Surfing 11.03.2013 13:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2013 Witam, od niedawna mam pompe Nibe 1145. Dom jeszcze w budowie (jest juz ocieplony, ale trwaja caly czas prace wykonczeniowe). Ogrzewanie tylko podlogowe, w lazienkach dodatkowo drabinki (zasilane ta sama temperatura co podlogowka). W garazu na fragmencie podlogi tez ogrzewanie podlogowe by zapewnic minimalne dogrzewanie garazu. Nie mam czujnikow pokojowych temperatury, rozumiem, ze pompa dziala mierzac temperature zasilania i powrotu z ogrzewania podlogowego oraz na bazie odczytow temperatury na zewnatrz budynku plus ustawienia krzywej grzewczej. Mam kilka pytan jak regulujecie swoje pompy: - jak dobieracie krzywa grzewcza? - jak dobieracie wartosci pozostalych ustawien (np. stopniominuty) Bylbym wdzieczny zeby ktos mi wyjasnil jakie parametry steruja praca pompy, w szczegolnosci odpowiadaja za to, ze pompa podejmuje decyzje o wlaczeniu sie, oraz o zaprzestaniu grzania (szczegolnie w kontekscie dosyc czestych uruchomien pompy w moim przypadku) Dzieki za pomoc, Michal Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177138-pompa-nibe-1145-ustawienia/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomek_Wen 11.03.2013 14:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2013 Witam.Ja mam tego samego NIBE + bufor 750 litrów.Krzywa grzania:dla podłogówki : 4 max zasilania 35 stopni, temperatura (względem czujnika pokojowego) od 21 do 06 - 23,5 od 06 do 21 - 23 stopniebufor - krzywa własna 0 , max zasilania 60 stopni od 24-06 +10 w ustawieniach - wygrzewam buforstopniominuty 220Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177138-pompa-nibe-1145-ustawienia/#findComment-5828035 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Seba_i_Wiola 12.03.2013 14:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2013 WitamJa również posiadam Nibe F1145/12KW połączoną ze zbiornikiem SISS 500/150. Z połowy tego zbiornika pobierana jest woda do celów CO - podłogówka + drabinki.Mam ustawioną krzywą grzana 3 a w godzinach I taryfy mam obniżoną krzywą o 5 st. Wartość stopniominut ustawiona na -160. Co do twojego pytania dotyczącego sterowania pompą właśnie parametr stopniominut jest odpowiedzialny za załączanie pompy. Stopniominuty są skorelowane z temperaturą czynnika grzewczego w układzie oraz czasem - jeśli temp. zasilania jest o 1 st niższa od zadanej, to wartość stopniominut spada o 1, jeżeli wartość temp. zasilania jest niższa o 2 st, to wartość stopniominut spada co minutę o 2 itd. Jeżeli osiągnie wartość zał. pompy to układ uruchamia się i oddwrotnie jeżeli osiągnie wartość 0 pompa wyłącza się. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177138-pompa-nibe-1145-ustawienia/#findComment-5830475 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Surfing 15.03.2013 17:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2013 Dzieki za wyjasnienie. moja pompa dosyc czesto sie zalacza.Po ostatnich zmianach serwisu NIBE troszke sie stuacja poprawila, ale wciaz w ciagu ostatnich kilku dni srednio pompa: - zalaczala sie srednio co ok 2h, - sredni czas pracy byl mniejszy niz 1h. Budynek w budowie, ale ocieplony, znikome zuzycie wody uzytkowej (ekipa wykanczajaca cos uzywa, ale czasami). Dzisiaj zaobserwowalem ciekawa sytuacje. Mianowicie wlaczylo sie podgrzewanie CWU, pompa podgrzala CWU do zadanych 45stC, po czym przeszla do grzania CO.Ale zrobila to mimo, ze miala dopiero naliczone -120 stopniominut, a wlaczenie grzania CO jest po ostatnich zmianach serwisu ustawione na -200.?! Czy ktos moze mi wytlumaczyc dlaczego pompa zaczela grzac CO? Pozdrowienie, Michal Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177138-pompa-nibe-1145-ustawienia/#findComment-5837679 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DiunaWO 15.03.2013 18:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2013 Stało się tak ponieważ przed grzaniem CWU pompa chodziła na potrzeby CO. Zbiła stopniominuty do -120 i w tym momencie włączył sie priorytet czasu dla CWU. Po naładowaniu CWU powróciła do trybu grzania CO. Bardzo mocno taktuje Ci pompa. Może za mocna do Twojego domu? Masz otwarte wszystkie pętle? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177138-pompa-nibe-1145-ustawienia/#findComment-5837783 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marecki_0luk1 10.12.2014 21:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2014 Czy ktoś z użytkowników pomp NIBE aktualizował soft do wersji 5539R8 ? Kiedyś ustawiało się ujemną wartość stopniominut dla sprężarki np. -100 i dla podrzewacza pomocniczego np. -400. Po aktualizacji softu nie ma już ustawiania wartości stopniominut ujemnych dla podrzewacza pomocniczego, bo nazywa się to teraz: uruch. inny podgrz. pom. i ma wartości dodatnie. Czy ktoś może mi powiedzieć jak ustawić, żeby było analogicznie do - 400 ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177138-pompa-nibe-1145-ustawienia/#findComment-6670707 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sebastain 12.12.2014 07:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2014 Bardzo mocno taktuje Ci pompa. Może za mocna do Twojego domu? Masz otwarte wszystkie pętle? DiunaWO uważasz, że tryb 1h pracy 1h odpoczynku jest sporym taktowaniem przy obecnych temperaturach? To jak według Ciebie powinien wyglądać ten podział? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177138-pompa-nibe-1145-ustawienia/#findComment-6671963 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gicho 13.06.2017 18:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Czerwca 2017 Cześć, Czy orientuje sie ktoś jak należy ustawić pompę aby zrobiła przegrzew wody do 70 stopni, obecnie dobija mi do 65 i sie wyłącza. Nadmienię ze max temp zasilania mam ustawiona na 70 oraz temp końcowa przegrzewu rownież na 70 stopni. Pozdrawiam serdecznie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177138-pompa-nibe-1145-ustawienia/#findComment-7365756 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zibizz1 19.08.2017 19:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Sierpnia 2017 Cześć, Czy orientuje sie ktoś jak należy ustawić pompę aby zrobiła przegrzew wody do 70 stopni, obecnie dobija mi do 65 i sie wyłącza. Nadmienię ze max temp zasilania mam ustawiona na 70 oraz temp końcowa przegrzewu rownież na 70 stopni. Wyciąg z instrukcji instalatora: F1245 może pracować z temperaturą powrotu maks. 58°C oraz temperaturą zasilania z pompy ciepła 70 (65 °C tylko ze sprężarką). oraz kikadziesiąt stron dalej: Sprężarka zapewnia temperaturę zasilania do 65°C przy temperaturze doprowadzonego czynnika obiegu dolnego źródła 0°C, natomiast pozostałą temperaturę (do 70°C) zapewnia podgrzewacz pomocniczy. Wniosek: masz zablokowaną grzałkę i pompa nie jest w stanie bardziej podgrzać wody samą sprężarką. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177138-pompa-nibe-1145-ustawienia/#findComment-7390666 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
drogba_37 14.11.2017 16:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2017 Od niespełna pół roku mieszkam w domu razem z tą pompą NIBE Ciężko mi zrozumieć tą krzywą, zasadę jej ustawień, mimo że sporo czytam i próbuje rozwiązywać te wzory z deltą na uzyskanie odpowiedzi jakie nachylenie krzywej powinienem mieć... Może ktoś mi na początek wyjaśnić, gdzie w ustawieniach mogę sprawdzić ile razy na dobę moja pompa się załącza? Moja krzywa, ustawiona przez instalatora wygląda tak: Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177138-pompa-nibe-1145-ustawienia/#findComment-7432921 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lulas2 06.12.2017 15:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2017 W informacjach i tam masz starty sprężarki masz całą sume uruchomień musisz sobie spisać i odczekać całą dobe i odjąć od tej sumy z poprzedniego dnia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177138-pompa-nibe-1145-ustawienia/#findComment-7446556 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lulas2 06.12.2017 15:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2017 A przy takiej krzywej masz cieplo w domu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177138-pompa-nibe-1145-ustawienia/#findComment-7446560 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marlowe 12.04.2018 14:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2018 Mam banalne pytanie, uzytkuje ta pompę od listopada 2017, teraz jest już ciepło i chciałbym wyłączyć podgrzewanie podłogówki a pozostawić tylko ciepła wodę, jak ja ustawić żeby nie grzała podłogi? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177138-pompa-nibe-1145-ustawienia/#findComment-7519702 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zibizz1 19.04.2018 06:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2018 wyłaczyć ogrzewanie można na dwasposoby.1. Obnizyc temperature(krzywą grzewcza) Menu 1.1 chyba obniż o 5 stopni i pompa nie powinna się właczać w nocy2. Gdzieś w opcjach jest temperatura przy której nalezy wyłaczyć system grzewczy. Ale nie pamiętam gdzie. Jeśli temperatura zewnętrzna jest większa od ustawionej to pompka obiegowa zupełnie przestaje pracować(normalnie pracuje na niskich obrotach cały czas aby mierzyć temperature podłogi). Stopniominuty są sztywno trzymane na 0 i pompa się nie włącza. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177138-pompa-nibe-1145-ustawienia/#findComment-7522457 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Obara 10.09.2018 18:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września 2018 czy komuś pojawia się komunikat "WYSOKA TEMPERATURA WYJŚCIOWA SKRAPLACZA? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177138-pompa-nibe-1145-ustawienia/#findComment-7574473 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zibizz1 13.09.2018 07:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2018 czy komuś pojawia się komunikat "WYSOKA TEMPERATURA WYJŚCIOWA SKRAPLACZA? Tak mam go u siebie gdy jest problem z odbiorem ciepła. Ten komunikat pojawia się najczęściej przy grzaniu CWU jesli ustawiona jest wysoka temperatura ok 55 stopni zalezy jeszcze od mocy pompy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177138-pompa-nibe-1145-ustawienia/#findComment-7575301 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
endru. 09.11.2019 07:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2019 Taki błąd występuje również w przypadku gdy jest za mały przepływ w instalacji grzewczej. Rozwiązaniem może być oczyszczenie filtrów / filtra. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177138-pompa-nibe-1145-ustawienia/#findComment-7735558 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
