Koncu 10.03.2013 15:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2013 Witam, mieszkam w 1 piętrowym domu i mam taki problem z ogrzewaniem ponieważ w pokojach jest ustawione na max ogrzewanie lecz grzeje bardzo słabo natomiast grzejnik przy bojlerze w kuchni grzeje bardzo dobrze, odpowietrzałem grzejniki w pokojach u góry odkręcałem śrubki i brudna woda wylatywała ale problem wciąż jest ten sam, za słabo grzeje, proszę o pomoc ponieważ nie wiem co się dzieję i czy to może być wina pompy na bojlerze (tam jest ustawienie od 1-3, mam ustawione na 3 ponieważ myślę że będzie grzało na maksa.) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177110-problem-z-ogrzewaniem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
timon120777 10.03.2013 16:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2013 zrób zdjęcia grzejników i ich podłączeńmożliwe że trzeba wyregulować przepływy- skoro grzeje najbliższy to znaczy że woda najłatwiej ma tam dotrzeć Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177110-problem-z-ogrzewaniem/#findComment-5826329 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
animuss 10.03.2013 16:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2013 (edytowane) Witam, mieszkam w 1 piętrowym domu i mam taki problem z ogrzewaniem ponieważ w pokojach jest ustawione na max ogrzewanie lecz grzeje bardzo słabo natomiast grzejnik przy bojlerze w kuchni grzeje bardzo dobrze, odpowietrzałem grzejniki w pokojach u góry odkręcałem śrubki i brudna woda wylatywała ale problem wciąż jest ten sam, za słabo grzeje, proszę o pomoc ponieważ nie wiem co się dzieję i czy to może być wina pompy na bojlerze (tam jest ustawienie od 1-3, mam ustawione na 3 ponieważ myślę że będzie grzało na maksa.) Może trzeba przepłukać instalację zwłaszcza powrót,albo zrównoważyć obiegi-kryzowanie Edytowane 10 Marca 2013 przez animuss Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177110-problem-z-ogrzewaniem/#findComment-5826382 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Maher 10.03.2013 20:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2013 Spróbuj zakręcić wodę w bojlerze (zawór do wody z pieca) i zobacz czy kaloryfery lepiej grzeją, jak tak to delikatnie go odkręć i tak powinien zostać na stałe (pompa pewnie jest jedna i woda z pompy popłynie tam gdzie ma prościej, czyli po krótkim obiegu do bojlera i brakuje mocy na kaloryfery). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177110-problem-z-ogrzewaniem/#findComment-5826830 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Koncu 24.03.2013 17:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2013 (edytowane) Witam, na początku grzało dobrze, później zaczęły się problemy.. za pierwszym razem zadzwoniłem do serwisu, przyszła osoba do mieszkania i obejrzała boiler - powiedział że jest wiatrak uszkodzony i trzeba wymienić na nowy, następnie przyszła 2 osoba która mówiła że jest uszkodzony komputer, gościu wymienił komputer na inny, i teraz cały czas grzeje raz na 30 sekund potem się wyłącza na minutę, i tak jest cały czas. Dwa pierwsze grzejniki grzeją słabo tak jak by do połowy bo dół jest chłodny, myślałem ze są zapowietrzone grzejniki ale odpowietrzałem i nic z tego. 3 Grzejnik jeszcze słabiej grzeje a 4 w ogóle. Dodam że wcześniej było wszystko ok, na tym starym komputerze dopóki nie zaczął szwankować wiatrak. Stary Komputer: LANDIS & STAEFA RWB9Nowy Komputer: SALUS EP200 Edytowane 24 Marca 2013 przez Koncu Dodana informacja Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177110-problem-z-ogrzewaniem/#findComment-5854003 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
