animuss 12.03.2013 13:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2013 (edytowane) O ile zauważysz to świadectwo nr 0240 cztery lata temu utraciło swoją ważność Pozdrawiam Owszem widziałem ,ale czy ma to jakieś znaczenie ,jeżeli producent nie wprowadza żadnych zmian technicznych w produkowanym urządzeniu ,przecież od tego sprawność kotła nie spadnie ,swoją drogą siedem lat temu kotły na ekogroszek uzyskiwały 88% sprawności to i tak sukces. Zaglądając do firmy Defro oni podają np. w kotle Defro Duo na ekogroszek sprawność cieplną 90,7% a wchodząc na stronę Heiztechnika okazuje się że też wystawią nieważne już świadectwa . Dodam jeszcze że to przepychanie co do sprawności podczas spalania ekogroszku i pelletu nie ma większego sensu . Czym jest węgiel? Węgiel jest bardziej sprasowanym drewnem - pelletem poddanym karbonizacji, Tak to pellet o bardziej zwięzłej strukturze, inaczej mówiąc więcej pelletu w pellecie. Więc jeżeli to ten sam opał to nie da się go spalać lepiej w wyższej sprawności cieplnej nazywając go inaczej ,świadczą o tym zbliżone parametry sprawności . Edytowane 12 Marca 2013 przez animuss Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177111-nowy-kocio%C5%82-peletowy-heiztechnik-ht-daspell/page/3/#findComment-5830327 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Seik 12.03.2013 15:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2013 Pragnę zauważyć, że na sprawność kotła składa się sprawność wymiany ciepła i sprawność spalania.Pellet jako paliwo o szybkim i łatwym zgazowaniu, stałej granulacji spala się znacznie lepiej. Tak na marginesie chciałbym zobaczyć bilans z badania kotła opalanego węglem z osiągami rzędu 90%.Co do terminu ważności świadectwa, to chyba ma on jakieś znaczenie jeżeli te z 2009 roku nie potwierdzają wyników poprzedniego i są mniej optymistyczne? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177111-nowy-kocio%C5%82-peletowy-heiztechnik-ht-daspell/page/3/#findComment-5830589 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
animuss 12.03.2013 19:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2013 (edytowane) Pragnę zauważyć, że na sprawność kotła składa się sprawność wymiany ciepła i sprawność spalania. Pellet jako paliwo o szybkim i łatwym zgazowaniu, stałej granulacji spala się znacznie lepiej. Tak na marginesie chciałbym zobaczyć bilans z badania kotła opalanego węglem z osiągami rzędu 90%. Co do terminu ważności świadectwa, to chyba ma on jakieś znaczenie jeżeli te z 2009 roku nie potwierdzają wyników poprzedniego i są mniej optymistyczne? Pozdrawiam Dlatego kotły trochę się różnią budową ale generalnie spalają to samo paliwo. Tu jest świadectwo badania że można osiągnąć prawie 91% : http://img255.imageshack.us/img255/1981/defv.png Więc nie ma się co dziwić ,wystarczy że jakaś firma zainwestuje w rozwój tej technologi spalania . Kłody drewna też można spalać ze sprawnością 91% bo to ten sam opał .http://www.defro.pl/kotly/defro-hg Jak ktoś mieszka na wsi i ma dożo miejsca na sezonowanie kłód drewna , to takie kotły są dużo tańsze w eksploatacji . Edytowane 12 Marca 2013 przez animuss Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177111-nowy-kocio%C5%82-peletowy-heiztechnik-ht-daspell/page/3/#findComment-5831020 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pello 12.03.2013 19:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2013 Najtańszym sposobem na ogrzewanie się wsi są śmieci.Potem miał, drewno i brykiet, no i węgiel z kubełka.Ekogroszek, pellety, pompy ciepła, gaz płynny - to miastowe, co się osiedlają, bo w blokach już nie wytrzymują.I majom dylemat..... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177111-nowy-kocio%C5%82-peletowy-heiztechnik-ht-daspell/page/3/#findComment-5831094 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Vld 12.03.2013 19:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2013 wy się nie licytujcie na papierowe sprawności, a na rzeczywiste.Takie jak u wiekszości w średnioprzeciętnych domkach ze średnioprzeciętną temperaturą za oknem.Czyli obciązeniu kotła mocą 3-4 kW, bez bufora. Gdy węglowy w ciągu godziny pracuje 10-20 min, a peletowy 3-4 razy wykonuje rozpalanie i wygaszanie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177111-nowy-kocio%C5%82-peletowy-heiztechnik-ht-daspell/page/3/#findComment-5831139 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Puławiak 12.03.2013 19:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2013 wy się nie licytujcie na papierowe sprawności, a na rzeczywiste. Takie jak u wiekszości w średnioprzeciętnych domkach ze średnioprzeciętną temperaturą za oknem. Czyli obciązeniu kotła mocą 3-4 kW, bez bufora. Gdy węglowy w ciągu godziny pracuje 10-20 min, a peletowy 3-4 razy wykonuje rozpalanie i wygaszanie. 3-4 razy w ciagu godziny ??? Czy doby ??? Bo jesli w ciagu godziny to kiepski dobór kotła (kiepski kocioł ) lub niewłasciwa regulacja kotła. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177111-nowy-kocio%C5%82-peletowy-heiztechnik-ht-daspell/page/3/#findComment-5831154 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Vld 12.03.2013 20:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2013 tak dokładniekiepski dobór kotła, kiepska instalacja, kiepski użytkownik, kiepski pelet, kiepski komin.Samo życie, tak jest w wiekszości przypadków.Kol Sambor z sąsiedniego forum z buforem wyciaga z lawy średnio 14,5MJ. Palnik idzie na optymalnych nastawach na mocy nominalnej mimo to wedle deklracji producenta 19 MJ osiaga 76% sprawości. Bez bufora ma 3-4 cykle rozpalania na godzinę i jak twierdzi wiecej to peletu pożera niż na samo grzanie.Tak, że realnie Panowie proszę, a nie wirtualnie! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177111-nowy-kocio%C5%82-peletowy-heiztechnik-ht-daspell/page/3/#findComment-5831204 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Puławiak 12.03.2013 20:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2013 Dlatego tak istotny jest odpowiedni dobór kotła odpowiednia instalacja i inne tego typu "pierdoły". Przy dobrze zrobionej instalacji peleciak rozpala się 3 razy na dobę. I to jest całkiem realne. Jeśli palnik jest jednostopniowy to niestety ale tak będzie i dlatego w tego typu instalacjach należy instalowac bufor. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177111-nowy-kocio%C5%82-peletowy-heiztechnik-ht-daspell/page/3/#findComment-5831332 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pello 13.03.2013 08:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2013 tak dokładnie kiepski dobór kotła, kiepska instalacja, kiepski użytkownik, kiepski pelet, kiepski komin. Samo życie, tak jest w wiekszości przypadków. Kol Sambor z sąsiedniego forum z buforem wyciaga z lawy średnio 14,5MJ. Palnik idzie na optymalnych nastawach na mocy nominalnej mimo to wedle deklracji producenta 19 MJ osiaga 76% sprawości. Bez bufora ma 3-4 cykle rozpalania na godzinę i jak twierdzi wiecej to peletu pożera niż na samo grzanie. Tak, że realnie Panowie proszę, a nie wirtualnie! Samo życie, tylko dopisz tylko jeszcze: kiepski doradca, kiepski sprzedawca, kiepski instalator, kiepski producent....a pacjenci (użytkownicy) zawsze kłamią - jak mówi doktor House. Jeżeli już mówimy realnie, a nie wirtualnie... Pzdr. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177111-nowy-kocio%C5%82-peletowy-heiztechnik-ht-daspell/page/3/#findComment-5832159 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Vld 13.03.2013 09:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2013 Samo życie, tylko dopisz tylko jeszcze: kiepski doradca, kiepski sprzedawca, kiepski instalator, kiepski producent....a pacjenci (użytkownicy) zawsze kłamią - jak mówi doktor House. Jeżeli już mówimy realnie, a nie wirtualnie... Pzdr. to jaka zatem jest ta realna sprawność kotłów peletowych? 90%? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177111-nowy-kocio%C5%82-peletowy-heiztechnik-ht-daspell/page/3/#findComment-5832253 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pello 13.03.2013 10:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2013 (edytowane) to jaka zatem jest ta realna sprawność kotłów peletowych? 