zeszłym tygodniu)
http://imageshack.us/a/img802/8955/ejlb.jpg
http://imageshack.us/a/img199/8360/99r8.JPG
http://imageshack.us/a/img221/3462/6xud.jpg
http://imageshack.us/a/img515/4729/hjxz.jpg
http://imageshack.us/a/img40/4576/fk0.JPG
http://imageshack.us/a/img707/3786/5xwm.jpg
http://imageshack.us/a/img11/542/qms8.jpg
http://imageshack.us/a/img593/3549/zykq.jpg
Modena
Mam nadzieję że informacje nt. gewołókniny się przydały.
https://forum.murator.pl/topic/177082-samemu-projekt-indywidualny/page/9/#findComment-5997238
Jendrula , pewnie że się przydały . Dzięki bardzo:yes:
Jakie u Ciebie postępy , super. Powodzenia w dalszej akcji:yes:
Wszyscy wszędzie budują aż się kurzy:)
https://forum.murator.pl/topic/177082-samemu-projekt-indywidualny/page/9/#findComment-5997519
13:00. Robota zrobiona. Wszystko zaszałowane i wybrane ze środka. Bednarke tylko trzeba rozciągnąć i to tyle. W sumie niepotrzebnie brałem dzisiaj też wolne. Oby pogoda się utrzymała do jutra. B10 będzie między 9, a 13. Dowiem się dzisiaj o 20:00.
No to zakasać rękawy z mężem i brać chętną do pracy młodzież aż znajdziesz budowlańców :). To nie takie straszne:no:
https://forum.murator.pl/topic/177082-samemu-projekt-indywidualny/page/9/#findComment-5997637
Zalane. Deszcz już mnie nie martwi.
Gruszka miała być maks o 9, była o 10. Był stres bo nigdy tego nie robiłem. Ojciec trzymał trąbę, ja zbierałem deską i grabkami, ojciec kolegi - który zresztą od początku budowy - czyli drenażu- pomaga ściągał grabkami. Nie wyszło idealnie, są zadziory, ale to w końcu chudy beton. Folii na niego nie dam bo bez sensu by to było jako warstwa poślizgowa - jest to obligatoryjne przy szkodach górniczych, i to papa kilka razy - jak by nie było - u nas na razie szkód nie ma.
Wyszedł mały zonk, na szczęście mały. Brakło ok 1/3 kubika betonu. Wg projektu 9m3, zamówiłem 10 do tego pompiarz miał w zbiorniku 0,5m3 znaleźnego betonu B25. Wiadomo - lanie w grunt.Najważniejsze że rozgarnięto wszędzie. Uzupełni się jutro, pojutrze.
Trochę zdjęć, może za dużo, ale nie chce mi się wybierać, i tak wszystkich nie wrzucam.
http://imageshack.us/a/img543/1898/py3k.jpg
http://imageshack.us/a/img42/7551/z1a1.jpg
http://imageshack.us/a/img13/979/8nvy.jpg
http://imageshack.us/a/img839/2567/j6yh.jpg
http://imageshack.us/a/img96/7149/kpx9.jpg
http://imageshack.us/a/img521/5199/0qme.jpg
http://imageshack.us/a/img844/1235/teir.jpg
http://imageshack.us/a/img19/1875/t1e9.jpg
http://imageshack.us/a/img69/781/gnwl.jpg
http://imageshack.us/a/img18/2284/bpoj.jpg
http://imageshack.us/a/img541/9463/et27.jpg
http://imageshack.us/a/img94/3157/md7u.jpg
http://imageshack.us/a/img526/3873/n8tk.jpg
http://imageshack.us/a/img90/5368/p0k4.jpg
http://imageshack.us/a/img607/3505/sdo4.jpg
http://imageshack.us/a/img38/9296/ptq.JPG
http://imageshack.us/a/img824/6070/lu91.jpg
http://imageshack.us/a/img40/9973/j17.JPG
Edytowane przez jendrulakowalski
https://forum.murator.pl/topic/177082-samemu-projekt-indywidualny/page/9/#findComment-5999187
