  • Odpowiedzi 321
Strop zalany w piątek. O godz 11 było już po wszystkim. Miałem wątpliwości co do prawidłowego wibrowania buławą, a w szczególności tego czy beton dokładnie otuli dolne pręty podciągów żelbetowych (7x fi16). O godzinie 17 można już było chodzić po stropie robiąc lekkie ślady. W sobotę trzeba było się już przyłożyć żeby go zetrzeć.
Z niepokojem rozszałowałem nadproże gdzie wydawało mi się że beton był najsłabiej zawibrowany. Na szczęście wszystko było okej. Może i nie jest prawidłowo zawibrowany ale napewno pręty są otulone.
Beton był bardzo gęsty.
Z obawy przed mrozami zamówiłem klasę wyższy niż przewidziany w projekcie C25/30 zamiast C20/25 (B30 zamiast B25). Z dodatkiem przyspieszającym wiązanie i ogrzewany.
Zamawiając beton pytałem na jakim cemencie jest robiony (było wtedy delikatnie poniżej zera) i co się okazuje - kuriozum - w betoniarni należącej do heidelbergcement group stosują cement hutniczy. Zapytałem dlaczego - przecież jest już czas zimowy - otrzymałem odpowiedź że owszem ale mają jeszcze taki cement na stanie i jak się skończy będą zamawiali z centrali już inny.
Wziałem więc beton od sprawdzonej betoniarni gdzie cena jest bardzo przyzwoita, handlowiec zalewa sam i potem na dodatek wibruje listwą wibracyjną - wszystko w cenie.
Beton na cemencie cem II 52,5N A-S czyli żużlowy.
http://imagizer.imageshack.us/v2/1024x768q90/537/poJ4tb.jpg
http://imagizer.imageshack.us/v2/1024x768q90/909/pefrTU.jpg
http://imagizer.imageshack.us/v2/1024x768q90/633/GEOH1A.jpg
https://forum.murator.pl/topic/177082-samemu-projekt-indywidualny/page/16/#findComment-6674020
Fajnie to wygląda.
Pogoda sprzyja dojrzewaniu betonu na cemencie żużlowym, będzie mocne.
Listwa wibracyjna fajna sprawa ja leciałem na listwie a belki i podciągi wibrowałem pak wgłębna z przewodem 2m.
pozdrawiam Tomasz
https://forum.murator.pl/topic/177082-samemu-projekt-indywidualny/page/16/#findComment-6681196
Strop ogólnie policzony był na 12cm. Ja chciałem 15. Wyszły nierówności rzędu +/- 1cm ale to nic, na to pójdzie wełna 50mm i wylewka. W styczniu rozszałuje, dechy posprzątam ,poukładam w środku i przygotuje wyciąg na piętro. Muszę jeszcze zabezpieczyć papę i cegły w cokole tak żeby już nic się nie pobrudziło. Do murowania piętra wezmę chyba ekipę. Ja w tym czasie ocieplę ścianę od garażu i będę murował narożniki.
https://forum.murator.pl/topic/177082-samemu-projekt-indywidualny/page/16/#findComment-6682017
  • 6 months później...
Do murowania wziąłem ekipę.
Stwierdziłem że w 2 osoby będzie to trwało zbyt długo i będzie zbyt wyczerpujące.
Wymurowanie 52 palet bloczka silikatowego na piętrze to nie robota na 2 osoby.
http://imagizer.imageshack.us/v2/1024x768q90/537/iJvb1B.jpg
http://imagizer.imageshack.us/v2/1024x768q90/673/yf231F.jpg
http://imagizer.imageshack.us/v2/1024x768q90/540/sOsItu.jpg
http://imagizer.imageshack.us/v2/1024x768q90/538/sUuIBr.jpg
http://imagizer.imageshack.us/v2/1024x768q90/540/jwgwzH.jpg
http://imagizer.imageshack.us/v2/1024x768q90/633/5Otqto.jpg
http://imagizer.imageshack.us/v2/1024x768q90/673/GudFxf.jpg
http://imagizer.imageshack.us/v2/1024x768q90/909/K7cqqQ.jpg
http://imagizer.imageshack.us/v2/1024x768q90/538/eEZmmM.jpg
http://imagizer.imageshack.us/v2/1024x768q90/901/UK6z9A.jpg
http://imagizer.imageshack.us/v2/1024x768q90/538/mImi7K.jpg
http://imagizer.imageshack.us/v2/1024x768q90/661/EGAROS.jpg
http://imagizer.imageshack.us/v2/1024x768q90/911/DkKb04.jpg
Z murarzy jestem połowicznie zadowolony.
