jendrulakowalski 12.03.2013 22:45 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2013 Kurcze jak tak teraz patrzę to rzeczywiście wygląda to jak stolik Trochę ta aranżacja myli ponieważ architektka sobie wklejała co jej wyobraźnia podpowiedziała (nie wiem jakie napary piła - nadal poszukuję receptury bo widziałem że były dobre - miałem z nimi niezłe przeboje. W salonie jest belka. Ja bym chciał dać w lewym dolnym rogu salonu jakiś stół no i kanapa i telewizorek po prawej stronie. (ale w innym ukłądzie niż w aranżacji. Wiatrołap będzie pomniejszony z lewej i prawej garderobą szerokości 1m, także z szerokośc 4m zrobi się 2m i tam bym gdzieś chciał ewentualnie gdyby było trzeba zrobić miejsce na kibelek. Można powiedzieć że salon i korytarz tworzą całość otwartą przestrzeń o wysokości 3m. Reszta 2,7m. W salonie po obrysie zewnętrznym obniżony i podświetlony sufit z płyt g-k. W przestrzeni -pod sufitem : kanały wentylacji mechanicznej, elektryka, cwu. Spocznik jest wporzo . Z tą pralnią...masz racje w lecie można wieszać na dworze. Jakoś nie pomyślałem o tym ponieważ u mnie w domu rodzinnym gdzie nadal mieszkam pranie nosi się do nieocieplonego strychu. Ten stół w kotłowni to wg architektki kocioł. Musi się tam pomieścić kocioł (ekogroszek miał- tłokowy), rekuperator, bufor 2000-3000litry, bojler cwu, ewentualnie powietrzna pompa ciepła - taka mała do wody - komin ma 5 kanałów - dymny, wentylacja grawitacyjna - garaż, grawitacyjna - kotłownia, wydechowy rekuperator, wydechowy pompa ciepła. Na razie wogóle o pompie nie myśle, ale przygotowane jak by co będzie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177082-samemu-projekt-indywidualny/page/2/#findComment-5831782 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jendrulakowalski 12.03.2013 22:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2013 http://imageshack.us/a/img607/9074/cianyfundamentowedom.gifhttp://imageshack.us/a/img571/3407/cianyfundamentowegara.gif Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177082-samemu-projekt-indywidualny/page/2/#findComment-5831796 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Draagon 12.03.2013 23:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2013 Wiesz co - czegoś nie czaję.Korytarz masz 3m czy 2,7m wysokości ?Jeżeli schody będziesz miał 17,5cm to spocznik ci wejdzie - 13 stopni - ale licząc dalej to wychodzi 312cm - chyba że te ponadnormatywne cm to ocieplenie na podłodze.Ja się na wentylacji mechanicznej nie znam - twoje pieniądze ,twój dom - ale po co ci komin dla rekuperatora ? On działa na prąd i "cug" mu nie jest raczej potrzebny.To samo tyczy się kotłowni grawitacyjnej - dzisiaj bez prundu nie pojedziesz. Sam masz piec z podajnikiem - niby awaryjnie będziesz mógł napalić jak ci prądu braknie, ale przy tych nowoczesnych piecach to bardziej wypadałoby zwrócić uwagę na to "niby".I przemyśl to jeszcze raz - masz piec, kominy, reku, bufor.. każde w swoim założeniu słuszne... ale po co ci taki zestaw 3 w 1 ? Albo piec i bufor , albo reku i pompa ciepła - życia ci nie starczy by tego wszystkiego używać.Ja wiem, że to pasja tworzenia - i ta euforia - "będę budował SWÓJ dom", ale zobaczysz jak w trakcie budowy pieniądze topnieją szybko, więc przemyśl to dokładnie.Gdybym był na twoim miejscu - to w kotłowni zrobiłbym zwykłego " śmieciucha" i do tego zastosował bufor w połączeniu z grzejnikami i układem grawitacyjnym.Dlaczego ? Sam pisałeś, że jakby nie patrząc mieszkasz na terenach powodziowych, odpukać - ale jak "wielka woda" zagości w twoje progi to szlag ci trafi ten nowoczesny piec, pompę ciepła itp., biorąc pod uwagę że będziesz miał to wszystko na wysokości podłogi w garażu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177082-samemu-projekt-indywidualny/page/2/#findComment-5831877 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jendrulakowalski 13.03.2013 08:20 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2013 (edytowane) Może trochę nie dopisałem.Korytarz tak samo 300cm.Piec z podajnikiem z dodatkowym rusztem, do palenia byle czego. ( większe drewno sobie zostawiam i palę nim w tym starym budynku jak coś robię)Bufor - bezwzględnie, mocno ocieplony, palę na pełnej sprawności, grzeje bufor na maksa i przełączam na podtrzymanie.Układu grawitacyjnego nie będę mieć ponieważ wszędzie dam ogrzewanie płaszczyznowe ( jedynie w łazienkach po jakimś grzejniku)Ani rekuperatorowi ani ewentualnej pompie cug nie jest potrzebny. Ale chcę aby wylot był w przewodzie wentylacyjnym kominowym.Przerwy w dostawie prądu zdarzają się owszem, ale przy tak ogromnej bezwładności budynku wystarczy reku wyłączyć albo dać na minimum.Gorzej wtedy z cwu.Rekuperator bezwględnie - to jest jeden z fundamentów domu energooszczędnego. Do tego w przyszłości dam GGWC.Źlę zrozumiałeś idee pompy. Ona może będzie kiedyś tam w przyszłości. Na razie o tym nie myślę. I będzie to mała pompa powietrzna ( takie zaczynają się od 6000-7000zł) tylko do wody w okresie letnim.Bufor - po taniu , pospawany z jakichś kręgów. Dlatego takie szerokie wejście do kotłowni.Na razie skupiam się na zwykłym tłokowcu i reku. http://imageshack.us/a/img547/4144/d8schodyspocznik.jpghttp://imageshack.us/a/img694/2178/d7schodyprzekroj2.jpghttp://imageshack.us/a/img707/6429/schody3.jpghttp://imageshack.us/a/img838/2415/schody2t.jpghttp://imageshack.us/a/img577/1812/schody1.jpg Edytowane 13 Marca 2013 przez jendrulakowalski Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177082-samemu-projekt-indywidualny/page/2/#findComment-5832134 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jendrulakowalski 13.03.2013 09:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2013 A teraz pytanie dla wszystkich: Jak wykonać energooszczędny fundament w połączeniu ze ścianą trójwarstwową.- Wylać płytę z ostrogami - no ale będzie mostek termiczny i to spory.- Wykonać zwykłe ławy i ocieplić - standardowo - no ale nie ma podparcia dla ciężkiej cegły, kamienia (jak u mnie)- No to zrobić fundament trójwarstwowy - A dało by się jeszcze bardziej energooszczędnie?Ano dało by się. Trzeba ocieplić również od wewnątrz: http://www.steinbacher.pl/asp_service/upload/content/Ocieplanie-fundamentow-i-podlog-na-gruncie-w-budynkach-energooszczednych.pdf Wobec czego taki oto mam fundament http://imageshack.us/a/img827/77/fundament.gif Klika wyjaśnień.Do poziomu zero jest tylko styropian XPS i beton W8, żadnych pap i lepików. Dlatego że okresowo może się znajdować do połowy w wodzie.Od strony zewnętrznej jest tyle betonu ponieważ wynika to z konieczności podparcia elewacji. Druga sprawa, taniej jest dać więcej betonu i mniej styropianu (XPS) niż odwrotnie. Oszczędność ze zmniejszenia grubości monolitu podpierającego elewację i chroniącego XPS to jakieś 3m3 betonu.Dlatego zostawiam tak grubo jak jest.Będą jeszcze słupy od ławy do dodatkowego wieńca w miejscach krzyżowania się ścian i w narożach.http://imageshack.us/a/img268/5600/supym.jpgDodatkowo między poduszką pod ławe a ławą warstwa poślizgowa w postaci folii 2 razy, najbezpieczniejsza jest papa ale dałem sobie spokój.Niestety mam wątpliwą przyjemność posiadania działki która za kilkanaście, kilkadziesiąt lat może być podjechana przez kopalnie. Mr. Kulczyk ponoć już dostał koncesję na odwierty i interesuje się (bardzo dobrymi zresztą) pokładami węgla w sąsiedztwie mojej działki.Ściany (eksploatacyjne) po 3m duże, a więc i duże deformacje terenu. Oby nie za mojego żywota. Silikaty mimo że przeznaczone na klej bez pionowej spoiny będą murowane na typowej zaprawie cementowo wapiennej ze spoinami pionowymi.Ponoć silikaty to najlepszy materiał na tereny górnicze. A i jak dotąd nie ma nic lepszego jak elastyczna , bardziej szczelna ( i dyfuzyjna dla pary wodnej)zaprawa cementowo wapienna. