Asiak 20.04.2004 12:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2004 Czy jest ktoś kto ma jakiekolwiek doświadczenia z budową domu w systemie kształtek styropianowych?Mam zamiar wybudować mój dom w ten sposób, ale w okolicach mojego miejsca zamieszkania (południe Kaszub) chyba nikt o tym nie słyszał. Nawet w hurtowniach budowlanych widzę tylko uśmiech politowania mieszający się z ogromnym zdziwieniem.Podobno na południu kraju ten sposób budowy jest bardziej znany i coraz częściej stosowany.Pozdrowienia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17711-dom-ze-styropianu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PAJONK 20.04.2004 12:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2004 ja wybudowałem z Thermodomu (Żory) i to w dwie osoby teściu i ja.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17711-dom-ze-styropianu/#findComment-298069 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaczorek. 20.04.2004 13:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2004 tie pajonk moze bys sie pochwalil bardziej co i jak , jakie koszty czy dobra technologia czy jestes zadowolony ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17711-dom-ze-styropianu/#findComment-298111 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PAJONK 20.04.2004 13:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2004 170 m2 - niepodpiwniczony, parterowy z poddaszem użytkowym, strop był też z kształtek ale zrobiliśmy normalną teriwę, dach też miał byż z kształtek ale ze względu na koszt zrezygnowałem z tego i zrobiłem tradycyjny ( teściu jest cieślą) . Choroba jaki koszt ??? nie pamiętam, ale za same kształtki zapłaciłem jakieś 12 tyś ( 3 lata temu) do tego zbrojenie, no i oczywiście beton który robiliśmy na miejscu.Wady: - brak akumulacujności cieplnej, ciężko się wierci - chodzi o to że można trafić w przestrzeń w kształtce gdzie jest stropianZalety: trzyma ciepło jak skurczy byk " TERMOS" , musi być dobra wentylacja, żeby schować rurki lub kable w ścianie wystarczy nożyk. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17711-dom-ze-styropianu/#findComment-298117 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
camel 21.04.2004 08:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2004 Mój domek jest również z Thermodomu, 104 m2 z poddaszem użytkowym, razem z pokryciem dachu 28 dni roboczych od stanu zerowego dla 3 a czasem 4 osób (tą czwartą byłem ja). Strop i dach dokładnie tak samo jak Pajonk - też przeraził mnie koszt kształtek styropianowych więc zrobiłem 26 cm dobrej wełny i razem z łatami i kontrłatami wyszło dwa razy taniej niż miały kosztować kształtki. Z brakiem akumulacyjności cieplnej w moim przypadku się nie zgodzę - jak wyliczyłem stropu i ścian wewnętrznych mam ponad 30 ton i sprawdzone jest empirycznie że temperatura spada nie szybciej niż w sąsiednich domkach budowanych tradycyjnie. Co do wiercenia - trzeba wiedzieć gdzie są przewiązki styropianowe - dość łatwo się tego nauczyć. Problemem dodatkowym jest to, że wiertło nie odprowadza pyłu bo wszystko zostaje w warstwie styropianu - rozwiązaniem jest zrobienie w styropianie (i w tynku) otworu o 4 mm większej średnicy (wystarczy) i dopiero później właściwe wiercenie w betonie. pozdrawiam wszystkich Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17711-dom-ze-styropianu/#findComment-298554 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PAJONK 21.04.2004 08:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2004 tak zgadzam się że łatwo nauczyć się gdzie znajdują się przewiązki styropianowe - problem na zewnątrz jak masz otynkowany dom - źle trafisz i zostaje dziura.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17711-dom-ze-styropianu/#findComment-298569 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojciech Nitka 21.04.2004 09:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2004 Asiak,w Gdańsk-Osowej jest zbudowane całe osiedle - ok. 50 domków w technologii Thermomur. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17711-dom-ze-styropianu/#findComment-298628 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PAJONK 21.04.2004 09:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2004 mam pytanko czy ktoś ma pomysł jak przymocować płyty g/k do takich styropianowych ścian ?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17711-dom-ze-styropianu/#findComment-298649 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojciech Nitka 21.04.2004 09:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2004 Ruszt przykręcasz do ściany, a do rusztu płyty g/k.Możesz też kleić "na placki". Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17711-dom-ze-styropianu/#findComment-298653 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PAJONK 21.04.2004 09:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2004 na placki tak bezpośrednio do styropianu ?? a jakim klejem ?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17711-dom-ze-styropianu/#findComment-298661 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
camel 21.04.2004 12:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2004 Na przykład klejem gipsowym Nida Gips, Anse- cośtam. Trzyma się.pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17711-dom-ze-styropianu/#findComment-298857 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Asiak 21.04.2004 13:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2004 Czy to prawda ze bez rekuperatora ani rusz, czy tez jest to zbedny wydatek? Czy macie to zainstalowane w swoich domach? Jesli tak to z jakim kosztem musze sie liczyc? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17711-dom-ze-styropianu/#findComment-298911 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
