Oj bardzo długo mnie tu nie było. Roboty po pachy, tym bardziej jak się robi w duecie albo solo.
Potem do pracy, a jak praca często wyczerpująca psychofizycznie to do pisania energii nie wiele zostaje.
Na początku jest zapał, energia zdwojona, ale po dłuższej eksploatacji organizmu gdzieś to wszystko pomału przygasa i z trzaskającego płomienia pozostaje ledwo tlący się żar.
Ale się żarzy! I o to chodzi.
Jakieś małe choróbsko mnie dopadło po drodze, kilka niepowodzeń no i efekty są jakie są. Może nie tyle co mizerne, ale do przodu to ja na pewno nie gnam...kłusem sobie pomykam.
Taka mała fotorelacja jak zwykle.
http://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/13/x65n.jpg
http://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/199/awsg.jpg
http://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/713/btla.jpg
http://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/12/llrd.jpg
http://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/849/u8qi.jpg
http://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/198/juyx.jpg
http://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/21/0vj2.jpg
http://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/824/ogiu.jpg
http://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/13/yo47.jpg
http://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/842/2u0i.jpg
http://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/62/exe4.jpg
http://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/546/j0ib.jpg
http://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/440/uwkx.jpg
http://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/845/1n8k.jpg
http://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/811/nnsx.jpg
http://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/35/5s69.jpg
http://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/855/sa4b.jpg
http://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/716/9eq6.jpg
http://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/547/q2q5.jpg
http://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/30/deuk.jpg
http://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/826/6on2.jpg
http://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/209/v0zq.jpg
http://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/138/iby2.jpg
http://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/571/vdrr.jpg
http://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/850/bcyf.jpg
http://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/59/ax1v.jpg
Jest jedna sprawa w związku z którą chciał bym zasięgną porady, powiem więcej, dogłębnej analizy.
Jako że 31 grudnia 2013 roku upływa data powyżej której zaksięgowane na fakturze materiały budowlane nie będą podlegały odliczeniu VAT do ustawowego 8% postanowiłem czym prędzej zrobić zakupy jeszcze w grudniu.
Fajnie jest jak się wie co ma kupić. Ja wiedziałem ale ogólnie. Tak więc google poszło w ruch. Zostały zakupione wszystkie materiały izolacyjne : włókno celulozowe do ocieplenia stropu piętra, płyty pir ( znalazłem w świetnej jak na PIR cenie) na ściany zewnętrzne, twarda wełna na posadzkę pływającą piętra i perlit na tynki wewnętrzne.
Zakupiony został również rekuperator ze sterownikiem.
Chciałem wykorzystać maksymalnie zwrot ile się da ( chociaż i tak granicy bym nie osiągnął bo już funduszy brak) więc postanowiłem zakupić całe ogrzewanie podłogowe + kocioł. Projekt ogrzewania podłogowego zleciłem firmie, do tego OZC trzeba było policzyć.
No i policzyli te OZC, przesłali wyniki...No i SZOK.
Będzie dom pasywny...
Spodziewałem się czegoś pomiędzy NF40, a NF15 ale niecałego 9kwh/m2/rok nigdy bym nie przypuszczał.
Wprawdzie projektując domek postarałem się o to żeby jedynymi mostkami termicznymi były ława, kotwy murłaty (chociaż i tak będzie na nie sypnięte włóknem celulozowym) i kotwy elewacji, okna od strony północnej wyeliminowałem do aż 2szt, komin umieszczony poza izolacją, nietypowy ale energooszczędny sposób montażu okien (przedstawiony w wątku: http://forum.muratordom.pl/showthread.php?210443-Monta%C5%BC-w-obudowie-wn%C4%99ki-z-p%C5%82yt-osb-sklejki ).
W związku z moimi wątpliwościami czy ktoś obeznany mógłby zerknąć na obliczenia OZC ??
http://przeklej.net/down/4358356360327989759162355664182475100db13bddefba180d429dd.html
Ogromnie byłbym wdzięczny.
Podejrzewam że może występować przeszacowanie odnośnie sprawności wentylacji, brak uwzględnienia strat ciepła na kotwach, mostki liniowe przy parapetach, skrzynkach rolet ( montaż okien nieco zmodyfikuję niż ten podany w linku, tzn. zastosuję wąskie prowadnice rolet umieszczone jak najbliżej krawędzi szyb a na resztę ramy nałożę XPS/PIR - okna mogą nietypowo wyglądać bez ram, trzeba będzie zwizualizować i ocenić).
Sam nie wiem, w normalnych obliczeniach się tego nie uwzględnia.
Dla domu niskoenergetycznego uwzględnia się wszystko.
Znajdując się jeszcze w stanie delikatnego oszołomienia zadzwoniłem do faceta odpowiedzialnego za obliczenia żeby to przejrzał jeszcze raz. Przejrzał i powiedział że wszystko jest dobrze.