Wymiary i piony się zgadzają ale ułożenie bloczków w murze jest na poziomie zupełnej amatorki.
Robili tym materiałem bodajże drugi raz. W większości dosuwali bloczki zamiast je opuszczać dociśnięte do zamka. Przez to jest masa szpar do 5mm.
Spodziewając się że tak będzie kazałem im wypełniać kieszenie zaprawą tak ja ja to robiłem na parterze.
Fugi wyszły im nierówno: od niecałego centymetra do 3cm. Takiego czegoś jak łata murarska chyba nie widzieli.
Za bardzo nie mieli pojęcia o przemurowaniu skrzyżowań ścian. Trzeba było pilnować.
Najchętniej jechali by na blaszki ale im zabroniłem.
Zastosowali też zbyt mocną zaprawę co można było odczuć podczas wiercenia w fudze. Wiertło zjeżdża do bloczka.
Mam nadzieję że nie będzie pęknięć po obciążeniu wieńca stropem i dachem.
Tyle dobrze że odchyłki od pionu wynoszą maks pół centymetra.
https://forum.murator.pl/topic/177082-samemu-projekt-indywidualny/page/16/#findComment-6862717
Obecnie muruję komin co idzie strasznie powoli.
Skończone mam do miejsca gdzie będzie opaska betonowa i dalej już jechane ponad połacią dachu z garażu cegłą elewacyjną.
http://imagizer.imageshack.us/v2/1024x768q90/538/4lzwTL.jpg
http://imagizer.imageshack.us/v2/1024x768q90/540/K7fPpi.jpg
http://imagizer.imageshack.us/v2/1024x768q90/912/AJuM7P.jpg
https://forum.murator.pl/topic/177082-samemu-projekt-indywidualny/page/16/#findComment-6863981
Odnośnie zaprawy.
Od samego początku zakładałem że nie będę murował na gotowej zaprawie.
Wystarczy się rozejrzeć dookoła aby zauważyć że jedynym plusem takiej zaprawy jest wygoda w użyciu.
Wszędzie stoją budynki na zaprawach wapiennych, bądź też z niewielką ilością cementu.
Wydaje się że będą stać nadal.
Udowodnione jest że mury na zaprawach wapiennych są trwałe czego nie można powiedzieć o zaprawach cementowych.
Zaprawa z worka ma praktycznie same minusy.
- bazuje na cemencie
- jest droga
- ma masę dodatków odpowiedzialnych za "wygodę pracy" - czyli napowietrzających
- znikoma, bądź żadna zawartość wapna odpowiedzialnego za tworzenie porów, przyczepność, wytrzymałość na zginanie, zdolność do samozabliźniania mikropęknięć
- zbyt drobne kruszywo - po to żeby była "wygodna do pracy" - czyli dobrze urabialna
Dobre gotowe zaprawy są natomiast bardzo drogie, a i tak nie wiadomo co w nich siedzi.
Aby zaprawa wapienna mogła wiązać potrzebuje przede wszystkim odpowiedniego kruszywa.
Potrzebne jest kruszywo grube ostre i płukane dużej zawartości ziaren 3-4mm.
Takie kruszywo pozwala zaprawie na tworzenie się pęcherzy powietrza.
Pęcherze te umożliwiają wnikanie powietrza w głąb zaprawy co jest kluczowe dla wiązania wapna.
Jednocześnie pełnią rolę buforu magazynującego wszelkie sole odpowiedzialne za wykwity, jak również umożliwiają szybkie osuszenie muru po jego namoknięciu.
Zaprawa wyraźnie słabsza od budulca, porowata, przyczepna i szczelna na styku cegła/zaprawa to czynniki odpowiedzialne za trwałą, nie przemakającą elewację bez wykwitów.
Jednak murowanie na szerokość cegły czyli 12cm powoduje że mur jest wiotki. Murowanie na zaprawie wapiennej jest obarczone dużym ryzykiem ze względu na szybkość wznoszenia - kiedy to zaprawa wapienna jeszcze nie związała a mur obciążany jest kolejnymi warstwami cegieł. Przy 12 cm dochodzi problem wiotkości.
