Jak zwiekszyc temperature powrotu, obecnie mam nastawione 56na piecu , temperature reguluje zaworem 3droznym, za nim jest jakies 45 stopni (pozycja 4)i tyle wystarcza aby utzrymac ok 21 stopni w domu, ale martwi mnie to iz powrot ma ok 40 stopni,da sie to jakos wyregulowac tym zaworem czy trzeba przerabiac na 4drozny?
https://forum.murator.pl/topic/177151-temperatura-powrotu-kociol-co-ekogroszek/
Zaworem 3D nie dogrzejesz powrotu, on ma tylko za zadanie regulację temperatury wyjściowej na układ.
Możesz dołożyć jakiś cienki obieg kotłowy, łączysz zasilanie (za pompą) z powrotem i regulujesz przepływ jakimś zaworem, chociażby kulowym.
Albo montujesz zamiast 3D, 4D.
https://forum.murator.pl/topic/177151-temperatura-powrotu-kociol-co-ekogroszek/#findComment-5828660
Jakis nagar,jakby rdza czy cos,blacha pod tym jest jak byla,byl sewisant i powiedzial ze to normalne, pieklorzem pale. Dziwi mnie tylko ze od strony gdzie wychodzi zasilanie jest struga do dolu pieca jakby krople puscic rdzawa, a z tego co czytam to woda sie skrapla chyba na dole.
https://forum.murator.pl/topic/177151-temperatura-powrotu-kociol-co-ekogroszek/#findComment-5828910
Nic bardziej mylnego kolego. Zawór trójdrożny ma dwojakie działanie w zależności od tego jak go zamontujesz: jeśli będzie przed pompą CO to będzie działał jako mieszający (pobiera trochę chłodnej wody z powrotu i miesza ją z pozostałą częścią wody z zasilania), wtedy powrót jest jeszcze zimniejszy i blachaxxx
pewnie tak ma. Jeśli jednak zamontujesz ww zawór za pompą CO będzie działał jako rozdzielający (pcha część gorącej wody na układ a reszte na powrót kotła) i wtedy dogrzewa powrót chroniąc przed korozją niskotemperaturową. Uważam że takie rozwiązanie jest zdecydowanie lepsze bo chroni kocioł, możesz utrzymywać na nim niższą temp i taka sama płynie na układ. U mnie różnica między zasilaniem a powrotem w takiej konfiguracji to ok 3oC.
https://forum.murator.pl/topic/177151-temperatura-powrotu-kociol-co-ekogroszek/#findComment-5831955
Tu masz fajne slajdy które pokazują różnicę. Poza nawiasem wielu insztalatorów montuje zawory trójdrożne jako mieszające z przekonaniem że w takiej konfiguracji chronią powrót :) Masakra
https://forum.murator.pl/topic/177151-temperatura-powrotu-kociol-co-ekogroszek/#findComment-5832091
  • 9 months później...
Mam pytanie - czy w sytuacji gdy zawór 3D jest przed pompą jako mieszający czyli reguluje temperaturę wyjścia na CO, to czy konfiguracja taka, ze napiecu zadana temperatura to 70, nagrzejniki ok. 45 i powrót do kotła ma ok 40 jest poprawna? W takim układzie powrót jest dogrzany grawitacyjnie ale tylko w sytuacji, gdy pompa nie pracuje, bo w domu jest za ciepło i pokojowy termostat ją wyłaczy.
https://forum.murator.pl/topic/177151-temperatura-powrotu-kociol-co-ekogroszek/#findComment-6240873
