O ile zauważysz to świadectwo nr 0240 cztery lata temu utraciło swoją ważność
Owszem widziałem ,ale czy ma to jakieś znaczenie ,jeżeli producent nie wprowadza żadnych zmian technicznych w produkowanym urządzeniu ,przecież od tego sprawność kotła nie spadnie ,swoją drogą siedem lat temu kotły na ekogroszek uzyskiwały 88% sprawności to i tak sukces.
Zaglądając do firmy Defro oni podają np. w kotle Defro Duo na ekogroszek sprawność cieplną 90,7%
a wchodząc na stronę Heiztechnika okazuje się że też wystawią nieważne już świadectwa .;)
Dodam jeszcze że to przepychanie co do sprawności podczas spalania ekogroszku i pelletu nie ma większego sensu .
Czym jest węgiel? Węgiel jest bardziej sprasowanym drewnem - pelletem poddanym karbonizacji,
Tak to pellet o bardziej zwięzłej strukturze, inaczej mówiąc więcej pelletu w pellecie.
Więc jeżeli to ten sam opał to nie da się go spalać lepiej w wyższej sprawności cieplnej nazywając go inaczej ,świadczą o tym zbliżone parametry sprawności .
Edytowane przez animuss
https://forum.murator.pl/topic/177111-nowy-kocio%C5%82-peletowy-heiztechnik-ht-daspell/page/3/#findComment-5830327
  • Odpowiedzi 82
Pragnę zauważyć, że na sprawność kotła składa się sprawność wymiany ciepła i sprawność spalania.
Pellet jako paliwo o szybkim i łatwym zgazowaniu, stałej granulacji spala się znacznie lepiej.
Tak na marginesie chciałbym zobaczyć bilans z badania kotła opalanego węglem z osiągami rzędu 90%.
Co do terminu ważności świadectwa, to chyba ma on jakieś znaczenie jeżeli te z 2009 roku nie potwierdzają wyników poprzedniego i są mniej optymistyczne?
https://forum.murator.pl/topic/177111-nowy-kocio%C5%82-peletowy-heiztechnik-ht-daspell/page/3/#findComment-5830589
Dlatego kotły trochę się różnią budową ale generalnie spalają to samo paliwo.
Tu jest świadectwo badania że można osiągnąć prawie 91% :
http://img255.imageshack.us/img255/1981/defv.png
Więc nie ma się co dziwić ,wystarczy że jakaś firma zainwestuje w rozwój tej technologi spalania .
Kłody drewna też można spalać ze sprawnością 91% bo to ten sam opał .http://www.defro.pl/kotly/defro-hg
Jak ktoś mieszka na wsi i ma dożo miejsca na sezonowanie kłód drewna , to takie kotły są dużo tańsze w eksploatacji .
https://forum.murator.pl/topic/177111-nowy-kocio%C5%82-peletowy-heiztechnik-ht-daspell/page/3/#findComment-5831020
Najtańszym sposobem na ogrzewanie się wsi są śmieci.
Potem miał, drewno i brykiet, no i węgiel z kubełka.
Ekogroszek, pellety, pompy ciepła, gaz płynny - to miastowe, co się osiedlają, bo w blokach już nie wytrzymują.
I majom dylemat.....
https://forum.murator.pl/topic/177111-nowy-kocio%C5%82-peletowy-heiztechnik-ht-daspell/page/3/#findComment-5831094
wy się nie licytujcie na papierowe sprawności, a na rzeczywiste.
Takie jak u wiekszości w średnioprzeciętnych domkach ze średnioprzeciętną temperaturą za oknem.
Czyli obciązeniu kotła mocą 3-4 kW, bez bufora. Gdy węglowy w ciągu godziny pracuje 10-20 min, a peletowy 3-4 razy wykonuje rozpalanie i wygaszanie.
https://forum.murator.pl/topic/177111-nowy-kocio%C5%82-peletowy-heiztechnik-ht-daspell/page/3/#findComment-5831139
3-4 razy w ciagu godziny ??? Czy doby ??? Bo jesli w ciagu godziny to kiepski dobór kotła (kiepski kocioł ) lub niewłasciwa regulacja kotła.
https://forum.murator.pl/topic/177111-nowy-kocio%C5%82-peletowy-heiztechnik-ht-daspell/page/3/#findComment-5831154
tak dokładnie
kiepski dobór kotła, kiepska instalacja, kiepski użytkownik, kiepski pelet, kiepski komin.