Zdecydowałem się na zaprawę 1:2:9 (cement: wapno: piasek)
Przeczesując internet natknąłem się na angielską stronę poświęconą konserwacji, a dokładniej na artykuł o dodawaniu cementu do zapraw wapiennych.
Okazuje się że były wykonywane badania nad zaprawą cementową wapienną które wykazały że zaprawa 1:2:9 jest jednym słowem kiepska.
Przy zawartości cementu w ilości 33% wapna zachodzi duże prawdopodobieństwo migracji i zapychania cementem porów utworzonych przez wapno. Prowadzi to do niskiej odporności na zamarzanie, szczelności muru, powstawania wykwitów, jak również uniemożliwia powietrzne wiązanie wapna.
Przy zawartości 25% i poniżej do zapychania dochodziło zawsze.
Konkluzja w artykule jest taka że aby zapewnić wstępne chemiczne wiązanie należy dać ok. 5% cementu odnośnie wapna. Zaprawa 1:1:6 też jest dobra ale zbyt mocna.
Przemyślałem sprawę i wykombinowałem mieszankę:
- 2 części cementu Aalborg White 52,5R – niskoalkaliczny biały cement (w castoramie dostępny pod postacią CEKOL Biały cement)
- 7części moczonego wapna (Bielik)
- 27 części piachu
- 10% wagowo w stosunku do cementu pigment Ferrokolor Ochra
- 0,6% wagowo w stosunku do cementu dodatek opuźniający wiązanie i napowietrzający Betostat
Chemia dodana w ilości minimalnej aby zapewnić minimalną porowatość zaprawy.
Zacząłem od poszukiwać odpowiedniego kruszywa. I tu okazała się problem. Wszędzie na składach mają kruszywo 0-2. Znalezienie kruszywa płukanego 0-4 graniczy z cudem. Można zrobić samemu mieszankę z piasku 0-2 i drobnego żwirku 1-3 (ma najwięcej frakcji 2-4) ale wychodzi drogo ze względu na żwirek i problematycznie z powodu konieczności mieszania.
Szukałem więc dalej. Pojechałem do składu gdzie czekało na mnie pół wiaderka na próbę piasku 0-4 płukanego kopanego szarego– którego nigdy jeszcze nie brali – z kopalni Utex Terra. Zrobiłem próby z dodatkiem pigmentu Ferrokolor „Ochra”. Wyszła bardzo fajna zaprawa choć trochę ciężka do pracy.
Jednak koniecznie chciałem czegoś żółtego aby ograniczyć albo wyeliminować pigment.
Pojechałem więc do Kotlarni gdzie dostałem piękną mieszankę 0-4mm.
Okazała się ona jednak za gruba. Fugi nie sposób było zatrzeć, wypadały kamyczki, nie dało się nią pracować.
Kolejne spostrzeżenie – gruby piasek nie ma prawie żadnego wpływu na kolor. Wapno mocno tonuje pigment.
I jedna podstawowa sprawa. Cegły nasiąkliwe muszą być dobrze namoczone.
Wróciłem więc do piachu szarego Utex terra.
Zakupiłem wapno Lhoist Classic – które okazało się bardzo kremowe.
Próbki były wykonane na wapnie Bielik które jest białe. Teraz zrobię jeszcze 2 próby na nowym wapnie i zobaczę czy trzeba dać pigment.
http://imagizer.imageshack.us/v2/1024x768q90/538/7JR4TW.jpg
http://imagizer.imageshack.us/v2/1024x768q90/673/S6GcRj.jpg
http://imagizer.imageshack.us/v2/1024x768q90/538/n6LW8G.jpg
http://imagizer.imageshack.us/v2/1024x768q90/661/gguzRh.jpg
http://imagizer.imageshack.us/v2/1024x768q90/537/S6gCXA.jpg
http://imagizer.imageshack.us/v2/1024x768q90/538/6lCZWL.jpg
http://imagizer.imageshack.us/v2/1024x768q90/661/9yfkf5.jpg
http://imagizer.imageshack.us/v2/1024x768q90/908/OxIDf9.jpg
http://imagizer.imageshack.us/v2/1024x768q90/661/Bpbrco.jpg
http://imagizer.imageshack.us/v2/1024x768q90/901/1CDv0n.jpg
http://imagizer.imageshack.us/v2/1024x768q90/908/EP3c7G.jpg
http://imagizer.imageshack.us/v2/1024x768q90/913/eg6prw.jpg
http://imagizer.imageshack.us/v2/1024x768q90/537/L6sDuW.jpg
http://imagizer.imageshack.us/v2/1024x768q90/538/TZ4TvL.jpg
http://imagizer.imageshack.us/v2/1024x768q90/537/7KLF3Y.jpg
Edytowane przez jendrulakowalski
https://forum.murator.pl/topic/177082-samemu-projekt-indywidualny/page/16/#findComment-6864811
  • 3 months później...