camel 21.04.2004 13:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2004 Moim zdaniem rekuperator to dobra rzecz dla domu budowanego w dowolnej technologii. Jeśli chodzi o styropian to znajomi mieszkają już chyba 8 lat a nie mają rekuperatora i wcale nie narzekają na wilgotność tudzież, o zgrozo, grzyby na ścianach jak niektórzy ostrzegają na forum, więc można sobie poradzić dobrze zaprojektowaną i zrobioną wentylacją grawitacyjną. Co do kosztu rekuperatora to zestaw który właśnie teraz kupuje kosztuje 6 tysięcy. pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17711-dom-ze-styropianu/#findComment-298920 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Asiak 21.04.2004 14:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2004 Slyszalam ze firmy produkujace ten system oferuja darmowe szkolenie, co z czym polaczyc i w jaki sposob, aby powstal dom. Prawda to? Mam zamiar budowac we wlasnym zakresie, bo i tak nie spotkalam w okolicy zadnej firmy, ktora wie cos na ten temat, a jak maja cos zepsuc, to wole to zrobic sama . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17711-dom-ze-styropianu/#findComment-298924 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
camel 21.04.2004 14:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2004 Sztuka budowy domków styropianowych jest prosta jak budowa cepa, ale nie oznacza to że nie mając doświadczenia budowlanego można to dobrze zrobić. Idealnie byłoby gdybyś miała kogoś kto zna się ogólnie na budowaniu i jednego, dwóch lub trzech laików - wszyscy budują a dodatkowo znawca pilnuje reszty rzeczy budowlanych. Mniej więcej tak było u mnie tylko odsetek fachowców i laików był odwrotny . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17711-dom-ze-styropianu/#findComment-298931 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Vas 21.04.2004 18:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2004 Slyszalam ze firmy produkujace ten system oferuja darmowe szkolenie, co z czym polaczyc i w jaki sposob, aby powstal dom. Prawda to? : Ano prawda. Mieszkam w Żorach i byłem na szkoleniu Thermodomu. Prowadzi je szef firmy dr inz Andreasik. Dodatkowo maja swoich fachowcow w biurze co odpowiedza na kazde pytanie, ale na budowe, jesli ktos jest laikiem budowlanym to koniecznie trzeba jakas zlota raczke , która bedzie wszystko nadzorowac. Za 30 zl mozna w firmie kupic kasete VHS z filmem instuktazowym. Generalnie mozna samemu ale trzeba wiedziec co sie robi i miec troche pojecia o budowaniu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17711-dom-ze-styropianu/#findComment-299072 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Vas 25.04.2004 08:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2004 Witam ponownie Wlasnie wrocilem z targow budowlanych z Katowic, troche popytalem wsrod roznych fachowcow o domki styropianowe i generalnie malo kto cos na ten temat wie. Jedna opinia jaka mnie zaciekawila, to ze taki dom jest jak klatka metalowa, a co za tym idzie zle funkcjonuja w nim wszelkie urzadzenia radiowe, tel. bezprzewodowe itp. Prawda to czy nie? A czy to ma tez jakis wplyw na zoklocenie pola magnetycznego i zwiazanego z tym samopoczucia? Rozwiazaniem na tzw termos sa wg mnie nawiewniki higrosterowane aereco w oknach. Wg fachowcow od wentylacji, to wystarczy na zlikwidowanie problemu wilgoci i wentylacji w takim domu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17711-dom-ze-styropianu/#findComment-301727 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PAJONK 26.04.2004 07:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2004 witam - nie ma zadnych problemów z odbiorem radia i tele. kom. - sprawdzone namacalnie. Jak wejdziesz na strone Thermodomu i poszukasz jak trzeba zbroić ściany to sam zobaczysz.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17711-dom-ze-styropianu/#findComment-302283 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
satina 26.04.2004 07:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2004 Vas, nie potwierdzam informacji jakoby w domu wybudowanym z elementów styropianowych żle garało radio, telewizor czy tez inny sprzęt.Dobrze odbiera tez telefon stacjonarny jak i komórkowy. Mogę to stwiedzić jako użytkownik takiego domu, mieszkam już 6 rok wię coś na ten temat wiem. Napisz proszę kto takie informacje podaje, bo o tym systemie słyszałam już cuda (od osób które nie mieszkają w takich domach) ale to słyszę pierwszy raz. Hej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17711-dom-ze-styropianu/#findComment-302284 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Vas 26.04.2004 08:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2004 Vas, nie potwierdzam informacji jakoby w domu wybudowanym z elementów styropianowych żle garało radio, telewizor czy tez inny sprzęt. Witam Dziekuje za zdementowanie kolejnego mitu. Wciaz mnie zastanawia dlaczego najwiecej o tych domach maja do powiedzenia ci, ktorzy w nich nawet nigdy nie byli, nie mowiac o dluzszym uzytkowaniu? Wyglada na to ze Polacy wciaz boja sie nowosci, jak diabel swieconej wody. Jesli ta tachnologia z powodzeniem istnieje juz 40 lat to dlaczego wciaz sie z niej buduje. To juz jest wystarczajacy okres aby przetestowac ja jako technologie nadajaca sie do zamieszkania? Mam jeszcze jedno pytanie co do dachu. Czy po polozeniu wezby przez fachowcow, bede wstanie polozyc reszte sam bez ekipy fachowcow z nadzorem znajomego dekarza? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17711-dom-ze-styropianu/#findComment-302410 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