Samo życie, tak jest w wiekszości przypadków.
Kol Sambor z sąsiedniego forum z buforem wyciaga z lawy średnio 14,5MJ. Palnik idzie na optymalnych nastawach na mocy nominalnej mimo to wedle deklracji producenta 19 MJ osiaga 76% sprawości. Bez bufora ma 3-4 cykle rozpalania na godzinę i jak twierdzi wiecej to peletu pożera niż na samo grzanie.
Tak, że realnie Panowie proszę, a nie wirtualnie!
https://forum.murator.pl/topic/177111-nowy-kocio%C5%82-peletowy-heiztechnik-ht-daspell/page/3/#findComment-5831204
Dlatego tak istotny jest odpowiedni dobór kotła odpowiednia instalacja i inne tego typu "pierdoły". Przy dobrze zrobionej instalacji peleciak rozpala się 3 razy na dobę. I to jest całkiem realne. Jeśli palnik jest jednostopniowy to niestety ale tak będzie i dlatego w tego typu instalacjach należy instalowac bufor.
https://forum.murator.pl/topic/177111-nowy-kocio%C5%82-peletowy-heiztechnik-ht-daspell/page/3/#findComment-5831332
tak dokładnie
Samo życie, tylko dopisz tylko jeszcze: kiepski doradca, kiepski sprzedawca, kiepski instalator, kiepski producent....a pacjenci (użytkownicy) zawsze kłamią - jak mówi doktor House.
Jeżeli już mówimy realnie, a nie wirtualnie...
Pzdr.
https://forum.murator.pl/topic/177111-nowy-kocio%C5%82-peletowy-heiztechnik-ht-daspell/page/3/#findComment-5832159
Pzdr.
to jaka zatem jest ta realna sprawność kotłów peletowych?
90%?
https://forum.murator.pl/topic/177111-nowy-kocio%C5%82-peletowy-heiztechnik-ht-daspell/page/3/#findComment-5832253
90%?
Których ? Kogo ? Mojego kotła, czy kolegi Sambora z sąsiedniego forum ?
Mojego - wysoce mnie satysfakcjonująca, nawet jeśli nie czyszczę go zbyt często. Sprawność spalania 89,1 % na analizatorze spalin, kocioł bez uprzedniego czyszczenia.
Kolegi Sambora nie mam pojęcia.
A Twojego ?
Edytowane przez Pello
https://forum.murator.pl/topic/177111-nowy-kocio%C5%82-peletowy-heiztechnik-ht-daspell/page/3/#findComment-5832482
A Twojego ?
ciesze się, że to już ostatezna wersja posta
np tego użytkownika
" Mam kociołek 20 kW na biomasę z palnikiem eurofire. Palę różnym peletem, od najlepszych do najgorszych w kolejności: Stelmet Olimp 6 mm, Barlinek 6mm produkcja w Polsce, Barlinek 8 mm produkcja w Polsce, Pellet Energy 6 mm, Stelmet Lawa 8 mm,Barlinek cokolwiek produkcja Ukraina, kilka prób na różnym pelecie z Ukrainy.
Ogólnie przy najlepszym pelecie czyszczenie palnika raz na tydzień i to tak dla zasady.
Najgorszy pellet - czyszczenie raz na dzień, inaczej szlaka zapcha palnik.
Pelety ze Stelmetu są bardziej miękkie niż z Barlinka, przez co Stelmet bardziej popieli. Poza tym OK.
Spalam koło tony na miesiąc w zimie. Dom 140 mkw, jeszcze trochę kiepsko ocieplony."
kiepsko ocieplony, ale ocieplony to według mnie ok 0,7-0,75 W/m2K
na dobę przy średniej dobowej -5C potrzebuje 63-68 kWh +10kWh cwu = 73-78kWh
na miesiąc 2190 - 2340 kWh
spala tonę peletu tzn dostarcza 5000 kWh
jego rzeczywista sprawność zatem wynosi ok 44-47%
dom w ogóle nieocieplony 1,1 W/m2K spalając tonę sprawność wyniesie ok 66%
i tak to mniej więcej wygląda w rzeczywistości, a nie na wirtualnym papierze
https://forum.murator.pl/topic/177111-nowy-kocio%C5%82-peletowy-heiztechnik-ht-daspell/page/3/#findComment-5832621
Niestety to też wirtualne dane i wirtualny wynik. Wnioskowanie też wątpliwe, bo oparte na wirtualnych (i nie aktualnych) danych. Ale możesz się ich trzymać kurczowo- skoro Ci na tym zależy. To normalne w naszym kraju.
