flaber14 10.03.2013 12:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2013 witam muszę dokupić do swojego ogrzewania druga pompę obiegową. ta ma służyć na razie tylko do podłogówki. Od ładnych nastu lat posiada pompę Omnigena Pompa obiegowa OMI 25-60 OMI2560 i nie miałem z nią nigdy problemów. Teraz się tak zastanawiam czy kupić taką samą czy może model z Leszna 25/6N180. Za modelem z Leszna przemawia że ma niższy pobór mocy i może popychać wodę na wyższą wysokość, ale jest droższa. OMI ma wyższy pobór prądu ale jest że tak powiem u nie sprawdzona do tego w zestawie mam śrubunki, uszczelki i sterownik. I jeszcze jedna sprawa, przy takiej instalacji zapewne potrzebny będzie jakiś "reduktor" nie wie jak to nazwać fachowo, który będzie na przykład regulował temp. wody puszczanej na podłogę bo jak na centralne puszcze 70 to na podłogę wystarczy mi np. 40. Czy ktoś mógłby mi pomóc po pierwsze jak to się nazywa fachowo a po drugie coś polecić? Pozdrawia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177102-pompa-obiegowa/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
toma1 10.03.2013 19:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2013 Do podlogowki potrzebujesz termostatyczny zawor mieszajacy np taki http://allegro.pl/zawor-termostatyczny-mieszajacy-esbe-1-vta322-i3017088890.html a z pomp polecam grundfos alpha2, lub leszno lfp. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177102-pompa-obiegowa/#findComment-5826687 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
flaber14 13.03.2013 16:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2013 dzięki toma1 za odpowiedź Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177102-pompa-obiegowa/#findComment-5833414 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
amciek80 13.03.2013 17:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2013 flaber, ale wiesz, ze ten zawor winienes dobrac do wielkosci swojej podlogowki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177102-pompa-obiegowa/#findComment-5833495 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
flaber14 13.03.2013 20:55 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2013 myślałem że będzie to łatwiejsze ale jak zobaczyłem co to jest za cudo i ile to kosztuje to i tak zlecę to jak i większość zakupów gościowi który będzie u mnie robił hydraulikę. On tylko powiedział że jak chcę to mogę się rozejrzeć za pompa obiegową, i chyba raczej kupię tą OMI, mówią że to chińczyk ale składany w Ożarowie. Ma wyższy pobór mocy niż leszno ale u mnie chodzi tak jak pisałem ładnych parę lat i problemów z nią nie było. No jeszcze mam parę dni do zastanowienia, na OMI i lesznie do 6 jest około 80-100zł różnicy.A o resztę już niech się hydraulik martwi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177102-pompa-obiegowa/#findComment-5833895 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
amciek80 13.03.2013 21:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2013 A o resztę już niech się hydraulik martwi. jak trafisz na kumatego goscia, ktory zrobi dobrze to nie bedziesz sie martwil. gorzej jak trafisz na paproka, ktory wie mniej niz Ty. wtedy to nie on sie bedzie martwil tylko Ty . nie strasze Cie ale chcesz miec zrobione cos dobrze - zrob to sam lub chociaz kontroluj to co robi ze zrozumieniem. Patrzac na lawine ludzi, ktorzy na forum opisuja swoje problemu uwazam, ze trzeba miec choc troche pojecia i patrzec ludziom na rece bo teraz hydraulikiem jest piekarz. takie czasy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177102-pompa-obiegowa/#findComment-5833947 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
orasje 10.12.2013 09:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2013 Czy dokonujecie jakiś manewrów czasem blokady pompy dla podłogówki? Mam tą funkcję na programatorze ściennym do pieca vailant eco teck plus i aktualnie ustawione na 0. Zastanawiam się czy zmiana tego parametru ma wpływ na zmniejszenie zużycia gazu i w ogóle na co ma wpływ??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177102-pompa-obiegowa/#findComment-6224578 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Redakcja 28.08.2015 14:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Sierpnia 2015 (edytowane) Zapraszamy do obejrzenia filmu o tym, jak sprawdzić instalację centralnego ogrzewania i kotłownię przed zimą. Pokazujemy też wymianę pompy obiegowej stałoobrotowej na elektroniczną, dzięki której można znacznie obniżyć koszt pracy centralnego ogrzewania. Zobacz inne filmy instalacyjne murator.tv - to Telewizja Budowlana poradnikowa dla Was. Edytowane 12 Marca 2018 przez Redakcja Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177102-pompa-obiegowa/#findComment-6899617 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
