Witam, wybralem fundament na studniach ze wzgledow ekonomicznych, grunt nosny ok 2,5m pod powierzchnia, lustro wody ok 1m.
Na domek o powierzchni zabudowy 113m^2 (dom w kwadrat plus garaz) wstepnie wychodzi 14 studni fi1000 o glebokosci ok 3m kazda. Podloga bedzie wylana na zasadzie plyty stropowej usadowionej na wiencu spinajacym studnie, oczywiscie od spodu na gruncie chudzinka i izolacja.
Koszt w stosunku do plyty niebagatelnie nizszy, jednak najdrozsza czescia przedsiewziecia sa betonowe kregi, w zwiazku z tym myslalem aby zastapic je szalunkiem z rury stalowej (3m odcinek ok 2,5 tys zl), ktory po wykopaniu i zalaniu betonem wyciagne z ziemi. Niestety nie dysponuje maszyna zdolna wyrwac z ziemi pelna 3t rure zalana betonem. Jedynym sposobem wydaje sie przeciecie rury wzdluz i po zalaniu betonem zbrojenia wyciagniecie najpierw jednej potem drugiej polowki.
Pytanie do forumowiczow nastepujace, czy wiecie gdzie mozna dostac rure np z tworzywa sztucznego o srednicy ponad 80cm i cenie mniejszej niz 100zl/mb ? Studnie maja miec jedynie 3m glebokosci wiec mysle ze nie konieczne jest wkopywanie kregow.
Pytanie kolejne: jak zaizolowac pal wykonany w innej technologii niz kregi wkopane kregi betonowe, ktore wczesniej maluje sie matrialem izolacyjnym.
https://forum.murator.pl/topic/177152-fundament-na-studniach-jaka-izolacja-i-szalunek/
  • 4 weeks później...
moze jakies mikro pale lepiej , u ruskow ( litwa , ukraina) to nawet nie kopia glebokich rowow tylko wala mikro pale. Mowia ze taniej wychodzi niz standardowe. Ta rure tez bedziesz chyba kopara do gory musial wyciagac a to bedzie kosztowalo :) . kopara codzienie na budowie ? Edytowane przez wanker
https://forum.murator.pl/topic/177152-fundament-na-studniach-jaka-izolacja-i-szalunek/#findComment-5875096
Raczej fizycznej możliwości nie będziesz miał wykonania takich studni jak opisałeś. Aby złożyć dwie połówki rury bedziesz musiał mieć taki wykop aby tam ktoś mógł wejść , czyli defakto wykopiesz cały grynt pod domem, aby te rury wstawic.
Metoda na studniach właśnie jest po to aby tego unikać jesli sie da, bo to mija sie z twoim zaozonym ekonomicznie celem, przy wodzie napływającej ciągle poprostu tego nie wykonasz.
Kiedyś spotkałem takiego pana co kopał stufnie kręgowe w taki sposób że miał do tego taka ..coś w rodzaju koparki samozaciskowej.., zasada działania chwytaka do elementó stalowych, i sam kopał te studnie, ustawiając dwa kręgi dziennie (pierwszy krąg miał zrobiony stożek z odsadzką, aby ziemia nie zaciskała pozostałych kręgów).
Izolacje ..to właściwie szlamy uszczelniające, pod wieńcem (podwalina ścian).
Mikropale byłyby leprze i szybsze w wykonaniu, a efekt nawet lepszy.
Jeżeli masz tam piasek to dobrze jak glina to tak sobie. Możesz kopać studnie wodą i wydajną pąpa do wody brudnej
https://forum.murator.pl/topic/177152-fundament-na-studniach-jaka-izolacja-i-szalunek/#findComment-5875327
ja jestem ciekawy, jakim cudem ten fundament na studniach ma być tańszy od płyty... hmm
vega, spróbuj usypać 3,5 metrową górkę z piasku w jeziorze o głębokości 2,5 metra , aha zagęszczając ją oczywiście przy okazji :p
Aha na temat: nie da sie, jak już wyżej pisano to właśnie budowa "na studniach czyli wkopanych betonowych kręgach wypełnionych betonem " jest łatwiejsza, nie wymaga tzw. "ciężkiego" sprzętu
po to to ktoś wymyślił chyba ?
Edytowane przez beton44
https://forum.murator.pl/topic/177152-fundament-na-studniach-jaka-izolacja-i-szalunek/#findComment-5875641