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177082-samemu-projekt-indywidualny/page/2/#findComment-5832377 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 24.03.2013 11:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2013 Sam zbudowałem swój dom (szkieletowy) od podstaw. Murarz wykonał komin, oblicówkę i tynk zewnętrzny do tego elektryk i hydraulik. Teraz wszystkie przeróbki robię już sam. Aktualnie kapitalny remont łazienki. Życzę Ci powodzenia i wytrwałości a satysfakcja murowana. Jak byś miał jakieś problemy z dachem chętnie pomogę. Twój dom bardzo mi się podoba, rozjaśniłbym bym tylko elementy elewacji. No i zastanów się nad rozmieszczeniem rur spustowych rynien bo to też elementy elewacji. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177082-samemu-projekt-indywidualny/page/2/#findComment-5853584 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jendrulakowalski 24.03.2013 13:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2013 . Dzięki za wsparcie. Tym bardziej takiego fachowca jak Ty - niewiele jest ludzi którzy za darmo dzielą się fachową wiedzą - bardzo to cenię. Elewacja będzie jaśniejsza. Z dachem napewno będę miał wiele pytań. Jestem na etapie projektu wykonawczego wszystkich elementów dachu. Żeby tylko zdrowie dopisało to domek w 3 lata powinien stanąć . Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177082-samemu-projekt-indywidualny/page/2/#findComment-5853713 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 24.03.2013 13:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2013 Rozumiem, że jak skończysz to jakieś małe piwko postawisz???:yes:czy:no:? Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177082-samemu-projekt-indywidualny/page/2/#findComment-5853741 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
o_c 24.03.2013 13:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2013 A teraz pytanie dla wszystkich: Jak wykonać energooszczędny fundament w połączeniu ze ścianą trójwarstwową. Piwnica na płycie fundamentowej, osobny fundament dla ściany osłonowej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177082-samemu-projekt-indywidualny/page/2/#findComment-5853742 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jendrulakowalski 24.03.2013 14:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2013 Rozumiem, że jak skończysz to jakieś małe piwko postawisz???:yes:czy:no:? Pozdrawiam. - no dyć przeca Piwnica na płycie fundamentowej, osobny fundament dla ściany osłonowej. Ale ja nie mam piwnicy - grunt wysadzinowy (zapylone piaski) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177082-samemu-projekt-indywidualny/page/2/#findComment-5853791 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
o_c 24.03.2013 15:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2013 A to przepraszam, za dużo tu wszystkiego, zaczyna mi się nieco mylić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177082-samemu-projekt-indywidualny/page/2/#findComment-5853878 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jendrulakowalski 24.03.2013 15:31 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2013 Oj nic nie szkodzi . Luzik:cool: Czekając na pogodę wklejam sobie różne dachy w przyklejonym wątku o dachówkach. http://forum.muratordom.pl/showthread.php?296-DACH%C3%93WKA-w%C4%85tek-zbiorczy-jak%C4%85-dach%C3%B3wk%C4%99-wybra%C4%87-Kt%C3%B3ra-dach%C3%B3wka-lepsza-Zdj%C4%99cia/page83 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177082-samemu-projekt-indywidualny/page/2/#findComment-5853901 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