Zaprojektowałem więc sobie schemat poglądowy kotłowni , policzyłem bufor, dobrałem kocioł, kluczowe elementy i przesłałem do biura projektowego. Tam uzupełnili o drobne szczegóły i odesłali w zasadzie ten sam schemat - no i oczywiście skasowali - widząc ten schemat mogłem sobie odpuścić zlecenie jego wykonania. Jest kilka spraw które zostaną inaczej zrealizowane niż na schemacie - chodzi o bufor, ale o tym popiszę jak dojdzie do instalacji.
Zostało nam na beton i żelazo na strop, wieńce, schody, nadproża i może pustaki ceramiczne na garaż. A po zwrocie znowu co nieco wpadnie.
Edytowane przez jendrulakowalski
https://forum.murator.pl/topic/177082-samemu-projekt-indywidualny/page/14/#findComment-6245557
  • Odpowiedzi 321
Jedna uwaga, albo raczej sugestia (bo uwagi mozna miec wtedy kiedy widzi sie bledy, a tu bledu nie widze) dotyczaca drewna na wiezbe.
Warto jest zesztaplowane i poprzekladane warstwy dodatkowo sciagac bandowka. Warunkiem sa oczywiscie przekladki pionowe w miejscach gdzie spinasz. W efekcie drewno jest trzymane zarowno w poziomie (dociskane przez kolejne warstwy) jak i w pionie (trzymane przez bandowke).
W taki sposob drewno pospinali nam naci ciesle jesienia 2012 i kiedy po 6 miesiacach zabrali sie za wiezbe nic nie bylo skrzywione ani skrecone a bylo pieknie wysuszone.
https://forum.murator.pl/topic/177082-samemu-projekt-indywidualny/page/14/#findComment-6245979
Dzięki za rade też myślałem o tym. Zapewniam że elementy są tak kurewsko ciężkie że nie będę tego poprawiał ;). Największe przekroje są na dole i są przygniecione. Drewno już schnie od marca. Myślę że nie powichruje się bardziej. Ojciec mi tylko tyle powiedział, żeby ten modrzew nie miał ruchu musiał by być poskręcany na konkretnych ceownikach co metr i po kilka śrub na ceownik. Takie przekroje i ilość zrobią z bandówką co tylko będą chciały. Przemyślałem i przyznałem rację. Drewno mury rozsadza, drogi podnosi. Przygnieść, przykryć, starczy. Przy mniejszej ilości to bym pospinał.
https://forum.murator.pl/topic/177082-samemu-projekt-indywidualny/page/14/#findComment-6246014
o postępach szło by tak powiedzieć.
ale kojarzy się procentowo
tymczasem zdrowo wlewam piwo w gardziel
i coś mi się zdaje że mi biuro projektowe OZC źle policzyło.
Za co oni kasę biorą...
https://forum.murator.pl/topic/177082-samemu-projekt-indywidualny/page/14/#findComment-6246108
I dobrze Ci sie wydaje, zapotrzebowanie na ciepło nie powinno byc mniejsze od 8000 kWh, projektowe obciązenie cieplne ok 4500-5500 W.
https://forum.murator.pl/topic/177082-samemu-projekt-indywidualny/page/14/#findComment-6247130
Mógł byś wskazać co jest źle przyjęte do obliczeń/ źle obliczone? Nie mam argumentów żeby im kazać to ponownie przeliczyć. Na podstawie tego OZC policzono ogrzewanie podłogowe.
Jak by ktoś był jeszcze zainteresowany:
Dane:
http://forum.muratordom.pl/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fprzeklej.net%2Fdown%2F2454682371160518712947327326641394886328ed697fe61aa1ca5b2.html
Wyliczenia biura projektowego OZC:
http://forum.muratordom.pl/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fprzeklej.net%2Fdown%2F4358356360327989759162355664182475100db13bddefba180d429dd.html
Wyliczenia biura projektowego CO-podłogowe:
http://przeklej.net/down/269673949090392032130479679380145187bc29934eee0ddbd5d71c9.html
Dom stroną z najmniejszą ilością okien (2) pod kątem 22st do równoleżnika w kierunku północ-północny wschód.
Woj. śląskie
https://forum.murator.pl/topic/177082-samemu-projekt-indywidualny/page/14/#findComment-6247959
Dane:
Woj. śląskie
Czy to ma być prezent pod choinkę ?
Szczęśliwych Świąt i dużo prezentów !
I tych kilku milionów w totka !
https://forum.murator.pl/topic/177082-samemu-projekt-indywidualny/page/14/#findComment-6248999
  • 5 months później...
