minertu 10.03.2013 16:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2013 Na rynku pojawił się nowy palnik wielopaliwowy firmy Greń pod nazwą MULTI. Nowatorski palnik ze stali kwasoodpornej ze specjalnymi kanałami nadmuchowymi. Umożliwia spalanie paliw takich jak: ekogroszek,groszek,miał węglowy a także peletów o wszystkich średnicach,łusek słonecznika,łupin orzechów,pestek wiśni oraz czereśni. Może być przystosowany do każdego kotła.Palnik został zbudowany z myślą o zastąpieniu obecnych palników typu BRUCER. Palniki wyposażone są w przekładnię NORD. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177112-palnik-multi-firmy-gre%C5%84/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
minertu 10.03.2013 16:45 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2013 Oczywiście palnik ten wzbudził moje zainteresowanie.Kształt może trochę dziwny na pierwszy rzut oka ale przecież chodzi o skuteczność a nie jak wygląda. Pierwszy jaki widziałem miał moc 50kW.(do 75kW)Po rozmowie z producentem poprosiłem o wykonanie takiego palnika dla mnie w celu jego przetestowania.Wykonano właśnie palnik 15kW.W kotle Ogniwo zastąpił na obecną chwilę palnik Brucer z zmniejszoną dyszą. Opał jaki spalam to groszek średni 5-35mm z KWK CHWAŁOWICE.Przy tej granulacji ilość podanego groszku to 0,17kg/60s gdzie przy Brucerze wychodzi 0,22kg/60s. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177112-palnik-multi-firmy-gre%C5%84/#findComment-5826384 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobpoz 10.03.2013 19:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2013 Minertu, a jak się on z peletem będzie sprawdzał? Taki uniwersalny... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177112-palnik-multi-firmy-gre%C5%84/#findComment-5826644 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
minertu 10.03.2013 19:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2013 Minertu, a jak się on z peletem będzie sprawdzał? Taki uniwersalny...To będę testował jak skończy się zasyp groszku. Widziałem jak spala się słoma presowana i antracyt. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177112-palnik-multi-firmy-gre%C5%84/#findComment-5826675 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CooleRek 10.03.2013 20:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2013 To będę testował jak skończy się zasyp groszku. Widziałem jak spala się słoma presowana i antracyt. Witam Odnośnie antracytu ( a kilka to spaliłem a tłokowcu), jaki antracyt (granulacja) i jak radzi sobie sterownik tzn jakie czasy i co z dmuchawą. Dmuchawa jest dość istotną kwestią jeśli chodzi o spalanie antracytu. Na chwilę obecna nie spotkałem się z krajowym producentem kotła który jasno i wyraźnie pisze że można spalać antracyt z dobrym efektem. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177112-palnik-multi-firmy-gre%C5%84/#findComment-5826707 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
animuss 10.03.2013 20:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2013 (edytowane) To będę testował jak skończy się zasyp groszku. Widziałem jak spala się słoma presowana i antracyt. A owsa trochę zapuścisz w niego?. Lubię jak jest dokumentacja ,zdjęcia itd.. Edytowane 20 Marca 2013 przez animuss Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177112-palnik-multi-firmy-gre%C5%84/#findComment-5826809 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mike82pl 11.03.2013 21:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2013 minertu, ja też kupiłem ten palnik niedawno (zresztą po Twoich namowach... a właściwie to kupiłem razem z kotłem Grenia EG-DUO MULTI 25kw. u mnie chodzi na pelecie - dodatkowo jest dołożony system strażak. żadnego problemu, szlaki itd. a kupiłem sobie na początek po kilka worków różnych peletów i oczywiście trzeba zmieniać ustawienia dla każdego z nich ale .. działa super. zrobię pare zdjęć i jak ktoś chce - podeślę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177112-palnik-multi-firmy-gre%C5%84/#findComment-5829078 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
minertu 11.03.2013 21:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2013 A owsa trochę zapuścisz w niego? Lubię jak jest dokumentacja ,zdjęcia itd....Z owsem bawił się nie będę bo go nie mam ale pelet już zakupiony i czeka na swoją kolej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177112-palnik-multi-firmy-gre%C5%84/#findComment-5829165 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kroitz 12.03.2013 10:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2013 To powodzenia życzę, szczególnie że jest mała odległość między palnikiem a zasobnikiem i pewnie będzie się cofał żar do zasobnika. Polecam wyłączenie kotła podczas pracy z prądu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177112-palnik-multi-firmy-gre%C5%84/#findComment-5829886 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