artur.tc 26.03.2013 15:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2013 Witam "sąsiada"! Tak po tym Kulczyku sądząc... Osobiście w perspektywie szkód górniczych budowałbym płytę żelbetową zamiast tradycyjnego fundamentu, ale to tylko wtedy gdy ściana będzie dwuwarstwowa i np płytki elewacyjne klejone na ociepleniu. W takim przypadku jeśli mają być trzy warstwy to chyba tylko tradycyjny fundament, czyli takie rozwiązanie jak pokazałeś. Możnaby się zastanowić na dodatkowym ociepleniu fundamentu z XPS. Wyobrażam sobie to tak, że ławy wylewasz w szalunku traconym z XPS-a. No i dodatkowo ocieplenie ścian fundamentowych od zewnątrz o którym piszesz. Masz jakiś harmonogram? Kiedy start itd? Właśnie znalazłem podobny budynek przeznaczony do rozbiórki/wyburzenia jak u ciebie z tym że większy. Zastanawiam się czy ma sens czyszczenie tej cegły. Ty masz już doświadczenie - możesz zerknąć w tej sprawie do mojego DB? Byłbym wdzięczny za uwagi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177082-samemu-projekt-indywidualny/page/2/#findComment-5857648 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jendrulakowalski 26.03.2013 16:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2013 (edytowane) Witam w progach Zerknąłem. Po wyglądzie waszego domu od razu rzuca się energooszczędna bryła. Jedna sprawa mnie zastanawia. Mianowicie ogniomurki - to duży mostek który trzeba okleić styropianem. Jeśli chodzi o szalunek tracony dla ławy to nie ma ciągłości ocieplenia w przypadku ściany trójwarstwowej. Zresztą ława na styropianie mnie jakoś odstręcza - co innego płyta gdzie obciążenia są w miarę równo rozłożone. U mnie XPS jest oblany betonem - jedynie od wewnątrz będzie zasypany piachem. Co do cegły. Gdybym miał jeszcze raz rozbierać samemu 25-30tys cegieł...NIGDY W ŻYCIU. Cały budynek począwszy od dachu zupełnie sam rozebrałem - jedynie kopara wykopała fundamenty. Nadgarstek do końca życia mam nieco zdewastowany ponieważ czyściłem siekierką również cegły murowane z dodatkiem cementu. Cegła z której był zbudowany to mikołowska i żorska - jedna w wymiarze 24-25 na 11,5-12 ,druga przedwojenny rozmiar 27 na 13. Ta większa była gorszej jakości. Dobra cegła ma "klang". Młotek się od niej odbija, nie zarysujesz jej głęboko. Jest trudno ścieralna. Po rozbiciu czuć że można się pociąć na krawędziach. Ciężko w palcach odłupać krawędź po rozbiciu. Przekrój jest zwarty - nie wykruszają się drobinki kwarcu. Co da się również zauważyć cegły mocniejsze wpadają odcieniem bardziej w róż, słabsze w pomarańcz (ale nie porównywać lica tylko górę albo spód po oczyszczeniu) Ciężko to opisać - trzeba trochę tych cegieł przerzucić żeby wiedzieć która jest dobra. Ja rozbierałem cały rok i niestety nie szło to momentami za szybko - w chlewie był tynk cementowo wapienny który trzymał jak diabli. Im bliżej byłem poziomu zero tym więcej cementu w zaprawie było. Jeśli ten wasz budynek jest na zaprawie czysto wapiennej to nawet nie trzeba czyścić bo samo odpadnie po uderzeniu. Kolejna sprawa ekonomiczność całego przedsięwzięcia - cena za 1szt. na m2 muru grubości 25cm wypada ok 100cegieł. Na wewnętrzne ściany to się na pewno na da obojętnie jakiej jakości by była - (chyba że jakaś polna niewypalona cegła ale wątpię) Na ogrodzenie musi być dobrze wypalona = dobrze brzmiąca Nie wiem co Ci poradzić więcej.. Zresztą nawet jak popatrzysz na zdjęcia stodoły którą rozebrałem zauważysz że jest tam masa jaśniejszych cegieł - te są gorsze - nie nadają się do niczego. No ale budynek był murowany gdzieś ze 50 lat temu. Co innego ten drugi co dalej stoi - ma przeszło 100 lat i każda z niego cegła jest dobra. Edytowane 26 Marca 2013 przez jendrulakowalski Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177082-samemu-projekt-indywidualny/page/2/#findComment-5857718 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
