odpowiedź nie na temat
wentylacja grawitacyjna to kiepskie rozwiązanie
proponuję kominek z własnym nawiewem i wentylację mechaniczną
stosunkowo tanio i dobrze można to wykonać na bazie systemów wentylacji higrosterowanej np. aereco
pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/17713-wentylacja-grawitacyjna/#findComment-298303
Przewód wentylacyjny nie musi być murowany, ale musi posiadać odpowiednio duży przekrój. Minimalna powierzchnia, to 14x14 cm. Rura o takiej samej powierzchni przekroju ma średnicę wewnętrzną 160 mm. Bezwzględnie trzeba ją zaizolować na całej długości wełną mineralną o grubości min. 5 cm. Nie można jej wylotu zakończyć żadną dachówką, bo wylot musi się znaleźć co najmniej kilkadziesiąt centymetrów nad dachem - dokładne wartości podane są w normie w zależności od kształtu dachu i odległości od różnych pszeszkód. Zlekceważenie tych wymagań sprawi, że wentylacja grawitacyjna nie będzie działać prawidłowo.
Stosowanie wentylacji mechanicznej wyciągowej w pomieszczeniu z kominkiem (nawet z zamkniętym wkładem) jest zabronione.
Piotr Laskowski
https://forum.murator.pl/topic/17713-wentylacja-grawitacyjna/#findComment-298658
Piotr Laskowski
Rura wentylacyjna wychodzilaby w srodku polaci dachowej o dlugosci 6,3m nachylonej do poziomu 22 st. a w promieniu 30m nie ma wyzszych budowli lub drzew.
Gdyby Pan mogl dokladniej sprecyzowac warunki jakim musialaby odpowiadac ta rura lub podal nr normy ewentualnie inne wskazowki na ten temat to bardzo bylbym wdzieczny.
Pozdrowienia Karol N
https://forum.murator.pl/topic/17713-wentylacja-grawitacyjna/#findComment-298727