90%? Których ? Kogo ? Mojego kotła, czy kolegi Sambora z sąsiedniego forum ? Mojego - wysoce mnie satysfakcjonująca, nawet jeśli nie czyszczę go zbyt często. Sprawność spalania 89,1 % na analizatorze spalin, kocioł bez uprzedniego czyszczenia. Kolegi Sambora nie mam pojęcia. A Twojego ? Edytowane 13 Marca 2013 przez Pello Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177111-nowy-kocio%C5%82-peletowy-heiztechnik-ht-daspell/page/3/#findComment-5832482 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Vld 13.03.2013 10:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2013 Których ? Kogo ? Mojego kotła, czy kolegi Sambora z sąsiedniego forum ? Mojego - wysoce mnie satysfakcjonująca, nawet jeśli nie czyszczę go zbyt często. Sprawność spalania 89,1 % na analizatorze spalin, kocioł bez uprzedniego czyszczenia. Kolegi Sambora nie mam pojęcia. A Twojego ? ciesze się, że to już ostatezna wersja posta np tego użytkownika " Mam kociołek 20 kW na biomasę z palnikiem eurofire. Palę różnym peletem, od najlepszych do najgorszych w kolejności: Stelmet Olimp 6 mm, Barlinek 6mm produkcja w Polsce, Barlinek 8 mm produkcja w Polsce, Pellet Energy 6 mm, Stelmet Lawa 8 mm,Barlinek cokolwiek produkcja Ukraina, kilka prób na różnym pelecie z Ukrainy. Ogólnie przy najlepszym pelecie czyszczenie palnika raz na tydzień i to tak dla zasady. Najgorszy pellet - czyszczenie raz na dzień, inaczej szlaka zapcha palnik. Pelety ze Stelmetu są bardziej miękkie niż z Barlinka, przez co Stelmet bardziej popieli. Poza tym OK. Spalam koło tony na miesiąc w zimie. Dom 140 mkw, jeszcze trochę kiepsko ocieplony." kiepsko ocieplony, ale ocieplony to według mnie ok 0,7-0,75 W/m2K na dobę przy średniej dobowej -5C potrzebuje 63-68 kWh +10kWh cwu = 73-78kWh na miesiąc 2190 - 2340 kWh spala tonę peletu tzn dostarcza 5000 kWh jego rzeczywista sprawność zatem wynosi ok 44-47% dom w ogóle nieocieplony 1,1 W/m2K spalając tonę sprawność wyniesie ok 66% i tak to mniej więcej wygląda w rzeczywistości, a nie na wirtualnym papierze Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177111-nowy-kocio%C5%82-peletowy-heiztechnik-ht-daspell/page/3/#findComment-5832621 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pello 13.03.2013 11:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2013 Niestety to też wirtualne dane i wirtualny wynik. Wnioskowanie też wątpliwe, bo oparte na wirtualnych (i nie aktualnych) danych. Ale możesz się ich trzymać kurczowo- skoro Ci na tym zależy. To normalne w naszym kraju. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177111-nowy-kocio%C5%82-peletowy-heiztechnik-ht-daspell/page/3/#findComment-5832714 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Vld 13.03.2013 11:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2013 Niestety to też wirtualne dane i wirtualny wynik. Wnioskowanie też wątpliwe, bo oparte na wirtualnych (i nie aktualnych) danych. Ale możesz się ich trzymać kurczowo- skoro Ci na tym zależy. To normalne w naszym kraju. liczyłem na bardziej merytoryczną odpowiedź no ale jak się nie da, to już nie przeszkadzam strzyżcie dalej swoje barany Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177111-nowy-kocio%C5%82-peletowy-heiztechnik-ht-daspell/page/3/#findComment-5832746 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pello 13.03.2013 18:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2013 liczyłem na bardziej merytoryczną odpowiedź no ale jak się nie da, to już nie przeszkadzam strzyżcie dalej swoje barany Ja również nie chcę Ci przeszkadzać,ale z Twoich merytorycznych wyliczeń wynika, że najwyższą "rzeczywistą" sprawność kocioł uzyska stojąc na mrozie na placu przed salonem sprzedaży. I że wyższą "rzeczywistą" sprawność kocioł uzyska wtedy jak zapalę jeszcze w kominku. Hmm... no nie mam kominka, baranów również, chociaż mieszkam na wsi - to dziwne, wszyscy na wsi muszą mieć barany, kury, świnie i krowy. Ale z tymi baranami to ma sens. Jakbym je ostrzygł, to rzeczywista sprawność kotła by wzrosła. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177111-nowy-kocio%C5%82-peletowy-heiztechnik-ht-daspell/page/3/#findComment-5833539 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Puławiak 13.03.2013 18:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2013 Ja również nie chcę Ci przeszkadzać,ale z Twoich merytorycznych wyliczeń wynika, że najwyższą "rzeczywistą" sprawność kocioł uzyska stojąc na mrozie na placu przed salonem sprzedaży. I że wyższą "rzeczywistą" sprawność kocioł uzyska wtedy jak zapalę jeszcze w kominku. Hmm... no nie mam kominka, baranów również, chociaż mieszkam na wsi - to dziwne, wszyscy na wsi muszą mieć barany, kury, świnie i krowy. Ale z tymi baranami to ma sens. Jakbym je ostrzygł, to rzeczywista sprawność kotła by wzrosła. Pozdrawiam Pello wyluzuj oni wiedzą lepiej a takich zadnymi argumentami nie przekonasz. Ja własnie wórciłem od kolejnego zadowolonego "barana" który już od roku jedzie na pelecie i jakiś taki dziwnie zadowolony a powinien się już z rozpaczy wieszać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177111-nowy-kocio%C5%82-peletowy-heiztechnik-ht-daspell/page/3/#findComment-5833573 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Vld 13.03.2013 18:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2013 sądząc po tym że Pello nie załapał o jakie barany chodzi, można by domniemywać, że ich nie strzyże.Natomiast jak się poczyta dotychczasowy dorobek, to trudno oprzeć się wrażeniu ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177111-nowy-kocio%C5%82-peletowy-heiztechnik-ht-daspell/page/3/#findComment-5833618 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
topaz123 18.03.2013 08:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2013 Trafiłem do tego wątku zaciekawiony tematem. Dyskusja jest żywiołowa, ale trochę od niego jednak odbiegła. Ponieważ zamierzam w niedalekiej przyszłości zakupić piecyk Heiztechnik HT DasPell 20kW, proszę o poradę, czy bedzie to dobra inwestycja i jeśli ktoś jest zorientowany, to czym się różni od poprzednika Q Pellet DUO. W opisie różnica sprowadza się do rusztu żeliwnego w zamian za wodny, ale czy to jest powód, że moc kotła jest mniejsza o 5 kW? Czy te piecyki są wrażliwe na jakość pelletów? To znaczy, czy przy gorszej jakości pelletów nie ma np. problemów z zapalaniem, wybuchami, popiłem, spiekami itp. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177111-nowy-kocio%C5%82-peletowy-heiztechnik-ht-daspell/page/3/#findComment-5841384 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Seik 19.03.2013 09:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2013 Witam Kolego Topaz, różnica między Pellet Duo a kotłem DasPell jest większa, niż na pierwszy rzut oka się wydaje.Kocioł jest trochę mniejszy gabarytowo i dlatego ma mniejszą moc.Podstawowa różnica występuje jednak w palniku. Palnik w nowym kotle DasPell ma najnowszy palnik z wewnętrznym podajnikiem zakończonym zabierakiem w postaci palca. Ma on za zadanie mieszać paleniskiem i minimalizować skutki spalania gorszej jakości pelletu z dużą zawartością popiołu. Podczas obrotu zabierak ten zrywa szlakę i minimalizuje możliwość zapchania palnika.Ponadto, jeżeli chcesz to możesz zamówić wersję tego kotła z palnikiem montowanym z przodu i w tym momencie masz bardzo ułatwiony dostęp do palnika a i pojemność zbiornika rośnie o około 20%. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177111-nowy-kocio%C5%82-peletowy-heiztechnik-ht-daspell/page/3/#findComment-5843487 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
topaz123 19.03.2013 18:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2013 Witam,dzięki za wyczerpującą odpowiedź, to znacznie więcej niż można wyczytać w skąpych informacjach na stronach producenta. Jednocześnie utwierdza mnie to w wyborze tego kotła do mojego domku. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177111-nowy-kocio%C5%82-peletowy-heiztechnik-ht-daspell/page/3/#findComment-5844594 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