Mała fotorelacja. Dawno mnie tu nie było. Roboty posuwają się w średniawym tempie ale posuwają się. Zważywszy że muruję we dwóch a resztę robię samemu to chyba nie jest źle.
http://imagizer.imageshack.us/v2/800x600q90/853/efcw.jpg
http://imagizer.imageshack.us/v2/800x600q90/853/35on.jpg
http://imagizer.imageshack.us/v2/800x600q90/842/f9ren.jpg
http://imagizer.imageshack.us/v2/800x600q90/855/r2lk.jpg
http://imagizer.imageshack.us/v2/800x600q90/822/p1ea.jpg
http://imagizer.imageshack.us/v2/800x600q90/840/lbns.jpg
http://imagizer.imageshack.us/v2/800x600q90/853/juzb5.jpg
http://imagizer.imageshack.us/v2/800x600q90/856/bymwm.jpg
http://imagizer.imageshack.us/v2/800x600q90/843/q29bf.jpg
http://imagizer.imageshack.us/v2/800x600q90/853/imol.jpg
http://imagizer.imageshack.us/v2/800x600q90/856/7cl4.jpg
http://imagizer.imageshack.us/v2/800x600q90/820/wpi6.jpg
http://imagizer.imageshack.us/v2/800x600q90/840/odzz.jpg
http://imagizer.imageshack.us/v2/800x600q90/840/hgwc.jpg
http://imagizer.imageshack.us/v2/800x600q90/837/dnoj.jpg
http://imagizer.imageshack.us/v2/800x600q90/822/tif7.jpg
http://imagizer.imageshack.us/v2/800x600q90/834/87mlk.jpg
http://imagizer.imageshack.us/v2/800x600q90/840/0fgh.jpg
http://imagizer.imageshack.us/v2/800x600q90/853/mmy8.jpg
http://imagizer.imageshack.us/v2/800x600q90/819/vtei.jpg
http://imagizer.imageshack.us/v2/800x600q90/849/5e10.jpg
http://imagizer.imageshack.us/v2/800x600q90/820/9f4y.jpg
https://forum.murator.pl/topic/177082-samemu-projekt-indywidualny/page/14/#findComment-6495938
Ty to już masz pewnie płytę, ocieplone mury fundamentowe i możesz jechać z nadziemiem.
Mnie jeszcze czeka: zazbrojenie i zaszałowanie wieńca, wylanie schodów razem z wieńcem. wymurowanie cegłą klinkierową ozdobnej warstwy, wymurowanie cegłą silikatową warstwy na murze nośnym, docięcie klinów z XPS, na to papa i dopiero wtedy mury.....:eek:
https://forum.murator.pl/topic/177082-samemu-projekt-indywidualny/page/14/#findComment-6503278
  • 1 month później...
Trochę zdjęć.
http://imagizer.imageshack.us/v2/800x600q90/910/6MAoG3.jpg
http://imagizer.imageshack.us/v2/800x600q90/911/lRb2I7.jpg
http://imagizer.imageshack.us/v2/800x600q90/539/igSLgX.jpg
http://imagizer.imageshack.us/v2/800x600q90/904/iIU06R.jpg
http://imagizer.imageshack.us/v2/800x600q90/742/Z7oeaw.jpg
http://imagizer.imageshack.us/v2/800x600q90/909/A3cZxY.jpg
http://imagizer.imageshack.us/v2/800x600q90/904/zWpiBP.jpg
http://imagizer.imageshack.us/v2/800x600q90/906/Z2GjQy.jpg
http://imagizer.imageshack.us/v2/800x600q90/742/018peU.jpg
http://imagizer.imageshack.us/v2/800x600q90/537/lvq5Cx.jpg
http://imagizer.imageshack.us/v2/800x600q90/538/y0magz.jpg
http://imagizer.imageshack.us/v2/800x600q90/911/bOU9iZ.jpg
http://imagizer.imageshack.us/v2/800x600q90/539/khwgQF.jpg
http://imagizer.imageshack.us/v2/800x600q90/908/mMenWo.jpg
http://imagizer.imageshack.us/v2/800x600q90/674/jcjJAS.jpg
http://imagizer.imageshack.us/v2/800x600q90/540/COnS01.jpg
Tata wymurował 2 warstwy bloczka na sztorc, ja wymurowałem stopę pod komin, schody, zaszałowałem i zazbroiłem. Wieniec zbroiliśmy razem.
Zalewanie było wyczerpujące. O 17 musiałem iść do pracy więc żona przejąła inicjatywę i zalała całą stronę od lasu i połowę od tarasu. Miałem 2 pomocników do mieszania i przywożenia betonu i ojciec pomagał do 12 - całe schody zalał, ja równałem i zagęszczałem wibratorem.
Receptura na beton z Lubanty. Plastyfikator napowietrzający i opuźniający czas wiązania Betostat. Beton wyszedł jak z gruszki. Jedyny feler to fakt że przy wylewaniu z betoniarki do taczki w ostatniej taczce zawsze było najmniej grubego żwiru.
Pęknięcie muru fundamentowago tak jak można się było spodziewać poszło dalej na bloczki, a dokładnie na spoinę pionową, dlatego został wykonany wieniec zazbrojony razem ze schodami.
https://forum.murator.pl/topic/177082-samemu-projekt-indywidualny/page/14/#findComment-6548718