I tak sobie dach powstaje. Jak widać samemu z ojcem robota idzie powoli. Tym bardziej że obróbki robione są z grubsza pilarką mieczową i na wymiar heblem oraz dłutkiem, bądź też pilarką tarczową na wymiar. Drewno przez 2,5 roku leżenia nieźle się pokręciło także każdy zamek był niestety do skorygowania o krzywiznę elementu. Stwierdziłem że lepiej będzie dopasować zamki niż zbierać ogromne ilości strugiem. Gdyby drewno było świeże z tartaku takich problemów by ne było. 2 krokwie narożne dość potężnie się skręciły ponieważ końcówki wystawały ze sztapla. Jedną krokiew trzeba było dość mocno zheblować a drugą odkręcić co nie było łatwe. Trzeba je było solidnie zamocować do płatwi i murłat za pomocą łączników krokwiowo-płatwiowych oraz wkrętów 260x10 talerzykowych co by przy odkręcaniu gradów nie powyrywało. A i tak na na jednym zamku na szyszce z połączenia na styk zrobiła się z jednej strony szpara na 2 mm. W zasadzie wyszło to prawie idealnie. Teraz pozostały krokwie i kleszcze z czym już nie będzie większego problemu bo co innego prostować krokiew o przekroju 16x22 a, 9x18.
Miłego oglądania.
http://imagizer.imageshack.us/v2/1024x768q90/633/oNSDwp.jpg
http://imagizer.imageshack.us/v2/1024x768q90/910/8d0547.jpg
http://imagizer.imageshack.us/v2/1024x768q90/905/AsCeUP.jpg
http://imagizer.imageshack.us/v2/1024x768q90/908/EhM2ql.jpg
http://imagizer.imageshack.us/v2/1024x768q90/907/4MJZwQ.jpg
http://imagizer.imageshack.us/v2/1024x768q90/907/Z3Gp4J.jpg
http://imagizer.imageshack.us/v2/1024x768q90/903/uN9R45.jpg
https://forum.murator.pl/topic/177082-samemu-projekt-indywidualny/page/16/#findComment-6945144
http://imagizer.imageshack.us/v2/1024x768q90/633/HzbwsD.jpg
http://imagizer.imageshack.us/v2/1024x768q90/633/rm6jiB.jpg
http://imagizer.imageshack.us/v2/1024x768q90/903/L7rv31.jpg
http://imagizer.imageshack.us/v2/1024x768q90/910/j9eYZW.jpg
http://imagizer.imageshack.us/v2/1024x768q90/908/X5JhAg.jpg
http://imagizer.imageshack.us/v2/1024x768q90/908/H6wonp.jpg
http://imagizer.imageshack.us/v2/1024x768q90/905/Nllq3Z.jpg
http://imagizer.imageshack.us/v2/1024x768q90/903/xvhyLR.jpg
http://imagizer.imageshack.us/v2/1024x768q90/903/O1mXPG.jpg
http://imagizer.imageshack.us/v2/1024x768q90/907/eSgr57.jpg
http://imagizer.imageshack.us/v2/1024x768q90/907/smODYl.jpg
http://imagizer.imageshack.us/v2/1024x768q90/903/UH6nMy.jpg
http://imagizer.imageshack.us/v2/1024x768q90/907/eOu0PT.jpg
http://imagizer.imageshack.us/v2/1024x768q90/903/7klSqn.jpg
http://imagizer.imageshack.us/v2/1024x768q90/633/GNJvVp.jpg
http://imagizer.imageshack.us/v2/1024x768q90/633/msCJZo.jpg
http://imagizer.imageshack.us/v2/1024x768q90/633/CIneHn.jpg
http://imagizer.imageshack.us/v2/1024x768q90/911/6aSjtZ.jpg
http://imagizer.imageshack.us/v2/1024x768q90/905/n1iF7w.jpg
http://imagizer.imageshack.us/v2/1024x768q90/907/ZCn9JX.jpg
http://imagizer.imageshack.us/v2/1024x768q90/903/j0n30P.jpg
http://imagizer.imageshack.us/v2/1024x768q90/910/aFSdWB.jpg
