Pierwszy wpis - sezon 2013 rozpoczęty !
I kolejny tydzień za nami :yes:
Prace z układaniem kostki i płyt dobiegają końca, dziś były betonowane obrzeża granitowe i kończone podejście do domu (płyty jeszcze nie myte....)
W dwóch miejscach po każdej z stron (od garażu i od bramy) zostały dodane pod kostką przepusty fi 75 mm.
Udało się jeszcze uruchomić piec gazowy, pozostaje kwestia napełnienia i odpowietrzenia podłogówki i w zasadzie jesteśmy przygotowanie na zimę :cool:
Zapomniany temat możliwości montażu boni zamiast listew przypodłogowych będzie reaktywowany w momencie rozpoczęcia prac wykończeniowych. Wykonałem próbę montażu listwy w pkt jak się wydawało najbardziej newralgicznym tzn na krawędzi ściany zaraz koło rurek od ogrzewania podłogowego - efekt pozytywny jest wystarczająca ilość miejsca na bonie o głębokości 20mm.
  • Odpowiedzi 480
Prace brukarskie zakończone :wiggle:
Przerwy między kostką granitową zostały wypełnione betonem, płyty zaspoinowane fugą srebrno-szarą firmy Libet (mimo obaw co do koloru wyszło ok).
Niestety na dojściu do domu "pojawiła się" studzienka kanalizacyjna (rewizyjna), pierwszy pomysł był taki żeby ją przykryć na stałe kostką ale finalnie stanęła na zastosowaniu pokrywy PCV firmy Marley.
Mimo, że bez opaski z grysem granitowym byłoby ładniej to z praktycznego pkt. widzenia nie wyobrażam sobie za każdym razem docinać trawę ręcznie żeby uniknąć ubrudzenia czy ukruszenia płyt kosiarką.
Jak zwykle pracowita sobota, pierwsza połowa dnia to poszukiwanie gresów do łazienki, kuchni i przedpokoju a w drugiej części dnia przesunięcie rury od napowietrzania kominka z opaski bliżej fundamentu ogrodzenia. Po tej zmianie grys będzie na równo wzdłuż opaski ;)
Warto pomyśleć o takich jak się wydaje błahych sprawach za wczasu, zawsze można było zrobić wyjście na elewacji (oczywiście pytanie czy byłoby bardziej estetycznie ....);)
Edytowane przez zygii
Gratuluję domu! Będę podglądać dalszy postęp prac. Libet też planuję u siebie, jestem ciekawa jak to się będzie zachowywało po latach, czy np. nie zzielenieje,
Zygii a ten impregnat nakłada się raz i koniec czy trzeba odświeżać to co jakiś czas?
Witaj !
Miłe powitanie dziękuje :bye:
Co do płyt Libetu to bliżej będzie Ci je zobaczyć u Moni_ty jako, że jesteście chyba sąsiadkami ;)
Jeśli chodzi o kolor zielony to mam rozumieć, że chodzi Ci o mech ...my na szczęście 95% płyt (tarasu) mamy po stronie płd więc zakładam, że taki proces nie będzie miał miejsca tym bardziej, że jest zastosowana fuga a nie zasypka (choć nigdy nie wiadomo...ale jeśli taki kolorek się pojawi to nie będzie on mile widziany ) ;)
U nas wykonawca nakładał impregnat zwykłym opryskiwaczem takim np. 10 litrowym, po pokryciu ok 7-10 płyt (w zależności od pogody, dobrze znaleźć miejsce zacienione) wracał do płytki pierwszej, producent zaleca impregnacje dwukrotną i co bardzo ważne koniecznie przed położeniem. Jeśli tego nie zrobisz to gwarantuje Ci, że odbite na płytach "paluchy" wykonawcy będą Ci towarzyszyć przez długi czas ...;)
Co do ponownej impregnacji rozmawiałem z przedstawicielem Libetu który powiedział, że płyty powinno się impregnować co rok przez pierwsze trzy lata, choć z każdym rokiem płyty powinny "pić" coraz mniej impregnatu :)
I jeszcze jedna kwestia mimo tego, że Libet poleca (słownie) fugi quick mixa to jeśli nastąpią jakiekolwiek przebarwienia na krawędziach płyt to na 100% nie uzna reklamacji (byłem świadkiem takiego zdarzenia więc zdecydowałem, że kupię ich oryginalną fugę) :p
droga impreza ;) no ale przynajmniej impregnuje się raz a nie dwa jak drewniane tarasy. Do przemyślenia. Dziękuję za info odnośnie fug,
Zygii, czy płyty w-c przyjechały? :cool:
Co nowego???
