Cześć,
chcę powiesić półkę na ścianie. Wymiary półki to 130 cm na 40 cm, grubość ok. 1 cm. Półkę chcę przymocować do ściany za pomocą wsporników:
http://megastore.pl/33057,Wspornik-s....html?cid=5265
Pytanie; czy taki wspornik musi być zamontowany w pozycji jak na zdjęciu, czyli w sposób podtrzymujący półkę od dołu? Czy może być również mocowany nad półką w sposób trzymający półkę od góry?
Moim zdaniem nie ma to znaczenia, ale lepiej się upewnić.
A muszę zamocować te uchwyty nad półką ( a nie pod) bo pod półką nie ma miejsca (okno).
https://forum.murator.pl/topic/177150-monta%C5%BC-p%C3%B3%C5%82ki-wsporniki-pytanie/
A co będzie na półce? Kowadło czy pluszaki? Co prawda link nie działa, ale sposób montowania półki ma ogromne znaczenie. Jeśli półka leży na wspornikach, to ma większą powierzchnię podparcia, siły przenoszą się na kołki w ścianie i to one są tutaj najważniejsze. Leżeli półka jest podwieszona pod wspornikiem i np przykręcona 4 śrubkami, to całe obciążenie przenoszą tylko te 4 śrubki. Wszystko zatem zależy od jakości montażu i obciążenia.
https://forum.murator.pl/topic/177150-monta%C5%BC-p%C3%B3%C5%82ki-wsporniki-pytanie/#findComment-5829993
Cześć,
Tak rzeczywiście sposób montażu ma znaczenie.
Na półce będą artykuły chemiczne i kosmetyki (proszki do prania, mydła, papier toaletowy, etc).
wspornik.jpg Chodzi o ten wspornik tylko że zamocowany odwrotnie niż na zdjęciu (trzymający półkę z góry, a nie ją podpierający z dołu).
Do dudi82: W przypadku podwieszonej półki działają siły na wyrywające na te śrubki, siły ścinające na śrubki (ugięcie półki od obciążenia ) i siły ścinające na kołki w ścianie.
W przypadku półki podpieranej będą działały większe siły na ścinanie na kołki w ścianie. Działają też siły na ścinanie na śrubki (od ugięcia półki). Brak sił wyrywających na śrubki. Tak to rozumiem.
Pozdro
https://forum.murator.pl/topic/177150-monta%C5%BC-p%C3%B3%C5%82ki-wsporniki-pytanie/#findComment-5837970
Na zdjęciu przedstawiasz typowy wspornik do półek,którego producent raczej nie przewiduje do odwrotnego niz na zdjęciu montażu.W twojej sytuacji należałoby zastosować śrubki z podkładkami i nakrętkami od spodu.Ja jednak w tym miejscu zastosowałbym półki nasuwane na szyny przykręcone do ściany.System mocny i zupełnie niewidoczny(zajmuje tyle miejsca,jakiej grubości jest półka-naogół 2-4 cm)
https://forum.murator.pl/topic/177150-monta%C5%BC-p%C3%B3%C5%82ki-wsporniki-pytanie/#findComment-5838083
Rozwiązaniem będzie taki wspornik, jak na zdjęciu. Półkę podpiera od dołu. Na półce będzie kilka kg więc ten z Twojego zdjęcia byłby ryzykowny.
A z czego jest ta półka? Przy takiej grubości może się wyginać pod ciężarem.
https://forum.murator.pl/topic/177150-monta%C5%BC-p%C3%B3%C5%82ki-wsporniki-pytanie/#findComment-5838362
[ATTACH=CONFIG]176904[/ATTACH] Chodzi o ten wspornik tylko że zamocowany odwrotnie niż na zdjęciu (trzymający półkę z góry, a nie ją podpierający z dołu).
Te wsporniki bez problemu dają sobie rade w pozycji odwróconej. Jedynie śruby musisz dać przelotowe przez półkę z uwagi na możliwość wyrwania wkrętów z materiału półki . Mam taki system w szopie i trzymam tam dość ciężkie rzeczy.
Te , które zaproponował dudi82 też są niczego sobie, ale pewnie cena.....
Edytowane przez subfosylny
literówki
https://forum.murator.pl/topic/177150-monta%C5%BC-p%C3%B3%C5%82ki-wsporniki-pytanie/#findComment-5838439
Te wsporniki są z cienkiej blachy, ale tak wyprofilowane, aby móc podeprzeć półkę.
Kup sobie taki wspornik i spróbuj go zgiąć do wewnątrz (symulacja obciążenia półki podpartej od spodu). Będzie ciężko.
Kup drugi i spróbuj go wygiąć na zewnątrz (symulacja obciążenia półki podpartej od góry). Na pewno dasz sobie radę:). Wspornik pęknie Ci w narożniku
Rozwiązanie dudi'ego82 jest chyba najlepsze. Możesz też kupić coś takiego:
http://megastore.pl/32919,Wspornik-wzmocniony-Domax-plaskownikiem-stalowy-WSWP300-200x300mm-bialy.html?cid=5258
Oczywiście w w/w przypadku nadal pozostaje kwestia mocowania półki do wspornika (najsłabsze ogniwo).
Edytowane przez free_shop
https://forum.murator.pl/topic/177150-monta%C5%BC-p%C3%B3%C5%82ki-wsporniki-pytanie/#findComment-5839303
Ciekawe rzeczy tu piszecie.
Półka ma wymiary 135 cm na 40 cm i jest to deska sosnowa (docięta z odcinka 2,5 m kupionego w casto) bejcowana. Dudi czy te wsporniki z Twojego załącznika będą w wymiarach do mojej półki?
https://forum.murator.pl/topic/177150-monta%C5%BC-p%C3%B3%C5%82ki-wsporniki-pytanie/#findComment-5840948
  • 2 months później...
Są taki uchwyty do półek "tukany". Niestety nie znam fachowej nazwy, ale może ktoś zna i pomoże.
Są to takie zaciski w pomiędzy które wkłada się półkę.
Bardzo dobrze trzymają, efektownie wyglądają.
Ewentualnie można zamocować półkę na dyblach, wtedy widać samą półkę bez żadnych uchwytów, bardzo ładnie to wygląda.
Ja mam właśnie tak zamontowaną półkę o dł. 2m i gr. 2cm.
Półka jest duża i ciężka. Anie drgnie. Daliśmy 5 dybli o długości 14cm w ścianę.
https://forum.murator.pl/topic/177150-monta%C5%BC-p%C3%B3%C5%82ki-wsporniki-pytanie/#findComment-5971864