https://forum.murator.pl/topic/177111-nowy-kocio%C5%82-peletowy-heiztechnik-ht-daspell/page/3/#findComment-5832714
liczyłem na bardziej merytoryczną odpowiedź
no ale jak się nie da, to już nie przeszkadzam
strzyżcie dalej swoje barany
https://forum.murator.pl/topic/177111-nowy-kocio%C5%82-peletowy-heiztechnik-ht-daspell/page/3/#findComment-5832746
Ja również nie chcę Ci przeszkadzać,ale z Twoich merytorycznych wyliczeń wynika, że najwyższą "rzeczywistą" sprawność kocioł uzyska stojąc na mrozie na placu przed salonem sprzedaży. I że wyższą "rzeczywistą" sprawność kocioł uzyska wtedy jak zapalę jeszcze w kominku. Hmm... no nie mam kominka, baranów również, chociaż mieszkam na wsi - to dziwne, wszyscy na wsi muszą mieć barany, kury, świnie i krowy. Ale z tymi baranami to ma sens. Jakbym je ostrzygł, to rzeczywista sprawność kotła by wzrosła.
https://forum.murator.pl/topic/177111-nowy-kocio%C5%82-peletowy-heiztechnik-ht-daspell/page/3/#findComment-5833539
Pello wyluzuj oni wiedzą lepiej a takich zadnymi argumentami nie przekonasz. Ja własnie wórciłem od kolejnego zadowolonego "barana" który już od roku jedzie na pelecie i jakiś taki dziwnie zadowolony a powinien się już z rozpaczy wieszać.
https://forum.murator.pl/topic/177111-nowy-kocio%C5%82-peletowy-heiztechnik-ht-daspell/page/3/#findComment-5833573
Trafiłem do tego wątku zaciekawiony tematem. Dyskusja jest żywiołowa, ale trochę od niego jednak odbiegła. Ponieważ zamierzam w niedalekiej przyszłości zakupić piecyk Heiztechnik HT DasPell 20kW, proszę o poradę, czy bedzie to dobra inwestycja i jeśli ktoś jest zorientowany, to czym się różni od poprzednika Q Pellet DUO. W opisie różnica sprowadza się do rusztu żeliwnego w zamian za wodny, ale czy to jest powód, że moc kotła jest mniejsza o 5 kW? Czy te piecyki są wrażliwe na jakość pelletów? To znaczy, czy przy gorszej jakości pelletów nie ma np. problemów z zapalaniem, wybuchami, popiłem, spiekami itp.
https://forum.murator.pl/topic/177111-nowy-kocio%C5%82-peletowy-heiztechnik-ht-daspell/page/3/#findComment-5841384
Kolego Topaz, różnica między Pellet Duo a kotłem DasPell jest większa, niż na pierwszy rzut oka się wydaje.
Kocioł jest trochę mniejszy gabarytowo i dlatego ma mniejszą moc.
Podstawowa różnica występuje jednak w palniku. Palnik w nowym kotle DasPell ma najnowszy palnik z wewnętrznym podajnikiem zakończonym zabierakiem w postaci palca. Ma on za zadanie mieszać paleniskiem i minimalizować skutki spalania gorszej jakości pelletu z dużą zawartością popiołu.
Podczas obrotu zabierak ten zrywa szlakę i minimalizuje możliwość zapchania palnika.
Ponadto, jeżeli chcesz to możesz zamówić wersję tego kotła z palnikiem montowanym z przodu i w tym momencie masz bardzo ułatwiony dostęp do palnika a i pojemność zbiornika rośnie o około 20%.
https://forum.murator.pl/topic/177111-nowy-kocio%C5%82-peletowy-heiztechnik-ht-daspell/page/3/#findComment-5843487
dzięki za wyczerpującą odpowiedź, to znacznie więcej niż można wyczytać w skąpych informacjach na stronach producenta. Jednocześnie utwierdza mnie to w wyborze tego kotła do mojego domku.
https://forum.murator.pl/topic/177111-nowy-kocio%C5%82-peletowy-heiztechnik-ht-daspell/page/3/#findComment-5844594