http://imagizer.imageshack.us/v2/1024x768q90/910/FZSHRB.jpg
http://imagizer.imageshack.us/v2/1024x768q90/633/QpOqhJ.jpg
http://imagizer.imageshack.us/v2/1024x768q90/908/bXjvkH.jpg
http://imagizer.imageshack.us/v2/1024x768q90/911/J20cds.jpg
http://imagizer.imageshack.us/v2/1024x768q90/908/1r3scn.jpg
http://imagizer.imageshack.us/v2/1024x768q90/910/NXg8qy.jpg
http://imagizer.imageshack.us/v2/1024x768q90/911/ra4kxk.jpg
http://imagizer.imageshack.us/v2/1024x768q90/903/0WDy9F.jpg
http://imagizer.imageshack.us/v2/1024x768q90/905/pX6SEa.jpg
http://imagizer.imageshack.us/v2/1024x768q90/903/sGKkQ9.jpg
http://imagizer.imageshack.us/v2/1024x768q90/907/b30TqN.jpg
http://imagizer.imageshack.us/v2/1024x768q90/910/VDG1W6.jpg
http://imagizer.imageshack.us/v2/1024x768q90/633/ESrbX9.jpg
http://imagizer.imageshack.us/v2/1024x768q90/908/i3TyPd.jpg
http://imagizer.imageshack.us/v2/1024x768q90/907/o3YklY.jpg
https://forum.murator.pl/topic/177082-samemu-projekt-indywidualny/page/16/#findComment-6945147
Kolejna porcja zdjęć.
Kontrłaty modrzewiowe pomalowane tratjarą czyli olej lniany, terpentyna balsamiczna, smoła sosnowa 1:1:1 - stara szwedzka receptura.
Po to bym nie musiał ich wymieniać po zimie - zamierzam zostawić krycie wstępne papą do następnego sezonu.
http://imagizer.imageshack.us/v2/1024x768q90/910/qoszGo.jpg
Część nadbitki pomalowana jak i końcówki krokwi tym samym.
http://imagizer.imageshack.us/v2/1024x768q90/905/vKD2mv.jpg
Kulawki - czyli krokwie oparte na krokwi narożnej. Najkrótsze wniesione do środka aby w razie niepogody mieć co do roboty.
http://imagizer.imageshack.us/v2/1024x768q90/910/O0tnzc.jpg
Tyle zrobione. Może i powoli idzie ale drzewo jest pokręcone i trzeba korygować zamki o krzywiznę tych mocno pokręconych kawałków a mniej brzuchate/ skręcone odkręcać i heblować.
http://imagizer.imageshack.us/v2/1024x768q90/908/l9BzHH.jpg
http://imagizer.imageshack.us/v2/1024x768q90/910/5CVLWb.jpg
W sobotę wymurowałem w 2 godziny 2 warstwy pustaków wentylacyjnych i spalinowego plus 3 warstwy cegły coby mieć do czego papę z wstępnego krycia przygrzać. Murowanie wokół już położonych pustaków z wyrysowanymi liniami poziomów kolejnych warstw ponad połacią dachu idzie o wiele szybciej niż obmurowywanie komina przy izolacji do waserwogi (poziomicy) i jego kotwienie do muru nośnego.
http://imagizer.imageshack.us/v2/1024x768q90/908/wYD0wn.jpg
Spieprzony szczyt. Nie tak miało być jak na zdjęciach. Każda krokiew narożna była naciągana. Jedna była wybitnie skręcona dlatego postanowiłem wyrównać jej górną powierzchnię i nie bawić się w odkręcania. Podczas korygowania zamku w kalenicy tak mi się pokiełbasiło że zapomniałem uwzględnić fakt że krokiew jest z heblowana w szczycie ok 3cm i nacięcie zrobiłem pod zbyt ostrym kątem. Z kolei w innej krokwi narożnej pomyliło mi się i zrobiłem zamek odwrotnie. Dlatego postanowiłem ściąć zamki a płatew kalenicową dać na styk.