artur.tc 26.03.2013 19:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2013 Czyli trudno powiedzieć jak będzie w tym przypadku. Ale twoja odpowiedź bardzo dużo wniosła. Teraz rzeczywiście obejżę jeszcze raz budynek i cegły i dopiero zdecyduję. W ostateczności wszystkie ściany pójdą z silikatów a może tylko niektóre z cegły dla odpicowania wnętrz. Dzięki wielkie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177082-samemu-projekt-indywidualny/page/2/#findComment-5858072 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jendrulakowalski 26.03.2013 21:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2013 Odkuj jaką cegiełkę niejedną , wsłuchaj się w nią, ona prawdę Ci powie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177082-samemu-projekt-indywidualny/page/2/#findComment-5858408 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wimech 27.03.2013 13:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2013 Pięknie pięknie, tylko jedna uwaga- omijać pana Jopka szerokim łukiem. Cena wyrobów niska, tak samo jak jakość. A cegła rozbiórkowa to jest to. Jak się przełoży robociznę czyszczenia na cenę cegły to wychodzi prawie na jedno, ale takiej jakości dzisiaj to chyba tylko klinkier. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177082-samemu-projekt-indywidualny/page/2/#findComment-5859302 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jendrulakowalski 27.03.2013 15:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2013 Welcome to the jungle.Zmartwiłeś mnie z tym jopkiem. Mam już zamówiony (i zapłacony) tylko na garaż - za tydzień przyjedzie i ułoży się (niestety nie sam, a z pomocą koparki - dodatkowe koszty). Czytałem że jopek krzywy jak cholera (co mi nie przeszkadza), ale za to dobrze wypalony. Mógłbyś się podzielić doświadczeniami z jopkiem? Co z nim było nie tak?Wybrałem go ze względu na moduł wysokości który mi odpowiadał 22cm no i zasłyszane opinie że jest dobrze wypalony - mocny.Jeśli chodzi o cegłę, to znalazłem cegielnie (Kraśnik) której parametry są świetne - z tym że jest krzywa (ale mi to pasuje). Dawniej robiono z niej fundamenty murowane. Jako jedyna badajże cegielnia posiada cegłę w klasie 50 - ręcznie formowaną, i nie mają problemów z marglem. Cena 0,92zł brutto/szt. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177082-samemu-projekt-indywidualny/page/2/#findComment-5859469 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Antkowiak 27.03.2013 18:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2013 Pięknie pięknie, tylko jedna uwaga- omijać pana Jopka szerokim łukiem. Cena wyrobów niska, tak samo jak jakość. A cegła rozbiórkowa to jest to. Jak się przełoży robociznę czyszczenia na cenę cegły to wychodzi prawie na jedno, ale takiej jakości dzisiaj to chyba tylko klinkier. Pozdrawiam. Proponuje jednak skonsultowac uzycie cegly rozbiorkowej z Kierownikiem Budowy. Generalnie na materialy konstrukcyjne powinno sie miec deklaracje zgodnosci z normami ITB tudziez inny kwitek. Cegla rozbiorkowa moze tez byc rozna. Jess=li jest stara, przedwojenna bedzie mocna, ale pozniejsza moze juz byc nieciekawa. Samo obstukiwanie cegielki to jednak nie wszytsko, moze sobie dzwonic pieknie, a nie miec wystraczajacej wytrzymalosci na sciskanie... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177082-samemu-projekt-indywidualny/page/2/#findComment-5859717 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jendrulakowalski 27.03.2013 19:35 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2013 Potwierdzasz to co napisałem powyżej. A co do rozpoznania dobrej cegły, sam klang nie wystarczy - dla wprawnego ucha i wprawnej ręki - wystarczy . Słaba sucha cegła daje, a jakże, też dzwonienie, ale zupełnie inne- matowe, czasem puste, trzeba ją stłuc, przekrój zobaczyć, palcem po przekroju pomacać. Wyczuć organoleptycznie - słabą cegłę czuć w ręce od razu. Cóż z tego przykładowo gdy jest ciężka i wydaje się mocna jak można w niej żłobić koryta łyżką i sie maże w palcach. A na cegłę rozbiórkową to chyba raczej nie ma żadnej normy....chyba że się mylę. Ja bym się tak nie przejmował normami odnośnie cegły rozbiórkowej, a zamiast kierbuda to bym wolał zatrudnić starego murarza do oceny cegły. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177082-samemu-projekt-indywidualny/page/2/#findComment-5859808 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