minertu 12.03.2013 10:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2013 To powodzenia życzę, szczególnie że jest mała odległość między palnikiem a zasobnikiem i pewnie będzie się cofał żar do zasobnika. Polecam wyłączenie kotła podczas pracy z prądu A czego ma się obawiać ktoś kto zna swoją kotłownię,zna ciąg kominowy,zna cyrkulację powietrza i potrafi wysterować kocioł tak aby pracował w trybie ciągłym i wie,że jak odstawi się kocioł to nie ma mowy o żadnej cofce. Poza tym tylko nie odpowiedzialny użytkownik kotła nie zabezpieczy się przed brakiem prądu przynajmniej na 10h.Po to są urządzenia typu UPS kiedy wiemy ,że dość często mamy brak prądu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177112-palnik-multi-firmy-gre%C5%84/#findComment-5829998 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
minertu 19.03.2013 15:39 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2013 minertu, ja też kupiłem ten palnik niedawno (zresztą po Twoich namowach... a właściwie to kupiłem razem z kotłem Grenia EG-DUO MULTI 25kw. u mnie chodzi na pelecie - dodatkowo jest dołożony system strażak. żadnego problemu, szlaki itd. a kupiłem sobie na początek po kilka worków różnych peletów i oczywiście trzeba zmieniać ustawienia dla każdego z nich ale .. działa super. zrobię pare zdjęć i jak ktoś chce - podeślę.No jak zmieni się opał to ustawienia zawsze jakieś trzeba zrobić. Również sprawdzałem spalanie na nim pelletu.Sterownik bruli.pl ze spalaniem grupowym dawał sobię w miarę radę ale po każdym 5 podaniu zakopcił strasznie.W ustawieniach ręcznych wynik b.dobry lecz zabrakło mi pelletu oraz czasu na dalsze testowanie. Obecnie ponownie zasypany groszek średni z KWK CHWAŁOWICE.Jego praca w kotle OE24kW z deflektorem ceramicznym wypadła pozytywnie. Wkrótce zmiana kotła na RBR 17kW. Będzie co porównywać. Na dzień dzisiejszy z palnika jestem bardzo zadowolony. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177112-palnik-multi-firmy-gre%C5%84/#findComment-5844329 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
minertu 20.03.2013 09:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2013 To powodzenia życzę, szczególnie że jest mała odległość między palnikiem a zasobnikiem i pewnie będzie się cofał żar do zasobnika. Polecam wyłączenie kotła podczas pracy z prądu No i muszę cię zaskoczyć bo żadna cofka się nie robiła.Praca ciągła palnika a jak wyłączyłem nadmuch to prawie wygasł. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177112-palnik-multi-firmy-gre%C5%84/#findComment-5845434 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kroitz 20.03.2013 12:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2013 Wiem, wiem, sprawdzałem o w Greniu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177112-palnik-multi-firmy-gre%C5%84/#findComment-5846026 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
animuss 20.03.2013 12:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2013 No i muszę cię zaskoczyć . Taki ładny temat a tu co ,ani jednego zdjęcia ani filmiku Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177112-palnik-multi-firmy-gre%C5%84/#findComment-5846049 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
minertu 20.03.2013 12:57 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2013 Taki ładny temat a tu co ,ani jednego zdjęcia ani filmiku Przyjdzie i pora na filmik. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177112-palnik-multi-firmy-gre%C5%84/#findComment-5846171 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
minertu 20.03.2013 12:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2013 Wiem, wiem, sprawdzałem o w Greniu No ktoś miał tam przyjechać go zobaczyć jak pracuje może to Ty? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177112-palnik-multi-firmy-gre%C5%84/#findComment-5846179 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czp01 20.03.2013 17:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2013 No panowie wklejać zdjęcia z pracy nowego palnika. Ciekawe b. ciekawe Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177112-palnik-multi-firmy-gre%C5%84/#findComment-5846675 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
minertu 21.03.2013 13:57 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2013 Palnik w stanie surowym. Tak wygląda palenisko. Obręcz przytrzymująca popiół w celu dopalenia. Tak podczas rozpalania Tak po paru godzinach Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177112-palnik-multi-firmy-gre%C5%84/#findComment-5848543 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
minertu 21.03.2013 14:05 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2013 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177112-palnik-multi-firmy-gre%C5%84/#findComment-5848561 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
minertu 31.03.2013 14:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2013 (edytowane) Krótki filmik temperatury spalin w kotle RBR EKOUNIWERSAL , sterownik bruli.pl -spalanie grupowe. http://youtu.be/BK4idd-h02k Edytowane 31 Marca 2013 przez minertu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177112-palnik-multi-firmy-gre%C5%84/#findComment-5865968 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