Hej Lullaby :bye:
Płyty włókno - cement dziś przyjechały (zgodnie z planem) :wiggle::wiggle:
Pozostaje je tylko jeszcze zamontować, termin w trakcie ustalania (chciałbym jak najszybciej bo płyt nie można montować poniżej 5 stopni);)
Drzwi wewnętrzne mają przyjechać w środę, płytki do łazienek wybrane i zamówione będą MJGG SISTEM N NEUTRO GRAFITE 30x60 BOCIARDATO,
Stoimy przed wyborem "możliwie białego" gresu na podłogi i są do wyboru:
- Floor Gress seria Less Bianco 60 x 60 cm - w zasadzie był już zamówiony, ale namieszała firma FMG Iris i seria Bianco Statuario.
Różnica w cenie pomiędzy tymi dwoma płytkami to 30 zł/m2 ale ta ostatnia jest dostępna a na lessa trzeba czekać do grudnia.
Jak deklarują znawcy FMG Iris to zupełnie inna półka, ze względu na twardość, nasiąkliwość, i inne parametry firma daje gwarancje na 50 lat użytkowania (ciekawe?) ;)
Jest małe ALE płytka nie jest tak biała jak less (przynajmniej tak mi się dziś wydaje jak porównałem z Graniti Fiandre Uniice która bije bielą ale to zupełnie inna cenowa półka - poniżej na zdjęciu).
Czyli prace przygotowawcze do wykończeniówki trwają :cool:
W tzw między czasie chciałem troszkę podrównać teren po pracach brukarskich ale jak równać to na całość, tzn. dziś przyjechał samochód pięknej przesiewanej ziemi :D
Hej,
piękny dom ! Gratuluję.
Interesuje mnie część elewacji w drewnie.
Jak dużo wełny dawaliście pod deski?
Jest tam podwójny stelaż (poziom + pion) i na to membrana?
Witaj !
Miło Cię gościć :)
Odpowiadając na Twoje pytanie, wełny w sumie jest 20 cm (2 x 10cm) i istotnie był montowany podwójny stelaż (pion + poziom) na to membrana (czarna) tak samo jak i łaty. Pamiętaj aby pomiędzy membraną na deskami pozostawić ok 2 cm przerwy (wentylowanie/osuszanie wełny).
Mam nadzieje, że zdjęcie przybliży schemat montażu ;)
I efekt przed położeniem membrany
Znaczy, dzieje się :D Trzymam kciuki za dobre wnętrzarskie wybory :)
Lullaby,
Twoje trzymanie kciuków okazało się bardzo skuteczne :)
Dziś otrzymaliśmy kolejną próbkę płytki płytki FMG Iris i seria Chromocode 3D Titanium White i jednym słowem można powiedzieć REWELACJA :lol2:
Jest to nowa seria płytek monokolor, matowa najbardziej śnieżnobiała jaką widzieliśmy.
Otrzymuje się ją w procesie wypalania drobno zmielonego kamienia (marmuru) a nie glinki jak to ma miejsce w przypadku produkcji gresu i przez to jest totalnie odporna za zadrapania i przebarwienia co potwierdzam (test wykonany min. nożem i krawędziami płytek).
Mała płytka na zdjęciu była dla nas wzorem bieli tzn. Graniti Fiandre Uniice a teraz mamy taką samą tonacje :D
Jutro zamawiamy :)
Gratuluję :) Jaki format?