http://imagizer.imageshack.us/v2/1024x768q90/907/JOCW5Y.jpg
http://imagizer.imageshack.us/v2/1024x768q90/905/9rc61w.jpg
http://imagizer.imageshack.us/v2/1024x768q90/905/VbNNZg.jpg
http://imagizer.imageshack.us/v2/1024x768q90/905/6qUiuo.jpg
http://imagizer.imageshack.us/v2/1024x768q90/910/AhYfJn.jpg
A miało być tak:
http://imagizer.imageshack.us/v2/1024x768q90/908/2ASytW.jpg
Jedna połączenie trochę źle wyrysowałem:
http://imagizer.imageshack.us/v2/1024x768q90/910/M2WDNj.jpg
A drugie podczas odkręcania krokwi nieco się rozszczelniło:
http://imagizer.imageshack.us/v2/1024x768q90/907/AiWzGc.jpg
Reszta bez zarzutu.
Chyba.... :p
http://imagizer.imageshack.us/v2/1024x768q90/910/dHzbub.jpg
http://imagizer.imageshack.us/v2/1024x768q90/907/mNpald.jpg
http://imagizer.imageshack.us/v2/1024x768q90/910/UlaKw0.jpg
http://imagizer.imageshack.us/v2/1024x768q90/903/e6DfTr.jpg
http://imagizer.imageshack.us/v2/1024x768q90/905/fZWIGd.jpg
http://imagizer.imageshack.us/v2/1024x768q90/907/y7EjjO.jpg
http://imagizer.imageshack.us/v2/1024x768q90/633/VYttj0.jpg
http://imagizer.imageshack.us/v2/1024x768q90/633/uDv452.jpg
Połączenia jak widać wzmocnione a to z tego względu żeby przy prostowaniu krokwi nie skręcić przy okapie i nie wyrwać Spaxa. Również dlatego że ostatnio przeszły u nas wichury i niektórym dachu pościągały z murów. Okap jest dość mocno wysunięty, kąt nachylenia połaci niewielki bo 25st więc czemu by nie dodać blach też z tego powodu.
Podczas budowy domu można sobie pozwolić na spieprzenie wszystkiego oprócz kanalizacji podposadzkowej, fundamentów, murów, stropu i dachu. Resztę można sknocić :yes:
http://imagizer.imageshack.us/v2/1024x768q90/633/4UBPir.jpg
http://imagizer.imageshack.us/v2/1024x768q90/905/48Jjwp.jpg
http://imagizer.imageshack.us/v2/1024x768q90/633/MtegOQ.jpg
Budowę sponsoruje firma Spax i Simpson Strong-Tie
http://imagizer.imageshack.us/v2/1024x768q90/910/IUvJVB.jpg
(Chciałbym)
Nie mam pojęcia dlaczego do kulawek nie kupiłem Spaxów z łbem talerzykowym.
A oto sprzęt do prostowania:
http://imagizer.imageshack.us/v2/1024x768q90/633/gYwtpG.jpg
http://imagizer.imageshack.us/v2/1024x768q90/903/oq1Jnq.jpg
http://imagizer.imageshack.us/v2/1024x768q90/903/2f4tbL.jpg
Gówniana podciągarka która nie powinna być w ogóle w obrocie.
Dwa ściski Irwin i jeden ciesielski Bessey.
I RÓRA
Jak widać na zdjęciu był niezły ubaw z odkręcaniem modrzewiowej krokwi narożnej o przekroju 22x16...
Przykład 2 pięknie skręconych krokiew które odkręcę dopiero po zamocowaniu deski czołowej i nadbitki żeby ich nie wyrwać z murłaty albo skręcić przy okapie:
http://imagizer.imageshack.us/v2/1024x768q90/905/ebtErD.jpg
http://imagizer.imageshack.us/v2/1024x768q90/911/hwoiE9.jpg
http://imagizer.imageshack.us/v2/1024x768q90/903/wVAMID.jpg
http://imagizer.imageshack.us/v2/1024x768q90/908/mMWnNI.jpg
No i wciągareczka:
http://imagizer.imageshack.us/v2/1024x768q90/911/ylxz96.jpg
To tyle.
https://forum.murator.pl/topic/177082-samemu-projekt-indywidualny/page/16/#findComment-6950584
