Witam!
Mam wielkie marzenie za kilka lat ruszyć z samodzielną budową swojego domu, pewnie jak każdy z Was od takiego marzenia zaczynam ;) Ponieważ większość rzeczy staram się robić samodzielnie, bez pomocy ekip z zewnątrz, chciałbym i tutaj zrobić samemu jak najwięcej.
Dlatego mam prośbę o podanie dobrej literatury albo innych materiałów które mogą pomóc przygotować się teoretycznie do tego przedsięwzięcia. Chodzi mi tu zarówno o zupełne podstawy od wykopów pod fundamenty po wykończeniówkę. Oczywiście pewną wiedzą dysponuję, ale dobrze byłoby ją usystematyzować i zaktualizować. Forum jest dobrym źródłem wiedzy, ale myślę że na początek lepsza jest solidna książka o tej tematyce - forum pomaga już potem przy szczegółach.
Dlatego podawajcie proszę tytuły książek, linki do artykułów / materiałów z internetu które pomogły Wam w samodzielnej budowie.
Dzięki wielkie!
https://forum.murator.pl/topic/177131-literatura-przydatna-do-samodzielnej-budowy/
Na allegro są dobre filmiki na temat budowy domu, Tylko że dość drogie są, ja nabyłem filmik jak zaczac czyli stan zero - fundamenty. Wszystko jest idealnie pokazane jak, gdzie i czym robić. Reszta części też jest ale puki co nie mam tego. Jednak myślę że fundamenty i ściany można wykonać samemu bez poważniejszych problemów, wystarczy miec olej w glowie (samemu mam na mysli z ojcem, teściem lub jakimś innym pomocnikiem) Ale strop a przede wszystkim węźbe samemu raczej nie zrobimy. Wykończeniówkę również mozna samemy robić jeśli oczywiście mamy duuuuużo czasu.
https://forum.murator.pl/topic/177131-literatura-przydatna-do-samodzielnej-budowy/#findComment-5828168
Ja korzystałem z :
"Poradnik Majstra Budowlanego"
"Hydroizolacje w budownictwie" ( jak ktoś ma ciężkie warunki wodne :świetny poradnik)
"Dekarstwo i blacharstwo budowlane"
"Tradycyjne więźby dachowe"
"Cieśla, dekarz, stolarz"
"Murarstwo: K. Kettler
"Budownictwo wiejskie" Karol Iwanicki
https://forum.murator.pl/topic/177131-literatura-przydatna-do-samodzielnej-budowy/#findComment-5829147
ludzie chwalą sobie tego młodziaka . Ładnie to opisał oczywiście opierać należy się na różnych źródłach i ustalić swoja koncepcję budowy
http://http://budowadomujednorodzinnego.pl/
A o czym wcześniej ja pisałem kolego? Dokładnie o tym samym tyle że te filmiki są również na allegro.
https://forum.murator.pl/topic/177131-literatura-przydatna-do-samodzielnej-budowy/#findComment-5833774
  • 11 months później...
http://forum.muratordom.pl/forumdisplay.php?266-Jak-wybudowa%C4%87-dom-samemu-KLUB-SAMOROB%C3%93W/page5
a ja wszystko wiem z powyższego linka.
Do stanu surowego czytałem kilka miesięcy zimą a teraz przerabiam kolejne etapy.
https://forum.murator.pl/topic/177131-literatura-przydatna-do-samodzielnej-budowy/#findComment-6350315
Ja też zbudowałem razem z teściem cały dom. Projekt C126b vis a vis. Dom całkiem spory i dość skomplikowany (dużo narożników). Informacje również w dużej mierze zdobyłem dzięki wspomnianym filmom z allegro (http://http://budowadomujednorodzinnego.pl/). Jak dla mnie jedynie odcinek o instalacjach elektrycznych jest dość dziwny. Robienie bruzd po całym domu i montaż pojedyńczych żył kabli jest dość karkołomną pracą, zwłaszcza gdy można poprostu kupić ydy 3 x 1,5 i pomontować na ścianach lub jak w moim przypadku w korytkach elektrycznych na stropie.
https://forum.murator.pl/topic/177131-literatura-przydatna-do-samodzielnej-budowy/#findComment-6352362