Jadę dziś porzucać nożami w moją płytkę :D
Zygii, jak wykończyliście kotłownię?
Hejka !
Niestety płytka ma tylko 1/2 Twojego formatu ;)
Kotłownia jeszcze nie wykończona, planujemy płytki/lub żywice przemysłową na podłodze a na ścianach zwykła emulsja :)
Pozdrowienia :D
wszystko fajnie ale rurki od nawodnienia to troszkę za płytko ;P jeśli będziesz kiedykolwiek robił trawnik na nowo to ryzyko "złapania" rur glebogryzarką jest bardzo duże, albo umyśli Ci się dołozyć gdzieś prąd lub cokolwiek innego..... zrób tak żeby docelowo były na głębokości około 35 cm - będzie bezpieczniej :) za to z brukarzy chyba jesteś zadowolony ? na zdjęciach samo ułożenie wygląda na bardzo starannie wykonanie.
Ps. Z ciekawości - jaki system wybrałeś?
Rurki będą wkopane na głębokość "sztychówki" czy to wystarcza ? Czy z Twojego doświadczenia uważasz, że warto od góry ułożyć niebieską folią (taką elektryczną) ?
Co do brukarzy jestem bardzo zadowolony i polecam, od granitu nie ma dużo ekip poleconych np. na białej liście ;)
Wybrany system to Hunter (dobrze/źle)?
Oferujesz sterownik do nawadniania "NEPTUN" czy warto bo cena dość wysoka ?:(
W zupełności wystarcza.
Nie ma sensu - daliśmy taką folię w jednym ogrodzie z kilkudziesięciu wykonanych; rury i tak zostały przerwane przez koparkowego przy okazji rozbiórki szklarni :) Warto natomiast pstrykać dużo fotek i w ten sposób zabezpieczyć się na przyszłość.
to dobry producent a właściwie drugi po Rain Bird w klasie nawodnień niekomercyjnych więc jak najbardziej dobra decyzja
Cena wysoka ale moim zdaniem na tyle warto że będę miał go u siebie. Ma mnóstwo możliwości, w tym kilka kluczowych jak np. wykrywanie przecieków w czasie rzeczywistym i powiadomienie o tym natychmiast przez sms, korzysta z ET co zmniejsza ilości zużywanej wody - dla mnie przy mojej piaszczystej ziemi i braku studni głębinowej to bardzo ważne żeby nie póść z torbami :) - (lub zwiększa przy suszach) i najlepszy myk to to że korzysta z prognoz i w razie zapowiadanego deszczu wstrzymuje następne zaplanowane podlewanie a jeśli deszcz jednak nie spadnie mimo prognoz to on to wyczuje czujnikiem/miernikiem deszczu i podleje ogród zaplanowaną dawką zgodnie z zapotrzebowaniem i ET. Badzo fajny jest panel obsługi bo internetowy. No i przede wszystkim to polski produkt. Wszystkich zalet nie sposób wymienić ale na chwilę obecną nie ma niczego lepszego na rynku nawodnień dla klientów indywidualnych bo są profesjonalne stacje pogodowe z panelem sterowania przez komputer itp. ale koszt samej stacji to 60-90 tys. PLN a więc tyle co np.okna :D :D
krótko mówiąc im większy ogród tym bardziej taki streownik się opłaca. Od 10-12 arów zieleni wzwyż przy zasilaniu z wodociągu sterownik się opłaca. Dla mniejszych ogrodów raczej nie polecam bo to przerost formy nad treścią a poza tym są jeszcze mini stacje pogodowe WeatherMatic i sterowniki Smartline w dość przystępnych pieniądzach a też mają opcje kalkulacji aktualnych potrzeb roślin w zależności od temperatury, rodzaju roślinności, gleby itd. Tych sterowników montuję najwięcej bo są po prostu dobre i mają wiele ciekawych funkcji o jakich inne sterowniki mogą tylko pomarzyć :D
Edytowane przez M.A.G.
